Като си пусна халогените ми изгасва лявия стоп ?!
8 мнения
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
От няколко дена забелязах следното нещо . Като си пусна фаровете ми светва индикацията за халогените , без да съм ги пуснал . Като натисна копчето за пускане на халогени , индикацията започва да свети по-силно и халогените премигват на моменти , а лявия стоп изгасва напълно . Като изключа халогените пак светва . Преди време бях свалял кората под волана и видях , че има някакви преправяни неща . Допълнителния стоп за мъгла е вързан към копчето за халогените . Така с едно копче се запалва всичко . Преди си работеше нормално всичко . От 10 дена е така . Някой има ли идеи какво може да е станало ?
- stef4o_BMW
- Регистриран на: 17.07.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: настрани
- Мечтае да кара: M3 Power
- Детайли за колата: BMW E36 320 coupe
Re: Като си пусна халогените ми изгасва лявия стоп ?!
що не погледнеш самия ключ за фаровете свали го и го почисти и напръскай с контактен спрей.
- bmw55
- Регистриран на: 11.11.2008
- Кара: 330xd && 525d
- Мечтае да кара: В европейска България
Някой е рещшил колега да ти светят и тия за мъглата стопчета постоянно колега и го е преправил,но може някое кабелче да се е оголило и като замасява да не свети стопа.Погледни и виж дали са добре изолирани.
Бъди честен пък да става квото ще
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
stef4o_BMW написа:Може би е обладана от извънземни твойта кола![]()
Защо първо не свалиш ключа зачисти го,пръсни го с спрей,после виж как са вързани долу кабелите.
То така как да ти каже някой кой кабел примерно ти окъсява.
Последна промяна Biogame на 10 Апр 2010, 15:51, променена общо 1 път
- jakson
То просто кабелчето е измъкнато от копчето и е вързано на другото копче което е за халогените . Аз се съмнявам в някое реле . Как мислите ?
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Колега , м/у веригата на габаритите (понеже в случая явно става въпрос за габаритите , а не за стоповете , както ти се изразяваш ...) и веригата на халогените , единственото общо звено е ключа за фаровете .... Та свали го и с един мултицет виж как работи , провери всяко положение , дали подава към правилната верига ... За целта ще ти трябва схема .... схемите ги има в BMW3_90-98Manula (можеш да го свалиш от форума...). Понеже в случя при тебе усилените стопове за мъгла са вързани към бутона за халогените , огледай тази верига ... Точно по тая причина нещата трябва да се правят по стандартна схема , за да няма "тън-мън".... М/у другото , ако ти гасне задния габарит , то би трябвало и предния да гасне (те са на една верига ..), огледай тия неща ... Ако съм на твое място , бих се въоръжил с един мултицет , схема и почвам на ред да проверявам цялата система на светлините (халогени , фарове , габарити и т.н.). Като провериш всички вериги и ще хванеш проблема .... Едва ли някой може да ти каже точно къде ти е проблема , както вече колегите казаха , тука само ще хвърляме боб ...
8 мнения
