Топка скоростен лост - Проблем
Регистриран на: 18.04.2010
Мнение от titoe36 » 20 Апр 2010, 13:08
Колеги здравейте , пиша тук за първи път макар да следя форума от година. Проблема ми е свързан с това, че топката на скоростния лост ми е за смяна, но незнам как се демонтира пластмасата, която се нанизва на алуминиевият лост.При мен топката се вади много лесно а пластмасата остава нанизана на лоста.Дайте някакви идеи как може да се свали .
Благодаря предварително !
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Топка скоростен лост - Проблем
Мнение от vld » 20 Апр 2010, 13:14
Неразбирам каква пластмаса ти остава на лоста?
Дай снимка :roll:
Ако си с оригиналната топка, дърпаш нагоре.
Регистриран на: 4.02.2010
Местоположение: Кюстендил
Кара: ше 32? Compact
Мечтае да кара: E91 330xD
Мнение от Crazy_jerry » 20 Апр 2010, 13:25
Срежи я пластмасата това е част от топката просто неможе да се извади с нея. С новата топка си върви заедно.
Регистриран на: 17.10.2008
Кара: Volvo S60 ‘18, D4, e91 320dA
Мнение от Тонката » 20 Апр 2010, 13:28
vld написа:Неразбирам каква пластмаса ти остава на лоста?
Дай снимка :roll:
Тъй като старата топка на ск. лост е вкъщи, се загледах и наистина има вътре пластмаса(става дума за гумената).
Иначе с дърпане трябва да излезе и пластмасата! Ако ли не, я счупи с клещи, така или иначе ще си взимаш друга! ;) :)
е36 318is M pack 96` -> e39 530d M pack sedan 01` -> e38 740i M60 96` -> e46 318d 03`-> e46 320d 04`-> e39 530dA M pack touring 02`
Регистриран на: 20.05.2007
Мнение от changethegame » 20 Апр 2010, 13:32
Ако е залепена трябва да се счупи, но нали ще се сменя...
Мнение от titoe36 » 20 Апр 2010, 15:17
Колеги благодаря ви за бързите отговори. И да аз ще я сменям и новата си варви с такава пластмаса, обаче ми казаха че била на някакъв механизъм закрепена за алуминивия лост. Иначе провбах с клещи и то супер зверката и не помръдна затова реших да питам тук. Ще пробвам да я разцепа и да я строша.
Отново благодаря колеги !
Регистриран на: 24.03.2010
Мнение от borcho6 » 20 Апр 2010, 17:07
счупи старата пласмаса и слагай новата топка.
Регистриран на: 28.10.2009
Кара: е36 318ис М-пакет
Мечтае да кара: e30 V10
Мнение от angel_lalov » 20 Апр 2010, 17:23
дайте съвет при мен е счупено едното краче отвътре на топката!и леко вибрира на място!
Продавам М-Техник окачване за 4 цилиндрово за отпред!аморт и пружини като нови са!120Лв!
Мнение от borcho6 » 20 Апр 2010, 17:27
можеш да я залепиш колега ама свалянето после е гадно.
Мнение от angel_lalov » 20 Апр 2010, 17:30
мисля да уплатня с нещо като изолирблан!
Мнение от borcho6 » 20 Апр 2010, 18:27
би трябвало да стане.
Регистриран на: 8.01.2008
Местоположение: 30 метра над земята
Кара: й, и утре е ден.
Мечтае да кара: Active Autowerke.
Мнение от arr0gance » 20 Апр 2010, 20:25
titoe36 написа:Колеги здравейте , пиша тук за първи път макар да следя форума от година. Проблема ми е свързан с това, че топката на скоростния лост ми е за смяна, но незнам как се демонтира пластмасата, която се нанизва на алуминиевият лост.При мен топката се вади много лесно а пластмасата остава нанизана на лоста.Дайте някакви идеи как може да се свали .
Дърпай смело нагоре,няма какво да я спира,освен ако не е била проблемна и някой стар собственик не е набил силикон,канаколит или нещо от сорта/като един от мойте случаи/ тогава хващаш флекса, ако си по сръчен, и бачкаш,ако не ножовката. :yes:
Някой остаряхме, някой си станахте направо дърти.
