защо така пише в книжката на БМВ
13 мнения
Значи чета и всеки път като тръгна да им вярвам и си мисля че не е така
Цитирам: По-добре е да тръгнете веднагас умерени обороти от колокото да подгрявате дригателя на място......................???????????????????????????
- Turboman
- Регистриран на: 15.08.2003
- Местоположение: Sofia
- Кара: Citroen Xsara 05' и X9 500cc
- Мечтае да кара: нещо с турбо
- Детайли за колата: телефон
каквото ще да пише, винаги е по-добре да изчакаш на място да загрее баварчо и тогава да тръгваш. предполагам (само), че са искали да кажат, че не е голем яд ако тръгнеш и без да чакаш, щото двигателите им са най-убави. така например се пукат глави, като я изюриш дзверски преди да е загрела и малко дори... то има и малко реклама у тия книжки. ама сега като помисля, може и заради компа да е, за да може да изчете адекватно датчиците, при различните състояния на двигателя, може да си праи и некъв селф тест или тест на датчиците при различна температура и натоварване, знам ли? ? ?
Тунинго мъ кефи и изпълва душата ми с тиха радост, умиление и неизкореним апломб!
Разработва се нов форум! www.bimmer-bg.com
- NeoPrint
- бай печатар
- Регистриран на: 26.03.2003
- Кара: E34 525tds-A
- Мечтае да кара: Е38 728i
Не бих разсъждавал толкова,щом са го написали гномовете от Мюнхен значи има защо. Едвали са по-тъпи от нас,нали?
Ако не им вярвате защо карате БМВ
Сега по-сериозно, колата загрява по-бързо и масло се качва веднага навсякъде ако почти веднага потеглите след старта. Естествено само нееееежно галене докато загрее. Мое си мнение.
- krika
- ...и то хидравличен :)
- Регистриран на: 1.12.2003
- Кара: джата
- Мечтае да кара: на Ринга
- Детайли за колата: Двете 2и2ки
И аз така мисля (но не ми се отдава често
) че е най-добре
паля, слаам кастфона и патеглям
Die Neue Klasse ---> http://www.youtube.com/watch?v=dU7hAq7vmwA ---- http://www.formula1.bg ----
- X-citer
- АЗ СЪМ ТОЛЕРИРАН :)
- Регистриран на: 15.09.2003
- Местоположение: БИАД. Снощи най-културно си излизах от там и някой ме настъпи по ръката
- Кара: E53 Х5 3.0d
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
- WeiSTD
- главен сектант :)
- Регистриран на: 3.01.2004
- Местоположение: Лондон
- Кара: E36 325i
- Детайли за колата: Септември 1991
M50B25 - Без VANOS
GAZ Gold Coilover Kit
Eibach 28мм Предна Стабилизираща Щанга
М3 Ево 20мм Задна Стабилизираща Щанга
325мм предни спирачки от Е46 330i
294мм задни спирачки от Е46 328i
Zimmermann Дискове, Carbone Lorraine накладки, Goodridge маркучета
Докат ми се дигне антената за радиото, вече съм на светофара.
Първо защото тука температурите никога не стигат некви минуси да се стегне маслото, второ защото не ми се чака, и трето защото съм сигурен че са го изчислили и че ако я карам лекичко преди да е загряла нищо няма да и стане лошо.
БИАД Авто-Пазар Тийм
You can take the people out of Bulgaria, but you can never take the Bulgarian out of people.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
обсъждано...
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... c&start=11
Колата много бавно загрява когато работи на празни обороти, особено пък зимата е в пъти повече...
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
Това е вярно - на место може да чакаш 15 мин на празен ход да работи двигателя и пак няма да е стигнал нормалната температура!
Като я подкараш и караш лекично на няма и 5-тата минута и вече е загрял до нормална температура
Замисляли ли сте се кое по хубаво: Да работи двигателя 15 мин студен или да работи 5 мин
Като имате в предвид че всеки двигател има нормална работна температура на охладителната течност и тя е около 90 градуса за бензиновите двигатели, то освен нормална работна температура на охладителната течност и маслото има такава работна температура и всеки един от частите на двигателя като колянов вал, лагери, бутала, сегменти, бутални болтове, разпределителен вал, повдигачи и всичко каквото може да се сетите
изчислени са да работят в нормална работна температура която за някой части е доста висока та мисълта ми е че когато всеки един от тея възли не е в нормалната си работна температура това не е благопроятен режим на работа и предизвиква износване и т.н.
Най малкото което е двигателят ви работи на място при ниски обороти и се маже със масло което не е достигнало нормалната си работна температура и не си върши работата пълноценно от което страда двигателя ви
следователно и вие
Това разбира се не може да се каже че е пагубно но с течение на времето си оказва влиянието
Същото нещо важи и за "ръчкането" на студен двигател - крайно нежелателно
Дилян Пенчев
Дилян Пенчев
- steeN
you are the man
добре написано
добре написано
13 мнения
