вървене E46 330d
Регистриран на: 11.09.2007
вървене E46 330d
Мнение от gogosi » 21 Апр 2010, 2:25
Значи имам следното питане, карам 330d 184 конски сили, и забелязах следното нещо (може и да си внушавам) като покарам колата леко няколко дни и после ако я сръчкам не е толкова пъргава и също пуши доста все едно нещо се е запушило. Трябва известно време да я сръчквам и пак си върви перфектно. Ако си я карам прилично това не се получава, но когато реша да съм примерен шофьор и я карам леко няколко дни после си мисля, че става по тромава и дори ми се струва, че и скоростите сменят по бавно, все едно помни как съм я карал. Дали има възможност при по леко каране нещо да се запушва или пък нещо друго да става, със сигурност пуши доста повече като е карана по леко и после реша да я сръчкам. Катализаторите мисля че са махнати понеже един мой приятел "майстор" ми ги избушва, ама какво точно е направил незнам. Колата е автомат.
Регистриран на: 6.05.2007
Кара: Бързо
Мечтае да кара: М3 Е92
Re: вървене E46 330d
Мнение от ludia » 21 Апр 2010, 7:45
За скоростите съм чувал че има адаптивни модели, т.е. адаптират се към начина на шофирането ти.
А от тях може да идва целия вървеж на колата.
http://clip4e.com/play.php?id=45143
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 21 Апр 2010, 8:07
Mдам...автомата при Е46 е "умен" (адаптивен е най-точната дума, както колегата над мен каза) и се настройва според шофьора в зависимост от стила му на каране.
Всъщност трудно мога да ти повярвам на думите, че 330д е мудна и тромава :mhihi:
Регистриран на: 30.06.2009
Местоположение: софия
Кара: 320Д 2002
Мечтае да кара: 330 d
Мнение от zoti » 21 Апр 2010, 10:01
Ха,не знам дали и аз си внушавам ,ама и при мен го има същото чувство,като че ли мотора има нужда да се развърти малко и тогава се оправя.С ръчни скорости съм.Да не подценяваме и момента със самовнушението,тъй като в първите седмици ми се струваше ,че не ми дава да я бутна,но пък в последствие съм махал пеперуди,та може заради тях или заради лоша нафта....абе я да си караме колите :D
From the body to the soul,where our hearts lead.....we must go
Регистриран на: 29.01.2009
Кара: BMW E39 ///M5
Детайли за колата: Eisenmann Exhaust
Мнение от B.Tunchev » 21 Апр 2010, 14:03
Това, че изпушва повече, като понастъпя, след като съм карал примерно 3-4 дни само градско, така по-спокойно и аз съм го забелязал. И си го обяснявам, че се дължи на това, че се натрупват сажди по генерацията и като му дам малко жега, тръгва да ги издухва.
А пък и по принцип съм чувал, че е добре дизела да се вкарва в обороти от време на време, да се продухват дюзи и тн.
Регистриран на: 3.10.2009
Кара: Е46 320d 2000г.
Мнение от gocho_ » 21 Апр 2010, 14:30
Gh0s7 написа:Това, че изпушва повече, като понастъпя, след като съм карал примерно 3-4 дни само градско, така по-спокойно и аз съм го забелязал. И си го обяснявам, че се дължи на това, че се натрупват сажди по генерацията и като му дам малко жега, тръгва да ги издухва.
Съгласен със всичко :yes:
Ако са запушени катализаторите ,точно като се понапъне се изчиства и започва да лети.
Карайте малко извънграцко -дайте и жега малко с обороти за да се продуха комина и става самолет :D
А на теб дето са ти ги махнали катализаторите - нали знаеш ,че са 2 бр. :wave:
(поне на мойта бяха 2)
:duel:
Мнение от gogosi » 21 Апр 2010, 19:55
Абе не знам колко са, майстора каза че са ги махнали, ама и той е един измамник както всички "майстори" и затова мисля сега да мина да го видят някъде дали всичко е махнато. Иначе не мога да си го обясня, сега карам едно пежо 307 hdi и няма такива проблеми, но тъй като го купих за приятелката ще и го дам и ще си изкарам 330 ката, че я бях оставил за продаване ама в тази криза не мога да разбера на 11000 лв съм я пуснал и само 3 ма човека са проявили интерес и то само тук, никой не е и дошъл да я гледа.
Също като аномалия съм забелязал, че като я чипосам (сменя и софтуера) и върви като полудяла и после като я карам леко пак става леко тегава. Може и да си внушавам във първия момент, но имам чувство че като се кара леко нещо се запушва и ако не е от катализаторите, от какво ли може да е ?
