странен звънлив звук при подаване на гас (320 дизел)
21 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- adko001
- Регистриран на: 2.07.2009
- Кара: 320d '03
- Мечтае да кара: E90 V10 Hartge
Re: странен звънлив звук при подаване на гас (320 дизел)
колега има мн възможности от които да идва въпросното звънтене, при мен го има, но се проявява в диапазона от 1800до3000 оборота и изчезва, без значение дали съм подал рязко газ или не(и без значение дали съм включил на скорост), идва като някакъв резонанс, сякаш се опира парче метал/пластмаса в др. нещо, но ще я гледаме в скоро време, че си карам така от месеци
/висящи лагери на кардана/тампони на двг-то, разни ламаринки знам ли го от къде иде(това според майстори на пръв поглед)/
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: София/Сандански
- Кара: BMW E90 330d; BMW F25 30d
- Мечтае да кара: BMW M
Най-вероятно е нещо по генерацията.
Провери си гърнетата (крайно, средно).
Мойто средното е изгоряло и дрънчи , и скоро ще хваща пътя заедно с крайното
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Re:
Sergo написа:Здравей колега, да те попитам какво имаш опредвид за стружките ?
Денс сменях обтегача на ремъка , и видяхме много стружки основно около водната помпа и се чудя дали да сменям нея или може да е от нещо друго!
Благдоаря ти !
Ако имаш стружки около водната помпа те съветвам най-малкото да я прегледате - ако ти се скапе на път и прегрееш печката, последиците може да са ужасяващи.
- dimitar46
- Регистриран на: 10.12.2009
- Местоположение: Sliven
- Кара: e46
- Sergo
- Регистриран на: 14.04.2008
- Детайли за колата: BMW 320d,2001, 136 к.с
Re: Re:
Zagy написа:Sergo написа:Здравей колега, да те попитам какво имаш опредвид за стружките ?
Благдоаря ти !
Ами не успяхем да стигнем до нея защото майстора искаше най напред да смени рамото на обтегача на пистовия ремък с оста , но ги нямаше в наличност - въпреки че не знам дали от това може да прави тези вибрации и стържене , които не не се оправиха напълно след смяната на амортисьорчето
- Pa3BpaT-E46
- Регистриран на: 28.08.2009
- Местоположение: Велинград
И аз имах същия проблем колега. И се оказа че ауспуха ми беше сцепен леко на 1-2 места. направиха му малко заварки и сега е супер мърка като коте.
21 мнения
Потребители разглеждащи този форум: DoesNot
