320и гасне в движение
7 мнения
- CooL123Es
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Плевен- Сопот
- Кара: e39 528i e60 530d e61 535d
Здравейте, колеги.Преди малко колата реши да си гасне на път за вкъщи и за разстояние от 3 км угасна 12 пъти ... на 1ва на 2ра 3та .. на свободна също... Мислехме че е от бензина понеже лампата светна,но не е - докараха ми 1 туба сложих - продължава да гасне. Не губи обороти.. форсира се нормално .. Датчика за спирачките светна че е откачен на предно колело, но в мометна и инструменти нямам да пробвам да го свържа та утре след работа ще е.. Възможно ли е да е някаква защита и да гасне заради него ? Някакви идеи от какво друго може да е ?
- mladfen
- Регистриран на: 7.09.2006
- Кара: се на жена си
- Мечтае да кара: нещо с шест дросела
Re: 320и гасне в движение
датчика на коляновия вал
След повече секс се чувстваш далеч по-добре, отколкото след повече алкохол!!!
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Имах същия проблем.Накрая се оказа релето на бензиновата помпа (синьото под допълнителното капаче).Беше му се прекъснала намотката и се задействаше когато си реши.
- CooL123Es
не ми е светкал датчик на колянов вал а датчика на спирачките сутринта си запали без проблем и си варвеше и като са пребрах от работа взе да губи обороти на място и при потегляне са мачеше да огасне после трагнах с повече газ пое и после огасна в движение до ри сега започнаа да мени обороти и да ди губи на място докато работи
- ned_gm28
CooL123Es написа:не ми е светкал датчик на колянов вал а датчика на спирачките сутринта си запали без проблем и си варвеше и като са пребрах от работа взе да губи обороти на място и при потегляне са мачеше да огасне после трагнах с повече газ пое и после огасна в движение до ри сега започнаа да мени обороти и да ди губи на място докато работи
Датчика на коляновия вал няма индикация на таблото.Евентуален проблем с него може да се хване само на диагностика.
- CooL123Es
колеги проблема е решен,спукан маркуч за въздуха,може да заключите темата БЛАГОДАРЯ
- kapi_88
- Регистриран на: 7.11.2009
- Кара: ги да цирикат!!!
- Мечтае да кара: НЛО
на мене ми правеше същия номер и се оказа че след преглед на всички марку4и е тоя от дебитомера кам колекторите обаче не от долу а отгоре се беше извадил и не се виждаше случаино го мернах
Правило №1: Никога не променяй условията на сделката. Правило №2: Не използвай имена. Правило №3: Никога не надничай в опаковката.
7 мнения
