Проблем с аудио системата на Е93 Pro Logic 7
30 мнения
- ludiaalex
- Регистриран на: 21.08.2009
- Кара: M5 F10
- Детайли за колата: M5 F10 12' 750hp
Здравейте на всички. Имам следния проблем с аудиото на колата - преди час ми направи впечатление, че музиката започва да прекъсва и има пращене в колонките и някакви други звуци, които не мога да определя как звучат, през 1-2 минути. Този проблем го нямаше преди това. Пробвах радиото, през Aux-а и CD-то и си го има пращенето
. Във Виена съм и вали доста...дали може да има нещо общо
? Ще съм благодарен, ако някой е запознат с проблема и може да каже от къде идва и някакво решение, ако има. Основно се интересувам дали може да е заради дъжда, за да знам дали да я карам на закрит паркинг някъде
. Колата е Е93 с Pro Logic 7 и не съм влизал в някакви сериозни локви и т.н. за да я намокря, даже беше паркирана до преди 1 час и след това се появи този проблем.
- S_GonzaLes
- Регистриран на: 8.04.2004
- Местоположение: Sofia
Re: Проблем с аудио системата на Е93 Pro Logic 7
Възможно е и от дъжда, връзките на Pro 7 с усилвателя и радиото са оптични, значни надали пръщи от тях, по скоро е от самия усилвател или определени колонки. Наскоро имаше тема за проблем с радиото при една х5 след пране, та може проблема да е идентичен.
това е от усилвателя като слушам за проблема...ако е гаранционна ходи да го сменят, че нов е 1600лв.
- ludiaalex
- Кара: M5 F10
Колата от 2 месеца не е гаранционна и ако е 1600 лева...не ми се мисли просто
. Пращенето идва от предна дясна колонка основно, а от време на време идва и думкане някъде отзад
. Ако я закарам на закрит паркинг да изсъхне дали има шанс да се нормализира или вече е заминало каквото е имало да заминава?
- ludiaalex
- Кара: M5 F10
Оказа се усилвателя, както се предполагаше
. Вчера се наложи да разглобя сам корите в багажника, за да стигна до усилвателя, защото в BMW Wien ми заявиха, че след 3 седмици може да ми прегледат колата. Благодаря специално на хората от BMW в BG, които ми обясниха по телефона къде и какво да направя, за да изключа кабелите на усилвателя и да не дава на късо и да станат после още по-големи бели. Бях в шок като видях как е плувнал във вода
? Това нормално ли е или е някакъв частен случай, защото разбрах, че и при други нови модели на BMW така си се пълни с вода, а отзад е като язовир и явно редовно си е пропускало, но сега е заляло кабелите и т.н.
. Вчера го подсуших и днес отново беше с вода
...Re: Проблем с аудио системата на Е93 Pro Logic 7
явно това е проблем...и други хора са се оплаквали от изгаряне на усилвател със същите проблеми... ОБАЧЕ явно твоята кола има така наречения "скрин дефект" с които може да се опиташ да накараш БМВ да си го подменят за своя сметка както и да намерят причината за пълненето с вода там. За жалост от опит ти казвам, че така ги правят нещата...че тъкмо ти изтича гаранцията и белите почват...мен ми изпатка АСЦ-модула и като го смених за 1600лв. при програмирането ми изгориха и усилвателя... и се опитаха да ме накарат аз да го платя но не им стана номера
- S_GonzaLes
absix написа::shock:![]()
При тебе няма рибки а ? Сигорно защото колегата си държи колата на открито и от някъде влиза тая вода.
Нещо друго видимо мокро имаш ли ?
S_GonzaLes написа:absix написа::shock:![]()
Капки вода влизат само в ъглите (около колконката) на вратата, когато се "бие" директно с водоструйка от близко разстояние. Иначе никакви водни проблеми нямам. Валяли са ме страшни дъждове. И моята повечето време е на открито.
Това направо не е за вярване, аквариум в багажника!
- ludiaalex
- Кара: M5 F10
Хах, а аз в какъв шок бях
когато си видях аквариума и усилвателя, които плуваше по средата и даваше на късно. То белята е, че колата имаше опасност да се запали и да стане още по-весело
. По едно време всички системи отказаха в колата (всичко ел. - нави, парктроници и т.н.). Колата се оказа, че постоянно си се е пълнила, но сега от проливния дъжд, който я пра 3 дни на открито и се е наводнила стабилна
. Огромно разочарование, не съм очаквал един премиум автомобил за толкова пари да се наводни буквално
. Проблемът е, че колата трябва да се върне в Бг, а аз може и да не се върна скоро и трябва да си я карам така, което е доста неприятно. До сега не се е появявал този проблем, защото колата все е или в гараж или на закрит паркинг и не е била излагана много на дъжд, за да има шанс да се напълни, а и честно казано, до сега никога не е сварвала такива дъждове. А относно покриването на разноските, за да се оправи...искрено се надявам BMW да си поеме отговорността, защото това е дефект на автомобила...достатъчни са главоболията, които ми причини с този проблем...уж за толкова пари си купуваш комфорт, сигурност и надеждност
ludiaalex написа:Хах, а аз в какъв шок бяхкогато си видях аквариума и усилвателя, които плуваше по средата и даваше на късно. То белята е, че колата имаше опасност да се запали и да стане още по-весело
Това 100% е фабричен дефект, за които те трябва да понесат отговорност. Поне се намираш в "бяла" държава със закони и нормален съд, което може да е решение, ако се дърпат.
Пак добре, че не си се запалил!
- ludiaalex
- Кара: M5 F10
absix написа:ludiaalex написа:Хах, а аз в какъв шок бяхкогато си видях аквариума и усилвателя, които плуваше по средата и даваше на късно. То белята е, че колата имаше опасност да се запали и да стане още по-весело
Аз съм в "бяла" държава, но проблема е, че тук не могат да пробват да го поемат по гаранция, защото колата е закупена в BG и трябва там да си търся правата. Много неприятна е цялата ситуация, защото кой би очаквал, че такова нещо може да се случи изобщо. Сега трябва специално да се върна до BG по-рано, за да оправят колата, а разноските по връщане и цялото загубено време и нерви никой не ми ги поема, но както и да е
. Яд ме е, че това е BMW, премиум марка с традиции и качество, а се дънят така.Re: Проблем с аудио системата на Е93 Pro Logic 7
Е нали гаранцията важи в цяла европа... Къде се намира тоя усилвател? Профилактично да провера моята.
- ludiaalex
- Кара: M5 F10
MaXimal написа:Е нали гаранцията важи в цяла европа... Къде се намира тоя усилвател? Профилактично да провера моята.
Колата за съжаление няма гаранция от 2 месеца вече и заради това, за да се поеме от BMW (евентуално), колата трябва да се сервизира в представителството където е купена. При Е93, усилвателя се намира под задна лява кора - над левия калник. Утре може да пусна снимки от "наводнението"
ludiaalex написа:MaXimal написа:Е нали гаранцията важи в цяла европа... Къде се намира тоя усилвател? Профилактично да провера моята.
Кой ти го каза това? Я се свържи директно с BMW AG и виж какво ще кажат. Използвай "disappointed" често
30 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Sim91
