Студена работи перфектно но като загрее и почва да се тресе
Регистриран на: 28.06.2008
Местоположение: софия
Кара: BMW E34 520i 24v
Мечтае да кара: E38
Мнение от ZEVS » 10 Апр 2010, 18:25
имам проблем от извесно време колата като е студена работи перфектно но като загрее и почва да се тресе се едно работи на 5 цилиндара :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Re: Студена работи перфектно но като загрее и почва да се тресе
Мнение от kirililiev » 10 Апр 2010, 18:46
най вероятно смуче въздух,махни дебитомера и запуши маркуча с ръка докато изгасне,трябва да стане вакум,слушай от къде изпуска :yes:
Мечтае да кара: E38
Мнение от ZEVS » 10 Апр 2010, 18:48
ей сега слизам да го пробвам благодаря.. 8) 8) 8)
Регистриран на: 28.03.2005
Местоположение: СОФИЯ
Кара: е34 525ix touring
Мечтае да кара: м5
Мнение от martyn » 10 Апр 2010, 19:45
с какъв мотор е колата
Мечтае да кара: E38
Мнение от ZEVS » 10 Апр 2010, 20:03
2000 м50
каточили сеца въздух от някъде
Регистриран на: 1.06.2007
Местоположение: Сандански
Кара: e34 M50B20 touring
Мнение от panchev88 » 16 Апр 2010, 15:26
Колега да не те плаша, обаче може да е и даичик колянов вал. Отиди на диагностика за да си сигурен ;)
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: carefully
Мнение от White 1913 Power » 16 Апр 2010, 20:15
Много вероятно е да става въпрос за ламбда сонда или пък температурен датчик.
Мечтае да кара: E38
Мнение от ZEVS » 16 Апр 2010, 23:23
значи ходих на диагностика и ми изпис ламда сонда неактивна но нещо не ми се вярваше ама ше зема да я сменяпък ще видим :dunno: :dunno: :dunno: :dunno:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 17 Апр 2010, 8:23
ZEVS написа:значи ходих на диагностика и ми изпис ламда сонда неактивна но нещо не ми се вярваше ама ше зема да я сменяпък ще видим :dunno: :dunno: :dunno: :dunno:
Като начало просто я изключи-DME ще премине в режим на таблични данни и ако това е причината двигателя ще се оправи,повишеният разход е ясен,но след като не работи би трябвало да си го имаш и сега.
Мечтае да кара: E38
Мнение от ZEVS » 18 Апр 2010, 9:53
а веднагали ще мине на таблични данни че аз съм я гасил ама за малко то разхода си ми е между 13/14 и 24 колкото и страшно да звучи но :ok: :ok: ще видя пак да я изгася за по дълго
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 18 Апр 2010, 10:50
Когато DME-то не открие сигнал от ламбда сондата (или сигнала е с некоректни стойности) той минава в авариен режим и управлява запалването по предварително зададени стойности. Това става веднага.
Не гледай разхода, а виж как ще се държи двигателя (дали ще прекъсва)
Провери и датчика за температурата на входящия въздух на смукателните колектори
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 18 Апр 2010, 13:17
е кое е странното на диагностиката, та те притеснява... а има пръчки марки с лампа за ламбдата, бмв нема :roll: ... поне тея де, по-новите не знам...
тоя датчик за въздуха също е важен... ма първо смяна на ламбдата де ...
Мечтае да кара: E38
Мнение от ZEVS » 18 Апр 2010, 18:23
откачих я същата работа никаква разлика
Мнение от tsb_bg » 18 Апр 2010, 18:37
Провери датчика за температурата на двигателя и датчика за температурата на въздуха в смукателните колектори
По параметрите на тези два датчика DME-то променя управлението на запазването и горивната смес на студен и топъл двигател
Ако не е някъде там причината остава чисто механичен проблем - повдигачи напр.
