Е-46 ЕРБЕК ПРОБЛЕМ, СПИРАЛА НА ДЯСНА СЕДАЛКА
23 мнения
Колеги доколкото знам на Е-46 това е доста често срещан проблем.
Та питането ми е, някой може ли да ми даде кординати на човек, който се занимава с този проблем за София. Казаха ми че за 20-30 лева им запоявали съпротивление и диод или нещо подобно, за да се излъже системата че спиралата е натоварена и съответно лампата гасне и ербеците си работят.
Благодаря предварително.
Последна промяна ludmilcar на 13 Апр 2010, 23:33, променена общо 1 път
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Е-46 ЕРБЕК ПРОБЛЕМ, СПИРАЛА НА ДЯСНА СЕДАЛКА
ludmilcar написа:Колеги доколкото знам на Е-46 това е доста често срещан проблем.
Та питането ми е, някой може ли да ми даде кординати на човек, който се занимава с този проблем. Казаха ми че за 20-30 лева им запоявали съпротивление и диод или нещо подобно, за да се излъже системата че спиралата е натоварена и съответно лампата гасне и ербеците си работят.
Имаш Л.С колега, ако искаш ми звънни и ще я оправим.
Като реша проблема ще пиша. Лека вечер на всички и благодаря още веднъж.
- Archangel
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: N42B20 с ръкавици
- Мечтае да кара: Spitfire
Само да поясня - еърбезите работят, но не както трябва.
Гърмят всичките отпред.
Тоест при една катастрофа, недай си Боже, и удар откъм шофьора, дори да не возиш някой до теб на пасажерската седалка - всички еърбези отпред гърмят.
Това, което искаш да бъде шунтирано е датчик за тежест в пасажерската седалка, който отчита дали има някой на тази седалка когато трябва да се пуснат еърбезите.
След това при ремонт ще трябва да сменяш три допълнителни бега, на които общата им стойност е около 2500лв.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Archangel написа:Само да поясня - еърбезите работят, но не както трябва.
Колега на една кола с работещ сензор за тежест на седалката пак гръмнах двата бега на волана, таблото плюс завесите, така че зависи от удара някой път среботват и при работещ такъв сензор, а това с шунтирането излиза толкова по малко в пари, че дори и да се отворят за 360 лв колкото излиза смяната на сензора можеш да си купиш всичките бегове от пред втора ръка.
2500 лв е на нови, но кой би си купил нови при положение, че моргите са пълни с е46-ци и цените са в пъти по ниски, а бега или работи или не така, че и втора употреба е добър вариант.
Цени от морга на бегове на кола сменени преди една седмица е бегове на завесите по 80 лв, бр., волана правоъгълен 60 лв само бега, над жабката 100 лв.
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
колега ако можеш си направи всичко ти ,и ще ти излезе някви стотинки наимного 1 лев,няма смисъл да даваш 30 лева за 1 диод,1 резистор и 1кондензатор,има много схеми из форума как се запояват и се вързват
- gocho_
- Регистриран на: 3.10.2009
- Кара: Е46 320d 2000г.
На мен ми казаха че ,датчика на закопчалката на колана на шофьорското место е прецакан
Айде сага ми кажете за какво иде реч и как се прави
- oci
- Кара: '12 BMW F10
gocho_ написа:На мен ми казаха че ,датчика на закопчалката на колана на шофьорското место е прецакан![]()
Айде сага ми кажете за какво иде реч и как се прави![]()
Или сменяш пиропатрона или в буксата слагаш резистор 1 Khom и си готов само трябва да изтриеш грешкта после.
- gocho_
ако сложа резистор - би се отворил и без да съм сложил колана нали.
Ако е така -то ако се отвори и си без колан , ти прави ребрата на трушия ?
Я кажете колко е тоя пиропатрон !?
- oci
- Кара: '12 BMW F10
gocho_ написа:ако сложа резистор - би се отворил и без да съм сложил колана нали.
пиропатрона блокира колана така, че при удър да не може да отидеш напред към волата иначе директно се срещаш с него и тогава ребрата стават на туршия, така че по добре си смени пиропатрона не случайно е направен така да дейстава, да си спокоен за в бъдеще и на никой да не му се случва подобно нещо.
oci написа:gocho_ написа:ако сложа резистор - би се отворил и без да съм сложил колана нали.
това не го разбрах
какво точно имаш предвид?
Колана така или иначе се блокира от рязкото спиране при удар както са устроени всичкии нормални колани или се разчита на нещо друго?
А и по-принцип упражнението с тези резистори се прави на пасажерската седалка където няма волан
- gocho_
Идеята е да не се включи AirBag при положение ,че си без колан .... отваря се с 320км/ч и там нз колко нютона -къса пръсти ,чупи ребра и т.н. ... може да е много опасен
имйа някъв датчик в закопчалката на колана и ако го излъжем ... AirBag-га може да се отвори когато си без колан и да те потроши
(AirBag-га нали е за да предпази лицето/главата след като колана спре тялото)
- bad_bad_boy
- Регистриран на: 19.04.2008
- Местоположение: русе
- Кара: Х5 Е70-3.0D
- Мечтае да кара: BMW X6M
колега първо пробвай да ти изчистят грешката и ако се появи пак тогава го лъжи
ex E36-97"................ ex 525dA-02"-163kc++
ex 330d-00"-184kc......ex 320d-02"-150kc
ex E36-tds-97"...........ex 118d-05"-122kc
ex 320d-99"-136kc......ex 330d-03" - 184kc+
ex 320d-00"-136kc......ex 530dA-05" - 218 kc
ex E83-05"-3.0dA-204kc...ex E90-320i-150kc
E60-530xdA-231kc...ex.E60-530dA-sed-3БР.
now loading pleace wait..............
- gocho_
Ам ...
Ами аз от дигностиката знам ,че там е проблема колега .
Не съм мерил с уред вс. възглавници и датчици на колата
23 мнения
