Хвърля води 525tds
Регистриран на: 6.10.2006
Местоположение: гр.Варна
Кара: Audi A8
Мечтае да кара: самолет
Хвърля води 525tds
Мнение от klls » 10 Апр 2010, 15:28
Здравейте колеги .. имам проблем! Колата ми е 525 тдс автоматик .....
Колата загрява и хвърля води ....извън градско при скорости около 120 -160 км...В градско не загрява стрелката стои на 12 часа ...
Сменил съм тези неща но проблема остана
1. водна помпа
2. виско
3. казанче на антифриза
4. капачка на казанчето
5. термостат сменен на 24.12.09
6. термостат сменен днес......
Като е купих 27.11.09г. при ревизия съм направил следното шлайфане глава, гарнитура, водна помпа, ремъци, масло, антифриз, вериги, обтегачи... уж за да нямам ядове .....
Моля за съвети.
Всичко ще ми бъде от полза.
Благодаря ви предварително.
Регистриран на: 15.11.2009
Местоположение: sofiq
Кара: E91 330xd LCI
Re: хвърля води
Мнение от hamann25 » 10 Апр 2010, 16:17
А забелязал ли си дали пуши от аспуха бял дим.
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Re: хвърля води
Мнение от nightdriver » 10 Апр 2010, 16:28
колега , а радиатора изчистен ли ти е хубаво отпред от листа и други мръсотии ?
Кара: Audi A8
Re: хвърля води
Мнение от klls » 10 Апр 2010, 16:30
nightdriver написа:колега , а радиатора изчистен ли ти е хубаво отпред от листа и други мръсотии ?
ами само промивка с вода още при рецеклирането на двигателя .....значи свалян е около три пъти,порадя смяната на виското и и водна помпа,и е чистен само с разклащане и пръскане с нормалнотечаща вода през единия отвор ...това съм правил само по него ...
Регистриран на: 22.12.2008
Местоположение: Разград
Re: хвърля води
Мнение от kapanec_72 » 10 Апр 2010, 17:24
Колебания в работата на двигателя има ли? Като шлайфа главата тествали я за пукнатини?
0897058321
Кара: Audi A8
Re: хвърля води
Мнение от klls » 10 Апр 2010, 17:49
kapanec_72 написа:колебания в работата на двигателя имали.като шлаифа главата тествалия за пукнатини
двигателя работи добре ....а главата е проверявана ...единствено при студен мотор докато излезе от синя сектор работи малко по шумно...но мисла че е нормално за тдс....
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Re: Хвърля води 525tds
Мнение от ICE » 10 Апр 2010, 18:34
СО тест правихте ли? 8)
Кара: Audi A8
Мнение от klls » 10 Апр 2010, 18:41
ICE написа:СО тест правихте ли? 8)
не колега. какво ще рече това ......?!!?
Регистриран на: 4.11.2007
Местоположение: city of СТАРА ЗАГОРА
Кара: E53 3.0D
Мнение от CHUKANSKI » 10 Апр 2010, 21:36
тест за изгорели газове!
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Мнение от gentata » 11 Апр 2010, 1:08
CHUKANSKI написа:тест за изгорели газове!
в антифриза.
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 11 Апр 2010, 12:49
ако надува маркучите работата е ясна... пукната глава или издухана гарнитура, но ако не ги надува имаш проблем с водната помпа превърта турбинката. Това ти го казвам да го провериш успоредно със теста за газове, защото понякога той лъже. Другото капачката на разш казанче трябва да е на 1,4 бара или отгоре на нея трябва да пише в средата 140. има вероятност да са сложили от бензинова кола която е на 2 бара
Регистриран на: 24.11.2008
Кара: E30-ката да си пали джапанките
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от JoRkAtA_pld » 11 Апр 2010, 15:59
Това за водната помпа е така, аз също имах проблем с нея, но колегата е писъл че е сменил.А капачките на разширителния съд не са ли всички на 1,4?
My E30
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 11 Апр 2010, 16:02
JoRkAtA_pld написа:...А капачките на разширителния съд не са ли всички на 1,4?
На бензиновите са 2 bar.
Номенклатурен номер : 17111742231
Описание : КАПАЧКА РАДИАТОР 2.0 bar
Ед.цена (с ДДС) : 30.14 BGL
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 11 Апр 2010, 20:23
Колега радиатора топьл ли е навсякьде,я сложи един разпробит термостат и покараи малко.
Кара: Audi A8
Мнение от klls » 12 Апр 2010, 13:25
Колеги след размисли и страсти .....може ли да е проблема от радиятора на парното според вас ?!! ...не ми запотява предното стакло нооо само тва не съм сменил :(
