Говорител на 2 ома,как се връзва?
Модератор: Icco
14 мнения
- m@rtin
- Регистриран на: 19.09.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 520i E39 Touring M54
Говорителя е BOSE от Мерцедес,но доколкото разбирам от лепенката отзаде е на 2ома.Споменаха ми че се връзвало по друг начин от стандартния и реших да се допитам до по-вещите
Има 4 пина и идеята ми беше да удължа кабелите на 2 говорителчета( от 4 ) които са на тавана на комбито и направо да ги боцна
С 2 думи..как да го направя??
а говорителя се монтира по този начин:
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Re: Говорител на 2 ома,как се връзва?
Колега, този говорител е двунамотков. Двете намотки се свързват последователно, съответно + с - и другите два извода пак са + и - се свързват към усилватела.
Сподели на каква кола мислиш да ги монтираш, че с тази оскъдна информация най-много да не стане нищо.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- m@rtin
stony1 написа:Колега, този говорител е двунамотков. Двете намотки се свързват последователно, съответно + с - и другите два извода пак са + и - се свързват към усилватела.
За е36 комби става дума,на тавана имам 2 10ки и 2 пищялки(оригинално)
мислех някоя 2ка от тях да прекъсна и да монтирам босе-то в резервната гума...
само с усилвател ли може да се върже???
- stony1
Не преви глупости. Това BOSE само ядове ще ти докара, а и там където мислиш да го сложиш на мисля, че е удачно. Повече ще дрънчи отколкото да свири.
Щом си с пищялки и басови говорители на тавана, отпред не си ли с по два говоритела в корите на вратите и по един в краката? Ако е така значи си с Hi-Fi пакета и имаш усилвател.
Българския вариант:
- m@rtin
stony1 написа:Не преви глупости. Това BOSE само ядове ще ти докара, а и там където мислиш да го сложиш на мисля, че е удачно. Повече ще дрънчи отколкото да свири.
Босе-то си стоеше заводско в резервната гума на А-класата ми и допоследно преди да я прехвърляв 36цата си свиреше доста доволно без нито да дрънчи или скърца
Знам че съм с HI-FI пакет но не знаех че имам усилвател
къде се намира??
- m@rtin
Намерих го,номер 13 на схемата.Виждал съм го там ама не съм и предполагал че е усилвател
- stony1
Интересно решение от страна на Мерцедес. Добавих им още една черна точка
Според мен няма да е удачно и има голяма вероятност да си прецакаш усилватела. Ако свържеш този говорител към него ще дадеш почти на късо изходите на усилватела, към който е свързан говоритела. Да не говорим, че стерео ефекта на задната линия ще изчезне. Ако този говорител е бил свързан като субуфър в А класата, тогава ще ти трябва едно отделно стъпало само за него.
Българския вариант:
- Icco
- Музикално деформиран
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: 330ci
Subb е било
- AGT
- Регистриран на: 3.04.2003
- Местоположение: London N15 / Пловдив Тракия City
- Кара: Каквото ми попадне .
- Мечтае да кара: Поне 790 iL xaxaxa
- Детайли за колата: Лачена 39_ка .
5,25 суб
Съвет от КАТ !
"Не можеш ли да караш не си купувай книжка "
- Icco
- Кара: 330ci
Абе смееш се ама аз през 91' имах едно двукасетъчно телефункенс, на пръв поглед дребно и измекярско касетофонче с две малки говорителчета отпред, 4 броя EQ но пуснеш ли го оставаш очарован!
Аз естествено веднага го разглобих да видя за кво иде реч, и кво да видя още един говорител (басов) който гледа назад, размерите му бяха на половината на това босе и беше поставен в една пластмасова кутийка с басрефлектор като лабиринт излизащ отпред, на платката второ усилвателче специално за него
гледах и не вярвах на очите си, верно нямаше сила но от към качество беше невероятно за размера си и вида си!
Така, че може да ти е смешно но този говорител може и да покаже повече от това на което прилича стига да си е на правилното място!
- AGT
Знам Ицо ,ама ми стана смешно имайки в предвид размерите които сме свикнали да виждаме
Сещаш се за какво говоря.
Съвет от КАТ !
- m@rtin
Момчета,а ще ми помогнете ли с връзването му???Оригиналният усилвател ще издържи ли??
Къде да вържа четирите кабела които излизат от говорителя
- Icco
- Кара: 330ci
Няма какво да ти помагаме повече отговора е още в първото мнение след твоето !
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Марто ша извиняваш, преди време (началото на 90-е) приятел беше докарал две кутийки на въпросната марка от американско автомобилче. Бяха с размери грубо 250х200х150мм с някви пищялки 100мм
Като свирна
мислих, че има поне 20см говорител скрит и естествено грабнах отверката. Нищо подобно, само въпросните пищялки зад които се охлаждаха по два мостово свързани дискретни мосфет усилвателя и няколко странни лабиринта с басрефлекс.
Тогава се убедих, че размера не винаги има значение
Та ако използваш тези без оригиналната кутия може да не направиш нищо.
14 мнения
