Проблем с гумите!!!
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 7.02.2010
Проблем с гумите!!!
Мнение от dgeorgiev » 14 Апр 2010, 16:04
Здравей те Колеги
аз имам следният проблем от скоро имам е 93 което е обуто с следният размер гуми предни 225/35/19
а задни 255/30/19 катовлезна в някя дупка и гумата става на жаби и това е защото са много ниски!
искам да попитам?
знаели някой какъв е максималният размер гуми който мога да си сложа на колата без да си сменям джантите който са 19 цола.
предварително благодара!
Му му мух мули, майкоууу!
Регистриран на: 18.07.2006
Re: Проблем с гумите!!!
Мнение от absix » 14 Апр 2010, 16:27
:mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Не се сдържах......
Регистриран на: 8.04.2004
Мнение от S_GonzaLes » 14 Апр 2010, 16:54
Отвори шофьорската врата и прочети табелката !
Мнение от dgeorgiev » 14 Апр 2010, 17:20
Несъм толкова глупав!
Това беше първото нещо което направих. проблема е че това е размер който бмв препоръчва а аз питам за максимален!
И по точно дали някой си е слагал по високи гуми на такъв модел
Благодаря!
Регистриран на: 6.12.2008
Кара: BMW 520d
Детайли за колата: 520d 177p.s. E60
Мнение от sinbad0 » 14 Апр 2010, 17:51
Ако си с реплики или някой евтини джанти ще стават не само на осморки а и може да се сцепят на този размер,зет ми си ги заварява редовно неговите реплики 19'ки...
Регистриран на: 26.09.2005
Мнение от djordje » 14 Апр 2010, 19:15
продай си бмв-то! :banghead:
Мнение от absix » 14 Апр 2010, 19:25
Айде сериозно.... :mhihi:
Колега, с какви гуми очакваш да можеш да обуеш тия 19-ки? Надявам се, че не си мислиш, че можеш да караш с 225/50/19, примерно...
Ако искаш по комфортна возия, отивай на 17-ки (което е минимума и става бъги), или 18-ки. С 18-ките можеш да идеш на 225/45/80...
... и така :)
Регистриран на: 25.08.2006
Местоположение: гр.София
Кара: е46
Мнение от neonman » 14 Апр 2010, 23:20
absix написа:Айде сериозно.... :mhihi:
по-скоро на : 225/40/18 ;)
if your car isn't scary - it's just not fast enough!
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 15 Апр 2010, 19:00
Доколкото знам примерно при Е60 с нормално окачване при серийни 245/40/18 влизат дори и 235/50/18 без да опират, които са за 7-ца принципно. Тези гуми са с 4 см по-голям диаметър, или гумата е с 2 см по-висока от всяка страна.
Верно тогава колата ти върви с няколко километра в час над показанията, ма поне ти е меко на г*за.
19-ки за Е93 си е вече доста сериозен размер, но най-вероятно има какво да се направи над препоръчания размер. Или някой пробвал трябва да каже, или да пробваш сам..
Мнение от absix » 15 Апр 2010, 21:33
da6ip написа:19-ки за Е93 си е вече доста сериозен размер, но най-вероятно има какво да се направи над препоръчания размер. Или някой пробвал трябва да каже, или да пробваш сам..
То остави, че тук са една камара Е93-ки, ма и още толкова ентусиасти, които искат да ги карат на 19-ки с профил 50-60 и повече.
:help:
Регистриран на: 17.12.2009
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 15 Апр 2010, 22:49
проблемът не е в гумите и джантите... проблемът е в настилката :mhihi:
мисля, че по-ниска гума от 50 изобщо не трябва да се слага. в определени случай може и 45 ;)
Мнение от absix » 16 Апр 2010, 6:32
@ndro написа:проблемът не е в гумите и джантите... проблемът е в настилката :mhihi:
От 2 години (без зимата) карам на 30 отзад и 35 отпред, не съм пукал гуми. Друг е въпроса, че оня ден скъсах 600 лева за изправяне :)
Мнение от S_GonzaLes » 16 Апр 2010, 7:02
absix написа:
:shock: :shock: :shock: Къде бе ?
Регистриран на: 5.04.2005
Мнение от MaXimal » 16 Апр 2010, 7:50
А гумите каква марка и модел са?
Мнение от absix » 16 Апр 2010, 8:30
S_GonzaLes написа:
absix написа:
При Тони на Кл. Охридски, станаха като нови след 5 часа работа :) Иначе карам с КонтиСпорт 3.
Назад към E90/E91/E92/E93
