Е34 проблем с предницата
20 мнения
- Miloslaff
- Регистриран на: 11.10.2009
- Кара: БМВ
- Детайли за колата: Ниско летяща принцеса!!
Здр.колеги,искам да попитам защо стана следното с колата ми?Значи всичко си беше наред докато бях с 15 цолови гуми,но си сложих 17 с размер 235,45,17 и ширина 8,5 Ж...Значи когато карам извън градско или по магистрала колата се ържи странно на пътя.При лек завой на волана когато искам да изпроваря или да се отклоня от лентата и колата сякаш че има някакв луфт във волана и не тъгва веднага а след секунда някаде и то рязко се изнася.Според вас какво ще е?Мисля че не е рейката защото не ми се губи маслото и се не чува да вие....Гумите съм ги балансирал.Ще иска ли регулиране на предницата,защото аз си мисля че ще иска малко да я отворят тъи като отпреде стана по висока и поне според мен може и да е от това защото гумите стоят свити според мен и има дарпане на дясно? Предварително ви благодаря за отговорите...
- Christoff
- Регистриран на: 29.06.2006
- Местоположение: на пътя
- Кара: 330Xi
- Мечтае да кара: 760
Re: Е34 проблем с предницата
След смяна гуми и/или джанти - задължително стенд.
E36 316i
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Christoff написа:След смяна гуми и/или джанти - задължително стенд.
и що така реши?
- E34 - Fanatic
- Регистриран на: 25.11.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: 313tds
След смяна на пружини, аморт., опори, накрайници и т.н. ДА! Но след смяна на джанти/гуми ... няма такова нещо ...
- ktv
- оптимист-неверник
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: без значение
- Кара: старо Е 34
- Мечтае да кара: ново Е 34
- Детайли за колата: най- добрата
И аз като сложих за първи път такива гуми отпред и при мен беше така, и аз се чувствах доста странно. Според мен този ефект се получава от по-широките гуми, които по трудно се поддават на управление и от проблем в тампоните на носачите. Като смених въпросните тампони с такива от Е32,750 управлението значително се подобри и носенето изчезна. Само да спомена още, че при мен беше почнала и да ми тресе предницата при скорост около 80-100км/ч.
Едно е да искаш, второ е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш!
Може да имаш нещо разбито и с предишните джанти да не се е усещало толкова.
- Miloslaff
- Кара: БМВ
И аз си мисля че не е до регулирането на предницата а пък нямам нищо разбито по предницата защото преди дни я качвах на подемника и я гледах основно
- ktv
- оптимист-неверник
- Кара: старо Е 34
Споменаите от мен тампони, че дори и носачите, на които се намират, трудно се хващат. Особено, когато тъкмо са тръгнали да си ходят- няма троп, няма хоп, само неприятното носене на предницата. Преди смяната съм проверявал предницата и беше бетон.
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
точно така....тези тампони ако стигнат до момент в който се вижда че са заминали значи колата направо няма да е ставала за каране....тва е пресован каучук който през времето си на работа поема усилия....губи еластичността си и в един момент просто спира да бъде достатъчно здрав посредник между окачването и купето....та - смени 4-те тампона на носачите биалетките и тампоните на стабилизиращата щанга и съм сигурен че проблема ще изчезне
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
- kraininski
- Кара: 530d
а да и за да сме сигурни в ефекта нека бъдат лемфьордер примерно
- Miloslaff
- Кара: БМВ
Мерси много колеги днес ще видя какво е състоянието им и в понеделник ще ги поръчам.
- sniper74
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: E34
- Мечтае да кара: E34
колеги няма нищо на хдовта час на човека просто не е свикнал да кара с широки гуми
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
- kirililiev
sniper74 написа:колеги няма нищо на хдовта час на човека просто не е свикнал да кара с широки гуми
ако има малко луфт във волана е нормално да се рържи странно колата,провери секторната кутия за луфт щом всичко е здраво,ако не е от там виж гумите,леко да са износени накриво,или да са карани задни на някой баварец и ефекта е същия
- Miloslaff
- Кара: БМВ
Хаха sniper74 имал съм 1 БМВ Е39 със 235/40/18 а другото след него беше със 255/35/19 така,че ако някои не е карал с широки гуми това ще си ти а не аз....
- sniper74
- Кара: E34
20 мнения
