проблем с тдс
Регистриран на: 31.03.2010
Местоположение: sf
Кара: vsi4ko s palna gas
Мечтае да кара: M5
Детайли за колата: 525tds tourring
проблем с тдс
Мнение от desislav_bmw » 15 Апр 2010, 22:18
Колеги имам проблем с моята е34 тдс! От скоро ми се случва така,че когато седи известно време и после я запаля докато не карам 10-15 мин.да се отпуши ли не знам,не иска да се вкарва в високи обороти!!!благодаря предварително!!! :help:
Регистриран на: 11.08.2008
Местоположение: sofiq
Кара: BMW E34 525TDS TOURING
Мечтае да кара: BMW E34 540 TOURING
Re: проблем с тдс
Мнение от icaka_88 » 16 Апр 2010, 22:00
това е докато загрее нормално е като е стуедена неще да върви не се притесняваи
само настрани
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Re: проблем с тдс
Мнение от Пресиян Василев » 16 Апр 2010, 22:03
icaka_88 написа:това е докато загрее нормално е като е стуедена неще да върви не се притесняваи
На това пьк ако имаш разумно обяснение ,ще сьм благодарен да го чуя.
Кьм колегата,попреледаи по колата едно друго,изчисти МАП,провери ЕГР,или иди на диагностика
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: проблем с тдс
Мнение от zvetiko » 16 Апр 2010, 23:17
Доколкото си спомням и моя tds беше така,после подивяваше-тия коли да нямат някаква защита или пък просто това е особеност на дизеловият двигател.Но ми се струва тъпо да вкарваш студен двигател във високи обороти,особено турбодизел- освен ако не си любител на сериозни ремонти. ;)
Местоположение: sf
Мечтае да кара: M5
Re: проблем с тдс
Мнение от desislav_bmw » 17 Апр 2010, 0:25
presko79 написа:
колега вече се постарах за ЕГР,а утре ще се погрижа и за интерколера!за МАП-а не сам сигурен какво трябва да направя точно!ако ми поясните ще сам много благодарен!!!и относно колегата които по горе коментира че е нормално искам да поясня че стигнах до извода че се иска понапаване дори и на топъл мотор за да се оправи!все едно е запушено нещо и се иска да се издуха за да се оправи,а след това е самолет!преди не беше така!!! :dunno:
Кара: Е39М54В30
Re: проблем с тдс
Мнение от zvetiko » 17 Апр 2010, 8:20
Е ако усещаш ,че нещо е извън нормалното по-мудно вървене на кола със студен двигател виж важните теми-там пише какво да правиш.
Местоположение: sf
Мечтае да кара: M5
Re: проблем с тдс
Мнение от desislav_bmw » 17 Апр 2010, 20:23
presko79 написа:
Кьм колегата,попреледаи по колата едно друго,изчисти МАП,провери ЕГР,или иди на диагностика[/quоте]
Колега не знам как да се отблагодаря за савета!!!значи сменям си маслото аз днес и какво ми треква да проверя тоя МАП сензор наи накрая и познаи какво???оказа се че маркучето на МАП-а задрастено тотал!!!след това старателно продухване на компресора и сега вече не се ударжа колеги!!!имам само още едно питане относно интерколера защото нещо не разбрах от темите за него на горе ли се вади или настрани ако някои има представа да каже!!!благодаря предварително!!! :driving: :lalala:
Регистриран на: 29.06.2008
Кара: 525tds
Мечтае да кара: MIG29
Re: проблем с тдс
Мнение от jogr » 18 Апр 2010, 16:17
Кулера е хванат за водния радиатор с една пластина и болче. Мисля че ако откачиш радиатора от горните пластмасови щипки и го изтеглиш малко нагоре ще може да се извади кулера, но не съм абсолютно сигурен че става!
Най-добре си източи антифриза свали перката, после радиатора със се кулера - хем ще си смениш антифризчето (хубаво е на 2-3г. да се прави тази процедура) хем ще си почистиш хубаво радиатора (и този на климатика ако го има) и кулера!
П.С. Вади си се надолу.
Местоположение: sf
Мечтае да кара: M5
Re: проблем с тдс
Мнение от desislav_bmw » 18 Апр 2010, 22:57
jogr написа:Кулера е хванат за водния радиатор с една пластина и болче. Мисля че ако откачиш радиатора от горните пластмасови щипки и го изтеглиш малко нагоре ще може да се извади кулера, но не съм абсолютно сигурен че става!
благодаря колега ще се заема в парвия удобен момент и с това!!!защото я имам от 2 год.и половина а това не сам го правил!!!просто като полгледнах от долу се натакнах на една метална кора която е точкована за гредата и служи като легло на кулера и го пази!!!затова питах за да знам дали не е нещо измислено но останових че си е така!!!много благодаря за инфото!!!сега знам че демонтажа на радиаторите е само нагоре!!! :bowdown: :yes: :clap:
Регистриран на: 10.09.2009
Re: проблем с тдс
Мнение от gogata73 » 20 Апр 2010, 18:22
desislav_bmw написа:Колеги имам проблем с моята е34 тдс! От скоро ми се случва така,че когато седи известно време и после я запаля докато не карам 10-15 мин.да се отпуши ли не знам,не иска да се вкарва в високи обороти!!!благодаря предварително!!! :help:
Не се притеснявай колега и при мен е така, имам чувството че и турбото не се включва когато е студена
