System Check при запалване (airbag индикатор)
19 мнения
- Venko
- Регистриран на: 7.11.2008
- Местоположение: Иваняне
- Кара: корав барутарник
- Мечтае да кара: по-корав барутарник
Здравейте, колеги.
Въпросът ми е свързан с проверката на airbag/abs и други системи в колата при запалване.
Когато дам на контакт ключа светват индикаторите на таблото като след 3-5 секунди изгасват и колата е готова за палене.
Различното при мен е, че индикатора за airbag изгасва и след това веднага светва отново. След като покарам 3-5 минути си изгасва.
Скоро сменях филтър купе и в серивиза явно са сваляли пасажерския бег. Сега положението е следното:
- контакт;
- светват всички;
- гаснат всички;
- светва бега;
и така си остава да си свети колкото и да карам.
Съмнявам се за грешка в компютъра и ще ида да я почистят, но ми е интересно какво е нормалното поведение на този индикатор. Кога светва и кога трябва да изгасне?
Благодаря.
- контакт;
- светват всички;
- гаснат всички;
- светва бега;
Благодаря.
Митко Павлов - където и да отида анцузите ме преследват
- ___B___M___W___
- Регистриран на: 23.04.2008
- Местоположение: ПЛОВДИВ
Re: System Check при запалване (airbag индикатор)
при мен светва за няколко секунди и гасне да не би да са забравили да го включат ако са го демонтирали щом свети постоянно иди им кажи че има проблем
По лични наблюдения, без да претендирам за изчерпателност:
Светва за кратко след палене (<30 секунди) при отчитане на грешка в някой от модулите (по-скоро датчиците)
Светва за дълго като при теб при отчитане на грешка в самата торба на волана.
Светва постоянно при прекъснат лентов кабел. Там и да чистиш грешки, нищо няма да стане
- ratamahata
- Регистриран на: 8.06.2008
- Кара: BMW 320i седан 1993г.
Отиди на диагностик да ти изчисти грежката и няма да имаш повече проблеми. Явно нещо са пипнали или окъсили където не трябва и се е записала грежка в компа.
- ceco_
- Регистриран на: 15.08.2008
- Кара: `99 318i E36 Touring
- Мечтае да кара: M5 Touring
Ако са разкачвали нещо може да е отчело грешка. За да се оправи отиваш на диагностика да я изчистят, по друг начин не става. А там ще излезе къде точно е проблема.
Аз моя си го светнах само като свалих волана, и с откачен еърбег дадох на контакт и след това се случваше като при теб - контакт, светва за момента, след това гасне и 2-3 сек. след това пак светва и не гасне повече. Оправи се с чистене на грешката на диагностика.
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Имаш грешка колега,една диагностика и грешката изчезва.
И аз съм сега така,понеже бях без пасажерска седалка и се наложи да карам така колата.
- dinkomg
- Регистриран на: 17.11.2008
- Кара: Семейното комби
- Мечтае да кара: M5 touring
ratamahata написа:Отиди на диагностик да ти изчисти грежката и няма да имаш повече проблеми. Явно нещо са пипнали или окъсили където не трябва и се е записала грежка в компа.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Диагностиката на бега винаги помага, ако има някакъв проблем то си пише кое точно е проблема
Явно са давали контакт на откачен бег и затова сега ти свети лампата.
Като се закачи то ще си покаже.
Ако си в София мога да я прегледам и да решиме проблема.
- Venko
Привет, колеги.
Благодаря за компетентните отговори, научих доста неща
Бихте ли ми отговорили и на другия въпрос: какво е нормалното поведение на индикатора? Имам предвид дали този чек работи като останалите в автомобила, т.е. контакт, светва, гасне и това е.
Благодаря.
Благодаря.
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
няма разлика от другите чекове освен, ако няма проблем и е ето така
liloff написа:По лични наблюдения, без да претендирам за изчерпателност:
А при мен се получава друго. Давам на контакт всички индикации светват включително за възглавницата. След секунди гаснат почти едновременно, само лампата за air-bag продължава да свети около 1мин. и тогава изгасва. Това проблем ли е? Нямам индикация за поставен колан.
- jbankov
- Кара: e46 M54 '01
bmw325tds написа:А при мен се получава друго. Давам на контакт всички индикации светват включително за възглавницата. След секунди гаснат почти едновременно, само лампата за air-bag продължава да свети около 1мин. и тогава изгасва. Това проблем ли е? Нямам индикация за поставен колан.
ами колегата liloff го е написал...проблем във фъзглавницата
- vld
- Старши ентусиаст
jbankov написа:bmw325tds написа:А при мен се получава друго. Давам на контакт всички индикации светват включително за възглавницата. След секунди гаснат почти едновременно, само лампата за air-bag продължава да свети около 1мин. и тогава изгасва. Това проблем ли е? Нямам индикация за поставен колан.
Ми не само, може да е откачен някой бег или датчика под пасажерската седалка през това време е да е дадено на контакт и затова да изгасва след минута(тогава се записва грешка в модула и не се изтрива по никакъв начин освен с диагностична апаратура).
Ако има нещо независимо какво(бег. датчик, или скъсан лентов кабел) откачено лампата няма да угасне изобщо.
- arr0gance
- Регистриран на: 8.01.2008
- Местоположение: 30 метра над земята
- Кара: й, и утре е ден.
- Мечтае да кара: Active Autowerke.
Аз имам ТОЧНО същия проблем.Свалях таблото и не разкачих акомулатора,след което излезна тази грешка,при даване на контакт светва и гасне,паля,стои няколко минути и гасне.Води се някаква лека грешка на бега и уж не била много скъпа за чистене.
Някой остаряхме, някой си станахте направо дърти.
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
arr0gance написа:Аз имам ТОЧНО същия проблем.Свалях таблото и не разкачих акомулатора,след което излезна тази грешка,при даване на контакт светва и гасне,паля,стои няколко минути и гасне.Води се някаква лека грешка на бега и уж не била много скъпа за чистене.
5 лв
19 мнения
