Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 13 Май 2009, 17:39
Понеже все остава нещо неясно и спорим за глупости , ето как се сменя.Моторът е М43 , но смяната и на другите е аналогична.
1.Свалят се двата пистови ремъка , на климатика (ако има) и другия.
2.Законтря се маховика , може да стане на две места - най-добре е с този инструмент Изображение
на блока под стартера , или по този начинИзображениепрез гуменото капаче до картера.
3.Със спрей за развиване се напръсква главата на болта.
4.Докато действа спрея се развива шайбата на водната помпа (това на М43 , на другите мотори незнам дали пречи) , без да се сваля виското.
5.Развива се болта обратно на часовниковата стрелка (обратно на въртене на вала).Камъка беше 22 , трябва и сериозно рамо , тъй като болта е завит над 100Nm (справка BMW Tightening Torques).Понякога преди да ги завият ги мажат със специално лепило и тогава развивнето е почти невъзможно :(.
ИзображениеИзображениетова е вече свалената шайба , преглежда се внимателно втулката на шайбата която контактува с семерината
Изображение№6 е на схемата , и ако е износена както тук (светлия пръстен който личи)
се подменя с нова.Ако не се направи това - скоро протича пак ;) .
6.Старата семерина се изважда с отвертка :arrow:
Така изглежда леглото :arrow:
7.Новата семерина се смазва по периферията с масло и като се внимава да върви равномерно от всички краища се набива в леглото с леко усилие.
ИзображениеИзображениеготов вид :arrow: ИзображениеИзображение
8.Смазва се втулката на шайбата , поставя се внимателно и се стяга по предписание.
9.Завива се шайбата на водната помпа.
10.Поставят се ремъците.
11. :!: Сваля се контрата от маховика :!:
Това е цялата операция , ако съм пропуснал нещо - поправете ме да го добавя ;). За развиването искам да кажа , ако усилието е много голямо по-добре да се пробва с пневматичен винтоверт , защото ако успеете да скъсате болта... :winky:
Последна промяна ~Мишо~ на 04 Юли 2011, 18:13, променена общо 4 пъти
Регистриран на: 10.02.2009
Кара: 318 TDS touring
Мнение от St.Dilov » 13 Май 2009, 17:56
Браво колега "речено и сторено" :yes: Много полезна тема, както и снимков материал ;)
ПП: Темата, вече е в полезни :idea: Респект vld ;)
Последна промяна St.Dilov на 14 Май 2009, 19:35, променена общо 1 път
Каобой
Регистриран на: 5.01.2007
Кара: 318
Мнение от МРЪСНИЯТ_ХАРИ » 13 Май 2009, 18:53
:clap: много смислена тема,браво
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 14 Май 2009, 18:47
:clap: за полезни !
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 14 Май 2009, 18:51
metodi80 написа::clap: за полезни !
Регистриран на: 26.03.2009
Re: Семерина на коляновия вал (предна) - подмяна
Мнение от bmw325tds » 07 Дек 2009, 11:30
Много добра тема.
И на мен ми предстои смяна на този семеринг.
Интересуват ме няколко неща:
1) 5.Развива се болта обратно на часовниковата стрелка (обратно на въртене на вала).
Това означава, че болта не се самозатяга. Така ли е?
2) Възможно ли е да ми "избяга" центровката при смяната на семеринга?
3) Някой знае ли точният номер на сермеринга при двигател М51?
4) Необходимо ли е да източвам маслото преди да махна семеринга?
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 07 Дек 2009, 13:01
bmw325tds написа:Много добра тема.
1) Да с нормална резба е болта.
2) Не
3) 48x65x10 :arrow: http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ming_case/
4) Не се източва маслото.
Регистриран на: 18.11.2008
Местоположение: варна
Детайли за колата: 318i m43,97г.
Мнение от yuzie » 08 Дек 2009, 20:38
отлична работа :clap:
Регистриран на: 5.01.2008
Местоположение: Видин
Мнение от Шарампоя » 09 Дек 2009, 1:01
отлична работа! за полезни и повече такив теми :clap: :clap: :clap:
Регистриран на: 22.02.2010
Местоположение: София, Дружба
Кара: BMW E36 318is
Мнение от lukaviq » 14 Мар 2010, 17:36
Имам следните въпроси:
:arrow: с колко стегна централния болт после, защото му дават 410nm +/-20nm (това е за 6 цилиндровите, за 4 е ~300nm май). Само с щифта ли блокира маховика при стягането.
:arrow: смени ли централния болт с нов, защото производителя препоръчва смяната му с при всяко сваляне, защото се разтяга?
:arrow: какъв семеринг използва, оригинален или друг със същите размери?
quattro ist fur sissies...
Мнение от ~Мишо~ » 17 Мар 2010, 20:01
lukaviq написа:......
За М43 дават да се стяга на 330Nm,не помня на колко го стегнах аз (предполагам по-малко). Болта е М16х1,5 и прецених че няма нужда да го сменям :mhihi: . Вала беше блокиран само с щифта. Семерината е от Дару,но новата е с L-профил за разлика от старата,мисля не е фатално от къде ще се вземе...
Регистриран на: 12.07.2006
Кара: '01 E46 318Ci
Мнение от joreto_88 » 18 Апр 2010, 15:06
А аз мога да добавя, че ако нямате заключващия инструмент за маховика може да хвенете някой приятел, съсед или първия срещнат на улицата, да вкара 5-та предавка и да напомпа яко на спирачките и да задържи докато разхлабите болта. Изпробвано при не една кола...
E36 318i sedan '95
Е36 320iA coupe '93
Регистриран на: 11.03.2008
Кара: 530i touring
Мечтае да кара: E39 - М5
Мнение от 318_is » 19 Апр 2010, 17:24
Евала за Темата свърши ми чудесна работа :bowdown: за Щифта на маховика мога да ви подскажа че клапан става чудесно :driving:
Регистриран на: 23.04.2008
Местоположение: ПЛОВДИВ
Мнение от ___B___M___W___ » 19 Апр 2010, 17:59
браво колега дано за напред да има повече такива теми!
Регистриран на: 13.03.2010
Кара: BMW
Мнение от ///M BOSS » 21 Апр 2010, 16:59
Браво колега много полезна тема ще ние от полза :)
