Въпрос относно виско.
35 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Vladocbr
- Регистриран на: 12.10.2008
- Кара: Е39 TDS
Колеги имам едно въпросче. Нормално ли е при външна температура 13 градуса при градско каране виското да зацепва? Питам защото старото виско го чувах лятото чак когато на вън е 25-30 градуса и нагоре. Предварително благодаря.
- Николай Диянов
- Регистриран на: 24.03.2010
- Местоположение: София/Карнобат
- Кара: BMW E39/ Е60
- Мечтае да кара: X6 цвят бордо
Re: Въпрос относно виско.
Ами колега да ти кажа май си е нормално. Моето си зацепва на 15-16. Особено при тоя трафик в София
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
зацепването на виското зависи от температурата на мотора , а не от външната.
Когато го чух за пръв път виското, направо се уплаших, че имам някакъв проблем по двигателя
Иначе наистина зацепва и на ниски външни температури, стига да е загрял достатъчно двигателя.
- vanci88
- Регистриран на: 6.12.2007
- Кара: 98 325 tds M пакет touring
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
И на -20 градуса виското ще зацепи
Не съм сигурен но май водата трябваше да 65 градуса и зацепва - тоест щом стрелката ти е на 12 часа значи виското е зацепило/или би трябвало/ и при -10 и при +10 и при +40
- NAPSTERS
vanci88 написа:И на -20 градуса виското ще зацепиНе съм сигурен но май водата трябваше да 65 градуса и зацепва - тоест щом стрелката ти е на 12 часа значи виското е зацепило/или би трябвало/ и при -10 и при +10 и при +40
- vanci88
NAPSTERS написа:vanci88 написа:И на -20 градуса виското ще зацепиНе съм сигурен но май водата трябваше да 65 градуса и зацепва - тоест щом стрелката ти е на 12 часа значи виското е зацепило/или би трябвало/ и при -10 и при +10 и при +40
виското зацепва при около 100 градуса, термостата отваря при 92
Нека и друг да се изкаже,но мисля,че грешиш....
- vanci88
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Виското зацепва, когато то самото се нагрее от топлината на радиатора...
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Чудно ми е че старото го чувах да фучи в големите жеги и проблеми не съм имал абсолютно никакви. Сега с новото виско по борд тем. се движеше между 84 и 89 градуса при нормално каране градско това нормално ли е?
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
при 100 теми за виско.... е излишно ама виското зацепва при току що запалена (студена кола) за около минута и после някъде около 98 градуса както каза колега от топлината на радиатора и другия вариант ако му е дошло времето блокира понякога и стои постоянно зацепено
Барай шишарката Минкеее ....
- NAPSTERS
vanci88 написа:Колегата е с ТДС и термосатът отваря на 80
свери си часовника термостата на ТДС-а отваря фабрично на 88 градуса за справка аутодата
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Кара: F02 750iL
NAPSTERS написа:vanci88 написа:Колегата е с ТДС и термосатът отваря на 80
Колега,ти си свери часовника
Преди да се изказваш така,бъди сигурен за да не подведеш някой така
- vanci88
Да не бях го сменял с такъв от Дару Кар да ми кажеш,че отваря на 88....
А и виското да сработва при 100 градуса ми звучи нелогично.
Оптималната температура на двигателя да е 80 градуса /например /, а виското да зацепва чак на 100
Знам,че перката на климатика се влючва освен при определено налягане на фреона и при 106 градуса при тдс...
и то излезе,че докато зацепи виското и вече тръгва ел. перката. Не съм сигурен,но не ми звучи логично.
- NAPSTERS
ivanov 530d написа:NAPSTERS написа:vanci88 написа:Колегата е с ТДС и термосатът отваря на 80
Колега,ти си свери часовникаhttp://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
така го дават в аутодатата несъм си го изсмукал от пръстите
35 мнения
