320 ванос 94г. ГЛЪХНЕ
14 мнения
- ivailo
- Регистриран на: 22.01.2008
- Кара: Х5 3.0 Д
- Мечтае да кара: X5 M 5.0D
Колеги какво може да е според вас:пали без проблем но:след това като дам рязко газ и държа педала натиснат колата пак си ускорява едвам-едвам,имам чувството че харчи и повече бензин,казаха ми дебитомер но днес като свалих буксата му колата прави почти същите неща но се усеща много повече и глъхненето и бавното дигане на обороти,правих диагностика не показва грешки какво да права давайте предложения от какво може да е,и някой имал ли е такъв проблем и какво е сменил за да се управи.
Re: 320 ванос 94г. ГЛЪХНЕ
Ако въздуха е добре (дебитомер и маркучи) остава горивото да е малко
- бензинова помпа
- регулатор налягане на горивото
- горивен филтър
- бензинова помпа
- горивен филтър
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
филтъра е на 8000км.
- регулатор налягане на горивото----Това какво е колега,къде се намира?
помпата-като се покара колата става по-добре не е като на студен мотор,има и моминти дето и няма нищо
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Не искам да са врачка, но злия ми гений ме води към малко блокирал ванос. Намери Sonny, той ще ти го оправи. Всичко ти е на 6 по колата, ама неще да върви. Нужно е четене и то доста.
- Makarov 2
- Регистриран на: 27.11.2008
- Местоположение: Silistra
Колега,аз имам същия проблем!Мотора ми е М52Б20 ванос!Като решиш твоя,пиши да знам и аз!Мисля че колегата ще излезе прав за ваноса,но да не съм лош пророк!Иначе двигателя ми е след пълен основен ремонт!
а има и вариант на разтегнати вериги и разместен ванос, а са сетете се ко да праите, а има и един друг фактор, дето за гората е скъп, казва му се свещи и лули.
- bmwpredator
- Регистриран на: 11.07.2009
- Местоположение: БУРГАС
- Кара: BMW_E36 318is
- Мечтае да кара: M3 G_POWER
- Детайли за колата: Мрази да носи обувки ;)
Колега и аз имам същият проблем само че ми дава грешка датчик колянов вал смених го и ту се оправя ту пак се разваля като и дам рязко газ и глъхне за 1 2 сек и няма мощ на моменти се оправя и после пак неще сега чета за демпферна шайба която като се разбие датчика на коляновият вал неможел да разчете позицията на зъбците при мен днес забелязох леко замятане на зъбците на вала ще трябва да се види дали всичко е ок дано намериш решението по скоро
че и аз се чудя кой път да хващам
гумите свършват бързо ко да напрайм
Дебитомер, датчик колянов вал, датчик разпределителен вал, не ти казвам да смениш всичко но трябва да ти я погледне човек който си има представа за какво става въпрос. С каква електроника си Bosch или Siemens?
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
Дебитомер, датчик колянов вал, датчик разпределителен вал-сменил съм ги колега 2та датчика са нови от дару кар,дебитомера днес го смених проблема си остава,също и шайбата съм сменил на вала,свещите също,дросела е чистен преди 11000км.,дюзите също и 6-те на ултра звук.Какво остава да е
Системата е сиеменс.
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
Колеги днес ходих до Смолян.Колата ми направи следния проблем,по-завоите нанагорна и давам газ но тя не иска да отлепи педала на гъста до ламарина но колата не се набира,връщам 2ро а преди там съм го минавал на 3та,4та скорост.На какво може да се дължи това няма няма се оправи после пак стане така
Сменил съм по-горе написаните неща,какво остава да е което може да прави тези мизерии и то много гадно така,нито смея да изпреварвам нито нищо,защото не знам дали няма да заглъхне.
- NikiNikolov
Колега разровисе в Е39 форума и по-прочети малко, и не само там. Проклетия ванус/ванос ти е блокирал на някакви градуси и клапаните седят отворени. Даваш ръчка на колата ама пустата не ще да "въри" това е проблема, няма какво да се чудиш.
NikiNikolov написа:Колега разровисе в Е39 форума и по-прочети малко, и не само там. Проклетия ванус/ванос ти е блокирал на някакви градуси и клапаните седят отворени. Даваш ръчка на колата ама пустата не ще да "въри" това е проблема, няма какво да се чудиш.
а колега знаеш ли кои може да се справя с тези ваноси
hristofar написа:NikiNikolov написа:Колега разровисе в Е39 форума и по-прочети малко, и не само там. Проклетия ванус/ванос ти е блокирал на някакви градуси и клапаните седят отворени. Даваш ръчка на колата ама пустата не ще да "въри" това е проблема, няма какво да се чудиш.
малко по-към края на темата ще разбереш, кой ги прави тия проклетии viewtopic.php?f=8&t=186959&hilit=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81
- NikiNikolov
Батка ти му говориш, он си знае. Живо здраво.
14 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Nyagol Nyagolov
