Тресе при натискане газ педала, при 50 км/ч
Регистриран на: 31.07.2006
Местоположение: София, България
Кара: BMW 520i '97
Мнение от vlindos » 19 Апр 2010, 11:37
Реших да се допитам и до вас, защото се оказа голям неидентифициран проблем за моята кола. Тресе на умряло цялата кола при скорост около 50 км/ч. При по-ниска не се усеща нищо, а при по-голяма бавно отслабва до почти изчезване след 100 км/ч. Ако газ педала не е натиснат - (д)ефекта от тресенето многократно намалява. Няма значение дали съм на свободна или на някоя друга скорост. Няма значение загряла или не е колата.
Майсторите гледаха предницата, сменяха биалетки не откриха нищо. Тампоните на ДВГ също уж са проверени. Още изправяхме,регулирахме джанти пак нищо. Друг човек ми каза че може да е от уплатнения някакви на кардана.
Някакви идеи ?
Последна промяна vlindos на 20 Апр 2010, 20:42, променена общо 5 пъти
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Re: Тресе при газ на 50 км/ч
Мнение от im0tep » 19 Апр 2010, 11:53
Колега да вземеш малко да си промениш заглавието на темата !!!
Не разбрах при натискане на спирачка ли тресе или? Потърси с търсачката,има много изписано за тресен при ниска и при висока скорост
Кара: BMW 520i '97
Мнение от vlindos » 19 Апр 2010, 13:34
im0tep написа: Потърси с търсачката,има много изписано за тресен при ниска и при висока скорост
Нищо не открих за ниска скорост. Ще може ли да посочиш - благодаря!
Регистриран на: 27.12.2009
Кара: BMW e39
Re: Тресе при натискане газ педала, при 50 км/ч
Мнение от car_manqk » 19 Апр 2010, 14:30
То ако е от карето на кардана ще тресе при тръгване
Кара: BMW 520i '97
Мнение от vlindos » 19 Апр 2010, 19:21
car_manqk написа:То ако е от карето на кардана ще тресе при тръгване
:( Няма тресене при тръгване.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 19 Апр 2010, 19:39
Колега предницата ти ли тресе, волана ли? Тампоните на двг и скоростите как са?
Кара: BMW 520i '97
Мнение от vlindos » 20 Апр 2010, 10:46
Ivo_Borisov написа:Колега предницата ти ли тресе, волана ли? Тампоните на двг и скоростите как са?
Цялата кола, най се усеща в лоста. как се клати . Тампоните на двигателя са проверени уж.
Какво имаш предвид под скоростите? Нищо не нормално не съм усетил в тях.
Регистриран на: 29.06.2006
Мнение от Shondy » 20 Апр 2010, 11:18
пробвай и погледни първо висящият лагер на кардана или гуменото каре на края на скоростната кутия. Ако не продължи проверката с тампони на мотор, диференциял и погледни за криви полуоски или нещо друго съмнително по ходовата част :bchug:
пс : туко що видях какво си написал : че се усеща най-силно на лоста. Както казах и горе 99% висящ лагер и ако е толкова силно може и кардана някъде да си тряснал
Кара: BMW 520i '97
Мнение от vlindos » 20 Апр 2010, 19:09
Shondy написа:пробвай и погледни първо висящият лагер на кардана или гуменото каре на края на скоростната кутия. Ако не продължи проверката с тампони на мотор, диференциял и погледни за криви полуоски или нещо друго съмнително по ходовата част :bchug:
:clap: Благодаря за изчерпателната информация.
Ще гледам да предам инфромацията на "майстора" да видим какви ще са резултатите.
Регистриран на: 23.01.2008
Кара: e39 540IA m62b44 e36 320i m50b20
Мечтае да кара: m1
Мнение от bulletspeed » 20 Апр 2010, 19:28
колега а това тресене има ли го като колата е студена или е постоянно ?
Педала до края и душата в рая :)
Регистриран на: 24.09.2009
Местоположение: Rakovski
Кара: 525TDS
Мечтае да кара: BMW M1 2012
Мнение от iosifff » 20 Апр 2010, 19:49
при мен беше същото, върви да ти регулират ГНП и си готов, по точно ъгъла на впръскване на гориво
Iosifff
Кара: BMW 520i '97
Мнение от vlindos » 20 Апр 2010, 20:40
bulletspeed написа:колега а това тресене има ли го като колата е студена или е постоянно ?
няма значение - топло или студено.
iosifff написа:при мен беше същото, върви да ти регулират ГНП и си готов, по точно ъгъла на впръскване на гориво
направо ме разби с това. мислех, че гнп е само при дизелите. трябва да потърся за сервизи за това. може ли да се провери лесно ?
Кара: 525TDS
Мнение от iosifff » 20 Апр 2010, 22:49
грешка, не погледнах че кара 520и
Iosifff
Регистриран на: 28.11.2008
Кара: lp_play вече не посещава този саит
Мнение от lp_play » 22 Апр 2010, 6:06
ем то ако е от това тогава няма да "исчезва" това тресене като вдигне 100 както казва човека :) то това важи същото и за гумите ако е минал през някои дупка по кофти, но понеже е по лесно.. я брат ходи да си видиш джантите за баланса, иначе на мен ми прави същото когато ми светнат ламбдите :) - като натискам газта и тресе такова.. само 4е не чак "на умряло" и исчезва като мина определени обороти или ако спра да натискам газта, а не на определена скорост :)
аз иначе карах една зима с една ударена джанта дето тресеше само от 40 до 80км :) беше мноо странно така да ис4езва вибрацията на магистралата като засиля, ама после сменях лагер :mrgreen:
Тези, които пишат на кирилица не са "повече" българи от тези, които не го правят ;)
Тези, които не пишат граматически правилно, не го правят защото са неграмотни ;)
Тези, които са "перфектни" в правописа не значи че са културни ;)
Мечтае да кара: m1
Мнение от bulletspeed » 22 Апр 2010, 11:40
найстина има вариант да е от лагер. а виското как ти е колега ? баланцирано ли е
Потребители разглеждащи този форум: Peci_84
