Е34 проблем с предницата
Регистриран на: 11.10.2009
Кара: БМВ
Детайли за колата: Ниско летяща принцеса!!
Мнение от Miloslaff » 09 Апр 2010, 17:38
Здр.колеги,искам да попитам защо стана следното с колата ми?Значи всичко си беше наред докато бях с 15 цолови гуми,но си сложих 17 с размер 235,45,17 и ширина 8,5 Ж...Значи когато карам извън градско или по магистрала колата се ържи странно на пътя.При лек завой на волана когато искам да изпроваря или да се отклоня от лентата и колата сякаш че има някакв луфт във волана и не тъгва веднага а след секунда някаде и то рязко се изнася.Според вас какво ще е?Мисля че не е рейката защото не ми се губи маслото и се не чува да вие....Гумите съм ги балансирал.Ще иска ли регулиране на предницата,защото аз си мисля че ще иска малко да я отворят тъи като отпреде стана по висока и поне според мен може и да е от това защото гумите стоят свити според мен и има дарпане на дясно? Предварително ви благодаря за отговорите...
Аз съм млад,красив и чаровен.......Какво значение има какъв цвят ще е БМВ-то ми?Изображение
Регистриран на: 29.06.2006
Местоположение: на пътя
Кара: 330Xi
Мечтае да кара: 760
Re: Е34 проблем с предницата
Мнение от Christoff » 09 Апр 2010, 18:07
След смяна гуми и/или джанти - задължително стенд.
E36 316i
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Мнение от kirililiev » 09 Апр 2010, 18:26
Christoff написа:След смяна гуми и/или джанти - задължително стенд.
и що така реши?
Регистриран на: 25.11.2008
Местоположение: Габрово
Кара: 313tds
Мнение от E34 - Fanatic » 09 Апр 2010, 19:02
След смяна на пружини, аморт., опори, накрайници и т.н. ДА! Но след смяна на джанти/гуми ... няма такова нещо ... :winky:
оптимист-неверник
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: без значение
Кара: старо Е 34
Мечтае да кара: ново Е 34
Детайли за колата: най- добрата
Мнение от ktv » 09 Апр 2010, 19:09
И аз като сложих за първи път такива гуми отпред и при мен беше така, и аз се чувствах доста странно. Според мен този ефект се получава от по-широките гуми, които по трудно се поддават на управление и от проблем в тампоните на носачите. Като смених въпросните тампони с такива от Е32,750 управлението значително се подобри и носенето изчезна. Само да спомена още, че при мен беше почнала и да ми тресе предницата при скорост около 80-100км/ч.
Едно е да искаш, второ е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш!
Регистриран на: 22.11.2009
Мнение от fastv6 » 09 Апр 2010, 22:27
Може да имаш нещо разбито и с предишните джанти да не се е усещало толкова.
Кара: БМВ
Мнение от Miloslaff » 10 Апр 2010, 0:16
И аз си мисля че не е до регулирането на предницата а пък нямам нищо разбито по предницата защото преди дни я качвах на подемника и я гледах основно
оптимист-неверник
Кара: старо Е 34
Мнение от ktv » 10 Апр 2010, 6:22
Споменаите от мен тампони, че дори и носачите, на които се намират, трудно се хващат. Особено, когато тъкмо са тръгнали да си ходят- няма троп, няма хоп, само неприятното носене на предницата. Преди смяната съм проверявал предницата и беше бетон.
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 10 Апр 2010, 9:42
точно така....тези тампони ако стигнат до момент в който се вижда че са заминали значи колата направо няма да е ставала за каране....тва е пресован каучук който през времето си на работа поема усилия....губи еластичността си и в един момент просто спира да бъде достатъчно здрав посредник между окачването и купето....та - смени 4-те тампона на носачите биалетките и тампоните на стабилизиращата щанга и съм сигурен че проблема ще изчезне
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 10 Апр 2010, 9:44
а да и за да сме сигурни в ефекта нека бъдат лемфьордер примерно ;)
Кара: БМВ
Мнение от Miloslaff » 10 Апр 2010, 15:21
Мерси много колеги днес ще видя какво е състоянието им и в понеделник ще ги поръчам.
Регистриран на: 15.06.2009
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от sniper74 » 10 Апр 2010, 15:40
колеги няма нищо на хдовта час на човека просто не е свикнал да кара с широки гуми ;)
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
Кара: bmw 328-turbo
Мнение от kirililiev » 10 Апр 2010, 17:16
sniper74 написа:колеги няма нищо на хдовта час на човека просто не е свикнал да кара с широки гуми ;)
ако има малко луфт във волана е нормално да се рържи странно колата,провери секторната кутия за луфт щом всичко е здраво,ако не е от там виж гумите,леко да са износени накриво,или да са карани задни на някой баварец и ефекта е същия ;)не трябва да мърда колата изобщо :!:
Кара: БМВ
Мнение от Miloslaff » 10 Апр 2010, 21:06
Хаха sniper74 имал съм 1 БМВ Е39 със 235/40/18 а другото след него беше със 255/35/19 така,че ако някои не е карал с широки гуми това ще си ти а не аз....
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от sniper74 » 10 Апр 2010, 22:52
симпатяга ;)
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
