Aктивно управление
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 4.12.2008
Местоположение: софия
Кара: 745d
Aктивно управление
Мнение от антонио » 17 Апр 2010, 20:37
здравейте, колеги. имам питане и дано ниакой може да даде компетентен съвет. светна ми лампата за активното управление на волана, и пише че системата трябва да се инициализира, в книжката прочетох че това става като се завърти волана на дясно и после на ляво и след това се изгаси колата, направих го но нищо не се получава, някой има ли идея как става този номер. колата е е60 дизел
Регистриран на: 22.05.2005
Местоположение: София, България
Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
Мечтае да кара: Koenigsegg
Re: активно управление
Мнение от INTEGRALE » 17 Апр 2010, 20:47
сензор нов :conf: бая пара беше
Кара: 745d
Мнение от антонио » 17 Апр 2010, 21:02
не знам дали е сензор защото волана се върти нормално само дето лампата свети иначе не виждам разлика от преди да светне в управлението
Мнение от INTEGRALE » 18 Апр 2010, 8:42
Кара: 745d
Мнение от антонио » 18 Апр 2010, 18:12
изгасна от само себе си, ебахти шантавата история
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 18 Апр 2010, 18:22
Със сигурност има записана грешка... можеш да отидеш на "комп" да видиш какво е било...
BSMALIBU
Регистриран на: 8.11.2009
Пол: Жена
Кара: САМО БМВ
Мечтае да кара: БМВ Х6 5.0i
Мнение от Ivsun » 19 Апр 2010, 10:50
Това ти е от сензора 100 %.При мен стана тъка и аз се чудех от какво е и накрая се оказа сензора.Скъпичък е като нов,но не се лъжи да слагаш втора употреба.Поздрави
АВТОСЕРВИЗ И АВТОМОРГА ЗА ВСИЧКИ МОДЕЛИ НА BMW
http://www.rnperformance.com/
:idea: Адресът нa RN Performance SERVICE е гр.София кв.Овча купел старата част,ул.Народно хоро срещу № 40 в Платения авто паркинг. 0899868888;0896188888;0886668685;0896132269
Регистриран на: 19.04.2007
Местоположение: sofia
Кара: x5 3.0d
Мнение от zapalvane » 19 Апр 2010, 17:11
колега не се притеснявай за 2 години ми го е правила 3 пъти,и аз се бях вкарал в филма ама се оправяше,с тия електроники и нашите пътища всичко е възможно. :banghead:
Регистриран на: 25.11.2008
Кара: BMW E 60 530D E 46 320D
Мечтае да кара: F 10
Детайли за колата: <a href="http://dobavi.info/cars/BMW/"><img src="http://dobavi.info/cars/BMW/m17146.gif" alt="БМВ" border=0></a>
Мнение от Драго67 » 19 Апр 2010, 17:48
Спокойно колега,правят ги тези номера когато падне леко напрежението на акумулатора!!! Караш 10 минути,спираш,гасиш колата и изчакваш 1 минута! Палиш, и ооооооо изненада всичко работи нормално,и нищо не свети!!! НА ДОБЪР ПЪТ!!!!!!!!!!
Кара: 745d
Мнение от антонио » 19 Апр 2010, 18:20
здравейте колеги сега ще споделя инфо с вас, защото много детайлно проучих въпроса, сензора седи под седалката на водача като нов струва 1600лв, но той почти няма случай да изгори, ебава се когато напрежението на акумолатора падне, ресета става като се запали колата върти се волана на дясно и после на ляво след което се оставя на средно положение и трябва да минат 12 часа за да се рестартира системата и да инициализира. светва също ако с голяма скорост влезеш в дупка, но процедурата е същата.на мен на завой ми изкриви волана на дясно според компа в сервиза с 24 градуса, но това се инициализира само със софтуер. така че ако ви кажат че сензора ви е заминал първо направете тази процедура описана по-горе и ако не става нищо тогава нов. ако този сензор си замине рейката става много твърда за управление, така че не се връзвайте много на разни майстори защото ще си купите нов сензор а ще се окаже че стария си работи просто не знаят как да ви го оправят.чесно да ви кажа в сервиза кадето отидох са ми приятели и дори те не можаха да оправят колата 2 часа, накрая ги помолих да ми оставят лаптопа на който им е софта и аз за 30 минути сам си инициализирах системата-много е просто стига да знаеш английски, така че колеги ако някой има моя проблем може да ми пише и ще му помогна с удоволствие
Му му мух мули, майкоууу!
Регистриран на: 18.07.2006
Мнение от absix » 19 Апр 2010, 19:50
Само това с 12-те часа ми се вижда леко абсурдно.... Евала, че си се оправил без 1600 лева ;)
Кара: 745d
Мнение от антонио » 20 Апр 2010, 0:52
и на мен ми е леко абсурдно но е така. след като загасиш колата между другото системите остават да работят и нещо си правят проверки и тестове което траело не по малко от 30 минути, така че тези 12 часа са напълно възможни като вариант. както и да е важното е че оправихме проблема
Мнение от absix » 20 Апр 2010, 5:29
антонио написа:и на мен ми е леко абсурдно но е така. след като загасиш колата между другото системите остават да работят и нещо си правят проверки и тестове което траело не по малко от 30 минути, така че тези 12 часа са напълно възможни като вариант. както и да е важното е че оправихме проблема
Има такова нещо, но ти гарантирам, че след 10мин ЕКУ-то (и всичко друго) "заспива", все едно че си извадил клемата на акомулатора. Това ти го казвам от опит.
Мнение от Драго67 » 20 Апр 2010, 15:53
:yes: Много точно казано от колегата absih!!!!!!!! Бъгват се често,но хубавото в нашия случай е че им знаем номерата,и се оправят сами! Все пак това е БМВ не е АУДИ или МЕРЦЕДЕС за да не излизаш от сервиза,и таблото да ти свети постоянно като коледна елха!!!!!!!!!!!!!
Назад към Е60/Е61
