Проблеми с нивото на течноста и борда
Регистриран на: 20.02.2007
Местоположение: Търново и София
Кара: M52
Мечтае да кара: E90
Мнение от Mishenata » 28 Мар 2010, 0:30
Здравейте, колеги.. Надявам се да не ви подразня с невежеството си,
но от няколко дена бордовия ми компютър изписва при всеки контакт/запалване:
"Low Cooler Level - Check Owner's Manual". И така аз проверих казанчето на антифриза, н пр.
до чертата на студено, обезвъздуших за всеки случай, обаче пустия му борд продължава да пише тва при всяко мушкане на ключа .. накрая напълних казанчето с дестилирана вода до горе .. и викам сега вече няма да дава така, обаче уви .. това продължава да изписва тоя ерор .. бре мааму не знам вече какво става .. да не би нещо да е спекло, нивото на мерене .. незнам как може да се управи, че супер ме дразни .. Някакви идеи колеги?
Регистриран на: 24.03.2010
Re: Проблеми с нивото на течноста и борда
Мнение от borcho6 » 28 Мар 2010, 9:03
колего ,проследи каде ти е дачика който отчита нивото на водата най вероятно той се е прецакал и не дава инфо.почисти го ако не стане го подмени.
Регистриран на: 25.04.2006
Кара: Е46 sedan
Мнение от furnata » 28 Мар 2010, 10:26
Има датчик за нивото отдолу на казанчето за антифриза -той се ебава. Моя съм го дал на късо и си бачка така вече 3 години , просто си проверявам нивото от време на време ;)
НЕВОЛЯТА УЧИ........
Регистриран на: 11.08.2009
Мнение от DareDevil88 » 28 Мар 2010, 11:36
колега и аз така направих
просто дава6 жиците на касо -изолираш датчика и няма проблем
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: софия
Мечтае да кара: само бмв та
Детайли за колата: много бърза
Мнение от ясен николов » 15 Апр 2010, 21:47
българщина :mhihi:
Регистриран на: 19.10.2007
Мнение от TiGoNiSh » 16 Апр 2010, 0:54
Това ако имаш ЧЕК функция ли е или ... :roll:
Мнение от borcho6 » 16 Апр 2010, 9:25
датчика е 20-сетин лв направи си го като по книгите.
Мнение от borcho6 » 16 Апр 2010, 9:26
TiGoNiSh написа:Това ако имаш ЧЕК функция ли е или ... :roll:
на чека я няма тази функция.
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 16 Апр 2010, 17:07
borcho6 написа:
Е моята старата кола имаше само чек, без други функции и ми го е показвала това. След като допълних и изгасна.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 17 Апр 2010, 8:14
borcho6 написа:
няма я като е монтиран допълнително борда, и не е вързан чек модула ;)
