Проблем с Е53 моля помогнете!!!
13 мнения
- atanasov6687
- Регистриран на: 18.04.2010
Вчера както си карах джипката и изведнъж двигателя се изключи от само себе си. Бордовият компютър никаква грешка не ми изписа и се чудя каква може да е причината. Ако имате някаква идея моля дайте съвет. Благодаря предварително
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Re: Проблем с Е53 моля помогнете!!!
С толкова оскъдна информация как очакваш някой да ти помогне? Напиши какъв вариант е колата, след това колата запали ли и т.н.и т.н.
И следващият път ще те помоля да напишеш по-адекватно заглавие...
- chenchev
- Регистриран на: 25.01.2009
- Местоположение: Варна/Попово
- Кара: Х5 Е53
- Мечтае да кара: E39 M5...
S_GonzaLes написа:Може да ти е свършил бензина.
Нищо,че и сигорно е Дизел
На мен цялата кола умря докато пътувах.Първо спря Екрана на навигацията..След това и музиката замина..Таблото светна като коледна елхичка..Колата взе да не върви..И накрая спря..
Оказа се акумолатора не се е зареждал от динамото
При тебе как беше?
- atanasov6687
Да тя и мойта е дизел.. при мен както си карах, слушам си музиката ама само двигателя изключи иначе всичко друго продължи да си работи: и навигацията и музиката, бордовият компютър никаква грешка не отчете... после се опитах отново да запаля, върти стартера но не пали... аз си помислих че щом бордовият компютър не отчита никаква грешка може би не е нещо сериозно, а да е заради някой кабел и не може да направи маса... а възможно ли е да е от калпава нафта ама не ми е придърпвало или нещо подобно и аз не знам мога само да предполагам...
- антонио
- Регистриран на: 4.12.2008
- Местоположение: софия
- Кара: 745d
колега това може би е някаква защита или горивна помпа, филтър и такива неща
- ясен николов
- Регистриран на: 18.01.2009
- Мечтае да кара: само бмв та
- Детайли за колата: много бърза
Колега реши ли проблема и ако да как?
От помпата ли излезе в краина сметка, защото и аз имам същия проблем.
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
x5 E53 написа:Колега реши ли проблема ....
Едва ли колегата си е гледал колата три години като паметник... Сигурно я е подкарал по някакъв начин.
Excellent! Steven is my name!
Да прав си, явно я е подкарал! Не мога да видя от кога е поста (моя грешка), но въпреки всичко нали това е идеята на този форум - да си споделяме мнения и да си помагаме с информация.
- Borymeckata
Безспорно е така. Просто исках да намекна, че е малко вероятно да получиш полезна информация от тема, по която не е писано и няма развитие от толкова време. Добре дошъл във форума и успех!
За съжаление си прав. Малко вероятно е. Все пак ти какво мислиш по този проблем с горивната помпа при мен се случва вече няколко пъти и ме притеснява. Напръсках буксите с ел. почистващ спреи но след това се случи отново и започвам да мисля да няма някакъв филтър или е просто прекъснат кабел.
Аз пуснах нова тема, но още не е отключена от модераторите.
- atanasov6687
Здравейте колеги,
Съжалявам, че не писах по-рано да ви кажа какво е станало . В крайна сметка се оказа, че едната дюза беше напълно отказала, а другите замърсени заради калпаво гориво. Не сменях цяла дюза, а само разпръсквателя. Другите също ги почистиха, но се усещаше леко тресене. Механикът ми каза 3 поредни пъти да пълня резервоара с 40 до 50 литра гориво и да слагам добавка - тъмносиньо STP на Shell /за дизелови двигатели/, като ме посъветва да натискам здраво педала на газта . След това всичко се оправи. И сега профилактично на около 5 000 км си я слагам тази добавка.
13 мнения
