Помощ!!! Плъхове!!!
43 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: Помощ!!! Плъхове!!!
VesoPesa написа:Колеги, зимата гадните плъшоци си бяха превърнали двигателния отсек в дом и склад за хляб![]()
Вече втори ден виждам един натрапник да ми изкача изпод колата като излизам, но поражения нямаше![]()
Днес обаче като отворих капака щях да получа сържцетупедин кабел изолацията му леко гризната а шлауха по който върви с дупка, а на друг сноп само изолирбанд-а нагризан
Та цялата тая простотия ме кара да задам няколко въпроса:
1. Ако само измия двигателния отсек и съответно изчезнат остатъците от храна и миризмата дали ще спрат да се завират?
2. Как да ги изтребя тия гадини, без да си отровя кучето - живее в колиба на двора![]()
3. Има ли някакъв препарат който да ги отблъсква, за да напръскам колата отдолу с него за да не се навъртат около нея?
4. Кажете някакво друго временно решение на проблема/месец-два/ докато си удължа гаража и съответно си реша проблема като хората?
Аз също имах такъв проблем
- \MITETO\ DSB
- Регистриран на: 9.05.2008
- Местоположение: Нови хан София
- Кара: Е34 525ТДС
- Мечтае да кара: Е 38 Дизел
- Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
ognyan 74 написа:Малко селски опит. Една бака, дълбока кофа или тенекия от сирене едновремешните. Пълниш до половината с вода, отгоре сипваш слънчоглед, да се покрие водата. Сложи една дъска подпряна на кофата за достъп на дзверовете. Принципа е, че надушват слънчогледа, и скачат вътре в кофата, след което се давят.Проверявяй и я сменяй на ден, два.
- RSxRacer
- вълкодав
- Регистриран на: 16.01.2007
- Местоположение: Русйе
- Кара: go na 3ki :)
На село заради житото което съхранявах имах подобен проблем. Хванах в капани 3-4 пуснах ги в една тенджера колкото да имат въздух и ги оставих.Направиха си един сървайвър и накрая остана само един. Оня дето мернеше мишка,плъх и т.н му еб.ваше мамата. Един вид стана канибал и вършееше перфектно. Вече 3 години мишки не съм виждал...
20 кинта Рушвет,50 кинта Бензин, 100 кинта Задни Гуми - Да си в www.BMWPower-bg.net БЕЗЦЕННО
www.bizzart.info
www.bizzart.info
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
- Местоположение: Punta Cana, Dominican Republic
- Кара: ше кола, а я смени за кенеф... :(
- Мечтае да кара: E24 650csl, E34 550csl, E31 850csi, 2002tii turbo
edinac написа:VesoPesa написа:...
Аз също имах такъв проблем,на4и трябва да из4истиш двора
,или гаража ,да няма нищо където да се 4увстват добре
Ми то май единственото място на което се чувстват добре е при м50-то
Едит: Колкото до канибализма, да не стане като в една анимация на Доньо Донев
- S_GonzaLes
- Регистриран на: 8.04.2004
- Местоположение: Sofia
има го като вариант и канибализма, но потърси за отрова, има отрови които им прочиняват кръвоизлив в мозъка, и спират да се движат, живеят така ден два и умират. Мисля че е безопасна за кучето. Разпитай по Агро-аптеките.
VesoPesa написа:Това с кофата ми мина през акъла, малко в по-друг вид, но пак на същия принцип и май ще се тества![]()
А тоя капак за глигани няма ли да ми е малко трудно да го завра под капака?![]()
А иначе май едно от леговищата йм е под колибата на кучето и май ще има инвазия над гадините![]()
Колкото до котките, ми аз имах един котарак садист - раняваше ги смъртно и ги оставяше да умират в гърчове![]()
Лошото е че изчезна някъде
Имах предвид под колата, под капака, та като се шмугне там от там да се катери нагоре, да гризне дървото
- VesoPesa
Значи аз по-напред в темата пуснах един линк, да кажете мнение но никой не го отрази
Ето го и него, кажи си мнението дали това ще свърши някаква работа?
За капана ще тествам дали мога да намеря, само да не се наложи да си правя колата джип
VesoPesa написа:...
ЕДИТ: Колеги намерих ето този препарат:
http://www.otrovi.com/borba-s-grizachi/ ... -gr-2.html
някой тествал ли го е и ако да действа ли?
- mejdupraznika
- Регистриран на: 30.06.2009
- Кара: 4
Продават едни лепила за мишки, взимаш един картон и върху него изтискваш лепило , то стой като силикон, размазваш го и слагаш някаква храница отгоре, на сутринта ако са минавали мишоците се хващат на това лепило , няма мърдане.
ПС: Щях да ти казвам че тия джаджи дето издават ултра звук не помагат, в един склад има поне 10 включени такива и мишките си играят здраво, само това лепило помогна. Естествено не бяхме пробвали с отрова , но при теб употребата на отрова не е желателна както каза за кучето.
mejdupraznika написа:Продават едни лепила за мишки, взимаш един картон и върху него изтискваш лепило , то стой като силикон, размазваш го и слагаш някаква храница отгоре, на сутринта ако са минавали мишоците се хващат на това лепило , няма мърдане.![]()
Това за мишки може да е идейно, ама плъха ще изяде картона на който си намазал лепилото , даже няма и да разбере , че си му замислял капан
- sean-john
- Регистриран на: 5.08.2007
- Местоположение: Габрово/Атина
- Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
- Мечтае да кара: М5
това с лепилото е пробвано и до сега от всички методи той е на добрия за мен
самоче не го слагай на картон а на плочка теракот или фаянс... казвам ти уловил съм така над 20
става бетон
- mejdupraznika
- Кара: 4
sean-john написа:това с лепилото е пробвано и до сега от всички методи той е на добрия за менсамоче не го слагай на картон а на плочка теракот или фаянс... казвам ти уловил съм така над 20
става бетон
Да , напълно съгласен.
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
- Кара: Тъпата кака да маа с черпака
- Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
- Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Kачествена бавнодействаща отрова с антикоагуланти (от рода на бром-диолона) решава проблема. Другите варианти не са ефикасни, защото гадинките бързо се усещат и стават неефективни, докато бавно-действащите ратициди ги убиват след 5-6 дни и плъховете не могат да свържат поемането на отровата със смъртта на техните побратими. Слагаш няколко такива "хранилки" и досипваш редовно, докато почне отровата да си стои недоизядена и пак оставаш за всеки случай да има.
Никой не мое ма връне на селу!
- VesoPesa
Утре ще бъде деня на страшния съд за тия гадинки, сутринта се запасявам с лепила, бавнодействащи отрови, "селски" приоми и капани и като се върна след лекций ще йм се прииска да не са се навъртали около колата
- RSxRacer
- вълкодав
VesoPesa написа:Утре ще бъде деня на страшния съд за тия гадинки, сутринта се запасявам с лепила, бавнодействащи отрови, "селски" приоми и капани и като се върна след лекций ще йм се прииска да не са се навъртали около колата![]()
Да не стане само като се прибереш да са ти изяли кучето
www.bizzart.info
www.bizzart.info
- VesoPesa
RSxRacer написа:VesoPesa написа:Утре ще бъде деня на страшния съд за тия гадинки, сутринта се запасявам с лепила, бавнодействащи отрови, "селски" приоми и капани и като се върна след лекций ще йм се прииска да не са се навъртали около колата![]()
Няма няма той много ги мрази и не припарват при него
43 мнения
