Съединител ъпгрейд
Регистриран на: 17.01.2007
Съединител ъпгрейд
Мнение от tompo » 25 Мар 2010, 23:05
Колеги искам да накова керамика на мястото на органичният. Не е проблем защото съм го правил. Сменя се само ламарината на която се кове оригиналният с 2мм такава и върху нея се кове керамиката. Ама въпроса ми е от друго естество. Оригинално съединителя сплескан на М50-то е мисля 8мм та като сложа 2мм ламарина и остава за плочките по 3мм. Най тънкият размер който може да се поръча тука е 3.2мм. Мисълта ми е понеже не искам да стържа притискателя ще стане ли да се подложат някакви шайби и да се сложат примерно 3.5мм или 4мм плочки и хем да се износват по бавно.
А все пак от притискателя ако се отнеме малко дали ще е проблем. Тогава ще се получат нещата ама не знам доколко ще държи тоя притискател ако се отнеме с 1-1.5мм примерно
Регистриран на: 23.02.2009
Местоположение: Пазарджик
Кара: BMW e36 328
Мечтае да кара: BMW e63 M6 cabrio
Re: Съединител ъпгрейд
Мнение от TyK-TaM » 05 Апр 2010, 19:38
колега май си в грешка 9мм трябва да е като е нов
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Мнение от slavianko » 06 Апр 2010, 16:50
TyK-TaM написа:колега май си в грешка 9мм трябва да е като е нов
Да 9мм е като го измериш без да си го сплескал.
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Плевен/София
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 07 Апр 2010, 19:39
А просто по голям размер като диаметър няма ли да е по-добре?
Мнение от slavianko » 07 Апр 2010, 21:33
Jim Beam написа:А просто по голям размер като диаметър няма ли да е по-добре?
При всички положения ще има по голямо сцепление. Но си трябва друг маховик и притискател. Отделно стартера не знам как ще дойде и ще се налага преправяне. Сигурен съм че не е невъзможно но нямам опит. От М30 е доста по голям и съм чувал за подобни конверсии на М50 но ... Обаче съм сигурен че и М30-кови оригинални феродов и притискател пак ще замазва ако са на моето.
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 09 Апр 2010, 19:24
За тебе има по-специални приложения
Мнение от slavianko » 09 Апр 2010, 20:05
Jim Beam написа:За тебе има по-специални приложения
Да знам. Изпитах болката от финансовата част на тия приложеня :mhihi: :mhihi:
Назад към Tuning
