Лампа за къси светлини
Регистриран на: 9.11.2008
Кара: BMW 525D E60 LCI
Мечтае да кара: М5
Детайли за колата: М57N2 3.0 дизел 2008г. 240Hp Madness MotorSport
Мнение от mdobri » 31 Окт 2009, 18:22
Здравейте Приятели на любимата ни марка.Днес ми се случи странен проблем-когато пусна късите светлини не ми свети лампата на таблото.Иначе таблото се осветява,фаровете светят,но индикацията на таблото за къси светлини се изгуби.Също така ми изчезнаха и светлините за заден ход.Кушките ги изпробвах -работят,но когато включа на задна не искат да светят.Някой има ли идея какво може да е станало.Правих тест на таблото,но по време на теста свети лампата за дългите която е в синьо-(не знам дали това е нормално или не) а лампата за късите(жълтата) не свети.На таблото нямам индикация за изгоряла крушка и всичко останало по-колата си работи нормално!.Благодаря предварително на всички отзовали се.Всякакви идеи и решения на проблема ще са ми от полза.
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Re: Лампа за къси светлини
Мнение от pazokolarov » 31 Окт 2009, 18:26
Каква е тази лампа за късите светлини? :dunno:
Има индикатори за дългите, за фаровете за мъгла (жълта) и за габаритите за мъгла (зелена, до жълтата).
Регистриран на: 1.10.2008
Кара: BMW E90 330D
Мечтае да кара: ///M power
Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
Мнение от Next » 31 Окт 2009, 18:29
на нашите коли няма индикация за къси свитлини :mhihi:
Мечтае да кара: М5
Мнение от mdobri » 31 Окт 2009, 18:32
Next написа:на нашите коли няма индикация за къси свитлини :mhihi:
Е как да няма като преди ми светеше в жълто,същата тази лампа която свети в синьо на дълги!
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 31 Окт 2009, 18:36
Няма лампа за къси светлини при Е46.
Индикацията за вкл. светлини е, че таблото светва :)
Мечтае да кара: М5
Мнение от mdobri » 31 Окт 2009, 18:40
kriso85 написа:Няма лампа за къси светлини при Е46.
Добре де извинявам се за темата тогава а по въпроса с светлините когато включиш задна.Някои имал ли е проблем с тях.Преди си светеха нормално,но от известно времене светят.А крушките работят тях ги пробвах!
:cry:
Мнение от kriso85 » 31 Окт 2009, 18:45
Май има едно кабелче дето влиза в скоростната кутия (поне при Е36 беше така).
Ако скоро си свалял скоростите може да не са ти го закачили
Мечтае да кара: М5
Мнение от mdobri » 31 Окт 2009, 18:49
kriso85 написа:Май има едно кабелче дето влиза в скоростната кутия (поне при Е36 беше така).
Не съм имал проблеми със скоростите.Да не би този кабел да се е откачил ако съм минал през някакви треволяци.
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: sofiq
Кара: BMW E46 coupe 323ci
Детайли за колата: Някво купе 2.5
Мнение от marto853. » 31 Окт 2009, 19:54
колега виж си бушона мисля,че беше 27номер
новият ми номер: 0877787835
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 31 Окт 2009, 20:41
ако не е от бушона колега ще е от датчика
Мечтае да кара: М5
Мнение от mdobri » 01 Ное 2009, 9:16
unikalen88 написа:ако не е от бушона колега ще е от датчика
Благодаря на всички.Днес ще направя проверката.Дано да не се окаже датчика че кои знае колко пари е?
:bowdown:
Любимец на Кралицата
Регистриран на: 6.04.2008
Мечтае да кара: M3 CSL
Мнение от ///M_Martin » 01 Ное 2009, 21:33
:yes: Не се излагайте няма лампа за късите при е46
Регистриран на: 15.01.2009
Мнение от pavel_is » 18 Апр 2010, 17:54
здр.на всички и аз имам проблема със светлините за заден ход,ако може по подробно да ми кажете каде е този датчик,и каде се вразва този кабел кам скоростната кутия
Регистриран на: 20.10.2008
Кара: купета
Мнение от vassil_bk » 20 Апр 2010, 12:40
Здравейте колеги, за да не пускам нова тема, реших да пита в тази:
Като съм на габарити (първа степен на ключа за фаровете) и натисна лостчето за дългите към таблото - да светят постоянно, трябва ли да светнат дългите или трябва да съм включил и късите (втора степен на ключа)...?!
Кара: BMW E90 330D
Мнение от Next » 20 Апр 2010, 15:11
vassil_bk написа:Здравейте колеги, за да не пускам нова тема, реших да пита в тази:
Защо не пробваш :dunno:
Много ясно че ще светнат дългите дори и да не си завъртял на габарити (0).
