Проблем с АБС-а е36 ЗА ТРИЕНЕ !!!
15 мнения
- ///ALPINA\\\
- Регистриран на: 30.12.2009
- Местоположение: Градът на мечтите
- Кара: Трите букви да крещят
здравеите колеги преди няколко дни си смених предните дискове и феродото и се полу4и някаква аномалия,абс-а ми отказа а на километража не свети,а по принцип при неизправност трябва да свети ?? ако някои се е сблъсквал с такъв проблем 6те сам му благодарен да помогне
Последна промяна ///ALPINA\\\ на 05 Юли 2010, 23:30, променена общо 1 път
- DareDevil88
- Регистриран на: 11.08.2009
Re: Проблем с АБС-а е36
Аз като ги сменях бях забрайл кабелите на дат4иците те са с едни букси ж една кутийка , или ако си го драпнал кабел4ето без да иска6 , само 4е....
незнам на мен ми светна лампата поне
Само това ми идва на акъла прегледай буксите и кабелите
- DareDevil88
Колега сетих се и друго
като си сменил накладките обезвъздоши ли ги после , ако не си от това е по вероятно отколкото кабелите дето ти писах
- ratamahata
- Регистриран на: 8.06.2008
- Кара: BMW 320i седан 1993г.
Не знам, можеби аз се бъркам, но от кога се обезвъздушават накладки?!?!? Нали не са сменяни спирачните апарати или да са отваряни за раздвижване на цилиндрите? Въобще изтекла ли е дори 1 капка спирачна течност?
Провери си бушоните за АБС. Възможно е и колата да си е с проблем в АБС-а и да са махнати сигнализиращите кружки от километража.
колега аз имах подобен проблем и смених един дачик на предно колело и ми се оправи абс-са.ама по добре да те закачат някаде на диягностика за да не гадаеш.
- ceco_
- Регистриран на: 15.08.2008
- Кара: `99 318i E36 Touring
- Мечтае да кара: M5 Touring
ratamahata написа:Не знам, можеби аз се бъркам, но от кога се обезвъздушават накладки?!?!? Нали не са сменяни спирачните апарати ...
Доколкото знам и аз, при смяна на накладки не се обезвъздушава
А това, че не свети на таблото, или не е светила и преди, или е изгоряла точно когато е спрял да работи и АБС
- DareDevil88
колегата пи6е 4е е сменял дисковете а няма как да ги смени без да махне механизъма предполагам 4е е махнал и марку4ите
незнам може и дат4ик да е
- ceco_
DareDevil88 написа:колегата пи6е 4е е сменял дисковете а няма как да ги смени без да махне механизъма предполагам 4е е махнал и марку4ите
Апаратите се свалят без да се развиват маркучите.
Една диагностика ще покаже къде точно е проблема. Останалото е гадаене, може да е датчик, бушон, реле, да не е закачен датчик, компютър АБС, .... /от личен опит мога да кажа че 3 смени на помпа и компютър за АБС и цял ден закачен лаптоп на колата и пак АБС не ми работи, интересно къде ли ми е проблема
- kalobrana
- Регистриран на: 16.11.2007
- Кара: Квото намери
Ако е имало бой с чука да излезнат старите дискове може датчик да е заминал Диагностиката ще покже
Бирата е доказателство че Бог съществува!
- ///ALPINA\\\
искам да ви благодаря за саветите. зна4и колата беше с обикновенни дискове и аз реших да и сложа вентилирани а супортите на са разли4ни и се сменят затова развартяхме марку4ите но след това обезваздуших добре поне според мен а днес проверих дали лампи4ката за АБС-а е изгоряла но нее пулна аномалия неработи но и несвети.Имам вапрос кам вас евентуално ако не сам обезваздушил добре може ли затова да неработи ??
- ognyan 74
- Регистриран на: 26.11.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Е36 320i; Е36 318i
- ///ALPINA\\\
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
- ///ALPINA\\\
- ///ALPINA\\\
пълна лудница днес пък Абс-а се вкл за момент работе6е докато неугасих колата и след дова пак никои
15 мнения