Последна промяна gogosi на 21 Апр 2010, 20:03, променена общо 1 път
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 21 Апр 2010, 20:00
Е46 май не е с адаптивна кутия ,пък и да свикне да е по мудна това не е повод да пуши .. по принцип комън рейла ако е читав почти не пуши .. ЕГР изолирал ли си го ,ако не чистил ли си го някога ,може да има нужда ,колектора и той .
Мнение от gogosi » 21 Апр 2010, 20:07
Като я карам по диагностики всичко е ОК, но и с чип и без чип пуши като и давам газ. А съм забелязал че има някои дето не пушат. Без чип пуши доста по малко но пак изпушва и затова се чудя, надявам се майстора да ме е излъгал за катализаторите, сега като я изкарам ще пробвам да изолирам и клапана да видя дали ще има разлика някаква.
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: 100-те лица
Кара: Е46 330d CBR 600RR
Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Мнение от xerial » 21 Апр 2010, 20:24
Да се включа и аз за пушенето .. и аз се притеснявах да не почне да пуши като махна катализаторите , но както каза един колега колкото ти е пушела преди толквоа и след като ги махнеш и при мен така се получи. Не ми пуши изобщо и съм мн доволен :lalala:
А иначе за вървенето е мн субективно , по-някога ми се струва че не върви както трябва ,по някога имам чувството че откача от вървене така че ... май си е до гориво :conf:
Изображение Изображение
Регистриран на: 30.04.2008
Местоположение: sofia
Кара: e65 730d SE
Мечтае да кара: m5
Мнение от optimist » 21 Апр 2010, 22:04
xerial написа:Да се включа и аз за пушенето .. и аз се притеснявах да не почне да пуши като махна катализаторите , но както каза един колега колкото ти е пушела преди толквоа и след като ги махнеш и при мен така се получи. Не ми пуши изобщо и съм мн доволен :lalala:
Автомата е адаптивен и тва на мен въобще не ми харесва защото като караш извънградско и влезеш в града се успива стабилно и не е като да се оправи с един кикдаун :nono:
С катализатор или без нема разлика моята е чипосана и припушва леко само ако съм я назлобил стабилно с педала до ламарината набере ли желаната скорост престава веднага.
тва с вървенето не знам да е от горивото щот зареждам от поне три вериги и пак го има понякога нямам обяснение :?:
отдавам го на автомата. Всеки случай 330Д никога не разочарова много сърцат двигател като за дизел ;)
You sooooo want to hate these guys – they brag about the Ultimate Driving Machine and dammit they deliver exactly what they promise. In every sector expect definitive build quality and peerless engineering
Мнение от xerial » 21 Апр 2010, 22:43
Хе незнам и аз си харесвам 330-ката :) и да уточня че съм с ръчни ... и все по-често ми минава през акъла да чипосам и аз ама се чудя... май дебитомера ми е за смяна... и малко се обезмисля преди да го сменя да чипосвам :roll:
Мнение от gogosi » 21 Апр 2010, 23:14
Значи ако се чудиш за чипосването, разликата се усеща на секундата. После няма да ти се кара без чип. При моята все едно става друга кола. Но може и успиването да идва от автомата ако е адаптивен. Също съм забелязал, че като извадя буксата на дебитомера върви като обезумяла, но майстора каза че е нормално на извадена букса да вървяла така, защото пускала повече гориво. Иначе колата не ми харчи грам масло от което съдя че няма някакви фрапиращи износвания по мотора и това пушене и забавяне направо ми бърка в здравето. А ако си я карам стабилно такива работи не се получават.
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 22 Апр 2010, 7:23
gogosi написа:майстора каза че е нормално на извадена букса да вървяла така, защото пускала повече гориво.
Смени си майстора...и дебитомера.
Дебитомера отговаря за ИЗМЕРВАНЕТО на количеството въздух, което пък дава съотношение за подаването на гориво, за да се получи правилна горивна смес.
Щом колата върви по-добре с изключен дебитомер (и то осезаемо по-добре) - значи дебитомера си е заминал!
Когато изключиш буксата - дебитомера влиза в "авариен" режим с предварително зададени стойности!
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 22 Апр 2010, 10:53
1.Филтър картерни газове сменян ли е?
2. Тази причина описана от колегата освен др по-горе описани може да се дължи и на променливата геометрия на турбината, когато от оста й има теч на масло, запича, клеясва и бавно реагират лопатките, за това и припушва черно, а и след по дълго каране градско и сив пушек от време на време. Трябва да се направи тест на живи данни и ще си покаже забавяне на налягането.
