Теч на воден радятор
13 мнения
потече ми водни радиатор под казанчето тече искам да разбера дали се ремонтира нещо или да купувам нов
Последна промяна 4621 на 14 Апр 2010, 22:10, променена общо 1 път
- stann69
- Регистриран на: 28.12.2007
- Кара: Rover Mini Mayfair,1.3,53cc
Re: воден радиатор ремонтира ли се Помощ
Не си губи времето да поправяш,а може и да ти излезе по-скъпо.
..нов е към 200 лъвчета.
Успех
Успех
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
наи-много да си създадеш ,големи неприятности с този въпрос които си задал.
поне 2-ра ръка си купи.
има значение колата да ли е с климатик или не.
най добре купи нов,защото лепения може да ти изиграе лоша шега.
благодаря колеги не е за лепене но съм чувал че се сменят някякви о-пръстени на разширителното казанчи а моя тече точно от долния краи на казанчето
Ако е от този тип и тече между казанчето и пласмасовата рамка на радиатора можеш да опиташ да смениш уплътненията (No 3) и евентуално самото казанче (No 2) ако е деформирано или спукано
Аз лично си купих нов ....
- krumovvv
- Регистриран на: 7.11.2009
- Местоположение: kostinbrod
- Кара: чужди коли и жени
- Мечтае да кара: две коли едновременно
щом тече от там сменяш о-пръстените и се оправя но казанчето се сваля малко сложно
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Дали да не ползваш търсачката ... ?!!!!
По тоя въпрос точно сме изписали доста , аз и още няколко колеги , които сме правили тая "манипулация" няколко пъти..... Провери си капачката (клапана) на радиатора .... Обикновено той е първата причина да протече през О-пръстените на разширителя (когато блокира и не изравнява налягането , в резултата почва да избива антифриз през тези О-пръстени ).... Другата причина е стареенето на пластмасата на раширителя и на гнездото в което влиза разширителя ....
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
metodi80 написа:Дали да не ползваш търсачката ... ?!!!!![]()
Точно така, няма никаква полза от лепене и сменяне на уплътненията, само губене на време и изиграване на лоша шега, както писаха преди мен. Радиаторите не протичат от остарели, или недобри уплътнения на казанчето, а от стареенето на пластмасата, която се изкорубва по средата и с това новите уплътнения не вършат никаква работа. Лично съм го пробвал не защото нямах пари за нов радиатор, а за идеята. Купи си нов радиатор, това е решението. Задължително с радиатора се сменя и капачката на 2 бара. Нормалното налягане в херметична охлаждаща система и ниво на антифриза до мярката KALT, е 1.2 бара. Това отговаря на твърдост на маркучите при стискане с ръка до около половината от диаметъра им. Погрешно е да се смята, че щом не изпуска през капачката всичко е наред. 2 бара са критичното налягане, над което превантивно се освобождава охлаждаща течност. Повредата в уплътнението на вътрешния клапан на капачката поддържа стойности на налягането около критичните, въпреки че другия клапан за изпускане на налягането е напълно изправен. Това напрежение избутва нагоре казанчето и протича оттам. Естествено може да има и други причини за прекомерната твърдост на маркучите.
- bmw55
- Регистриран на: 11.11.2008
- Кара: 330xd && 525d
- Мечтае да кара: В европейска България
Колега ако подкапва а не тече сериозно можеш да пробваш с добавка.
Бъди честен пък да става квото ще
благодаря на всички колеги проблема е отстранен темата е за ключ
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
4621 написа:благодаря на всички колеги проблема е отстранен темата е за ключ
Хубаво е да кажеш как се справи,щото утре друг ще пита...
13 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Nyagol Nyagolov
