Рязане на орех
6 мнения
- viper
- Crash Master
- Регистриран на: 22.03.2003
- Кара: '86 316; '89 520i
- Мечтае да кара: Е28 М5
Рязане на орех
Колеги, трябва да отрежа един изсъхнал орех при баба ми, но нямам идея кой да викна, колко е цената на самата дървесина и т.н. Разрешително от общината има, но нататък си нямам на идея какво да правя. Помагайте
- KEVIN-30
- Регистриран на: 17.08.2002
- Местоположение: BULGARIA
- Кара: e30 320i
Re: Рязане на орех
Колега като суровина е скъп ОРЕХА.
Използва се и във ВОЕННАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, `АРСЕНАЛ` КАЗАНЛЪК имат собствени орехови масиви и го ползваха за направа на приклади за КАЛАШНИК и други оръжия.По тази причина когато се режи ОРЕХ се изисква бележка от общината или кметството ако ореха се намира в село.
Също и като съровина за мебели е скъп,но всеки прекупвач ще гледа дате преметни в цената като намери косури в трупите ,я че жилките-фигурите по сърцевината неса правилни я че има малък-нестандартен ствол и това определено смъква цената с 2/3 от реалното.
Свържи се директно със завод за мебели и там го предложи,при техен интерес ще дойдат и на място даго купят.
- eekset
- Регистриран на: 26.11.2008
- Местоположение: WWW
- Кара: E39... :D
- Мечтае да кара: платноходка
Re: Рязане на орех
може да е малко
, но внимавайте ако ще го режете сами - доста е крехък и може да се счупи някой клон ако се катерите по него. двама човека знам - единия счупен крак, другия - ръка. ползвайте стълба най-добре.
ако ще го продавате някъде направо питайте дали нямат човек, който да го отреже (може да си имат изисквания за размер на трупите).
успех!
, но внимавайте ако ще го режете сами - доста е крехък и може да се счупи някой клон ако се катерите по него. двама човека знам - единия счупен крак, другия - ръка. ползвайте стълба най-добре. ако ще го продавате някъде направо питайте дали нямат човек, който да го отреже (може да си имат изисквания за размер на трупите).
успех!
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
- Кара: Тъпата кака да маа с черпака
- Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
- Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Re: Рязане на орех
Цената варира от 100 до 200 лева за кубик, хубаво е да попиташ някой местен човек къде могат да ти я изкупят дървесината, като краен вариант - в нета има доста обяви по темата.
Никой не мое ма връне на селу!
- DAEL
- Дакела
- Регистриран на: 15.01.2009
- Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
- Мечтае да кара: F-22 Raptor
- Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Re: Рязане на орех
Ако става въпрос за София ще ти трябва разрешително от "Зелени системи", а не от общината!
Щом дървото е изсъхнало едва дали ще можеш да го продадеш като скъпа суровина за мебели.
- viper
- Crash Master
Re: Рязане на орех
Ореха е огромен, а и е доста стар - на повече от 100 години е. Не е изсъхнал съвсем, но е доста зле. При някоя по-силна буря ще бутне къщата на бабата...
Ако някой има познат, който да дойде, да отреже дървото и да изкупи дървесината - предлагайте смело
6 мнения
Потребители разглеждащи този форум: b_u_b_o, Bing [Bot]
