ПРОБЛЕМ!!Разход на Е36 320 купе
Регистриран на: 11.11.2009
Кара: е39
Мнение от hag_1924 » 14 Апр 2010, 1:25
Здравейте колеги.Имам проблем с разхода на колата-20+ бензин. Като я вэех имаше за смяна термостат и ландасонда от които мислех че ми дава такъв голям разход.Смених теэи неща и нещата грам не се промениха и вече неэнам какво да правя.На диагностика излизаше само сондата и я смених нищо друго а и да кажеш че я карам само в червеното-не я!Някаква идея от какво може да е?
Регистриран на: 25.11.2008
Кара: e46 320 Ci
Детайли за колата: Black, M6 Rims
Re: ПРОБЛЕМ!!Разход на Е36 320 купе
Мнение от Xscape » 14 Апр 2010, 18:29
Или не си се научил да я караш или се почва ходенето по мъките... може би дебитомер, при мен го имаше този проблем и след смяната на дебитомера с нов се оправи и си гори нормално :) Съвет - намери кадърен майстор и го накарай да си поиграе малко повече ;) :roll: :)
Think. Believe. Dream. Dare...
Регистриран на: 28.01.2008
Кара: на цигари
Мечтае да кара: само на пури
Детайли за колата: и тя пуши
Мнение от ivan83 » 14 Апр 2010, 18:58
за разхода има много голямо значение стила на каране, града в който караш и студеното време, но все пак 20л на 100км е много и сигурно имаш някакъв проблем.Дано тук да има някой който може да ти помогне, ако му се е случвало
Успех
Регистриран на: 23.04.2008
Местоположение: ПЛОВДИВ
Мнение от ___B___M___W___ » 14 Апр 2010, 19:03
намирането на кадърен майстор ще се окаже по-големия проблем,единици са хората които си разбират от работата.При мен пък показа че няма захранване на ламбдата така каза майстора свали компютъра направи мост между 2 крачета и колата заспа преди това едно че не вървеше ами разхода беше като за V8 аз съм с същия мотор като твоя така че си иска да се барне кадето трябва.
Регистриран на: 27.11.2006
Кара: BMW E30 E36
Мечтае да кара: Кабрио с харттоп
Мнение от D.Devito » 14 Апр 2010, 23:25
колега казваш че се кара само в червеното това означава на прекъсвач, дали проблема с разхода не ти идва от там.Ако не е тъка може проблема да е от датчика на разпределителните валове или на коляновият вал.
Кара: е39
Мнение от hag_1924 » 14 Апр 2010, 23:59
Не точно тва е колата я карам нарочно до 2.5 3 хил.оборота за да видя колко ще ми даде и 20+ разход.Мисля да отида до ЮВЕ утре да видиме какво ще кажат.А добре дебитомер на диагностика ще излизa ли?
Регистриран на: 8.06.2008
Кара: BMW 320i седан 1993г.
Мнение от ratamahata » 17 Апр 2010, 22:15
На диагностиката щеше да излезне, ако има проблем с дебитомера. Не знам как я караш тази кола, но ще ти дам един пример, който можеби ще ти помогне. Работата на брат ми се намира на 3км от тях. Колата е Опел Корса 1.7D. Разхода му е 13/100 дизел!!! Когато обаче тръгне да я кара в София както си трябва (примерно над 10 км с едно палене) му дава разход 7/100.
Кара: е39
Мнение от hag_1924 » 18 Апр 2010, 22:12
да ясно :D проблема м/у другото мисля че е решен.Оказа се че сондата която съм сложил не е работила правилно и сложих сонда на Хела и я карам спокоино и засега ми дава доста приличен разход от сорта на 12.5 на 100км. сми още километри трябва да мина но според мен ще ги мина с тоя бен.които съм сипал.МЕРСИ ЗА ПОМОЩА ВСЕ ПАК :yes: :yes:
Регистриран на: 2.02.2008
Мнение от MaBePuK » 25 Апр 2010, 21:26
Това вече е по-нормално, все пак разлика от близо 8 литра хич не е малко ;)
Регистриран на: 7.11.2009
Кара: ги да цирикат!!!
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от kapi_88 » 13 Май 2010, 11:09
дебитомера си смени колега жземи от някои приятел и пробваи
Правило №1: Никога не променяй условията на сделката. Правило №2: Не използвай имена. Правило №3: Никога не надничай в опаковката.
