Съвет за спортен филтър и масло?!
63 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
- Мечтае да кара: Z8
Двигателя е М20В20. Наскоро се сдобих с един зъл чип (с изместен на 7200 об. прекъсвач)благодарение на колегата methanol. Колата тръгна повече, особено в ниските обороти, ама как да е. Сега идва време за смяна на масло и съм решил да сложа спортен въздушен филтър. Става въпрос за ефтините от по 20-30 лв. Доколкото разбрах два са вариантите за такъв. Първият е филтър, който да влезне в кутията. Вторят е да се махне кутията и да се сложи филтъра. Има и две теории по въпроса. Едната е, че ако филтъра е без кутия въздухът ще има по-свободен достъп до него. Другата теория обаче е, че като няма кутия във филтъра ще влиза топъл въздух от двигателя (понеже нали са си близо един до друг). Според вас кой вариант е по-добър и защо? Споделете и личен опит, който има.
Второ, чудя се какво масло да сложа този път. В момента съм с Кастрол 10W40 и не съм много доволен. Вярно е, че клапаните са за реглаж и че двигателя си харчи по 1-2 литра от смяна до смяна, ама кастрола след 6000 км е станал като олио, а ако почакам до 9-10000 може би ще стане на водичка
Какво мислите за Мотул 15W50? Очаквам препоръки и предложения за маслото?
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
Re: Съвет за спортен филтър и масло?!
по въпроса за филтъра не те съветвам да си взимаш евтин.
1. не филтрира качествено (или пропуска твърди частици, или кой знае какво ще е)
2. от тия конусните почват да се люпят като лют пипер парченца и познай къде влизат
или провери K&N панелен, а ако ти е скъп се ориентирай към JR също панелен! може да попиташ Nikolay1 и Breyton, те ги продават
за маслото ако ти се дават пари направо скачай на кастрол едж 10в60 и не се замисляй, ще останеш много доволен
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Alexch написа:Двигателя е М20В20. Наскоро се сдобих с един зъл чип (с изместен на 7200 об. прекъсвач)благодарение на колегата methanol. Колата тръгна повече, особено в ниските обороти, ама как да е. Сега идва време за смяна на масло и съм решил да сложа спортен въздушен филтър. Става въпрос за ефтините от по 20-30 лв. Доколкото разбрах два са вариантите за такъв. Първият е филтър, който да влезне в кутията. Вторят е да се махне кутията и да се сложи филтъра. Има и две теории по въпроса. Едната е, че ако филтъра е без кутия въздухът ще има по-свободен достъп до него. Другата теория обаче е, че като няма кутия във филтъра ще влиза топъл въздух от двигателя (понеже нали са си близо един до друг). Според вас кой вариант е по-добър и защо? Споделете и личен опит, който има.
Второ, чудя се какво масло да сложа този път. В момента съм с Кастрол 10W40 и не съм много доволен. Вярно е, че клапаните са за реглаж и че двигателя си харчи по 1-2 литра от смяна до смяна, ама кастрола след 6000 км е станал като олио, а ако почакам до 9-10000 може би ще стане на водичкаКакво мислите за Мотул 15W50? Очаквам препоръки и предложения за маслото?
маслото е добре да е пълна синтетика,запазва си качествата по дълго време,10/60 слагай и си свиркай.
филтъра е хубаво да е външен,най ефективен е но трябва да е изолиран,от вътрешен ефект почти няма,самата кутия служи като рестриктор.
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Аз съм с конус за 39лв, няква бесна куче марка... 6 месеца, до сега нищо не се е отлюпило и мотора още дъни.
Не съм го изолирал, и при външна температура ~20 градуса, в колектора влиза на 40, това при работа на място
Но аз лично не те съветвам да си харчиш парите за филтри на този мотор, с този дебитомер
Пълна синтетика за М20, не съм сигурен че ще понесе добре
- kirililiev
///peter написа:Аз съм с конус за 39лв, няква бесна куче марка... 6 месеца, до сега нищо не се е отлюпило и мотора още дъни.![]()
понася перфектно пълната синтетика,тествано е вече и по пистите много хиляди километри
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Но на ревизиран мотор
- kirililiev
///peter написа:Но на ревизиран мотор
не,на мотор от английско комби никога не отварян
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
според изминатите километри маслото започва от пълна синтетика минава през полусинентика и като надхвърли да кажем 300 000 км колата нищо друго освен минерално не и се отразява добре....относно кое масло кога се кара си пише по каталозите
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
kirililiev написа:///peter написа:Но на ревизиран мотор
Не знам въпросния мотор в какво състояние е бил, но на М20 аз лично не бих сипал пълна синтетика, особено имайки предвид славата на м20 като масларка
- kraininski
- Кара: 530d
мдааа...имах такъв на 140 000 км с пълна синтетика от тука до морето и обратно каране с колкото може 1 литър заминаваше с полусинтетика от смяна до смяна гореше по литър което си е 10 пъти по-малко
- Alexch
Колеги, 10W60 според мен е много гъсто масло за този двигател. Колата е евридейка и не я ползвам за дрифт или други подобни. Въобще не мога да достигна оптималната работна температура за 10/60. Би трябвало дори такова масло да я спъне малко. Кажете някой пробвал ли е 15W55?
Кире, какво имаш предвид под изолиран филтър - с тръба ли? Вижте на какво съм се спрял: http://www.topspeed.bg/view_product.php?pid=838# Разбира се ще трябва и адаптор за дебитомера и може би една тръба от домашни потреби
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Колега , по-добре си дай парите за друго
Личен съвет
- kirililiev
момци,незнам кви глупости говорите,моя мотор вече е на 480 000км,кара се основно по пистите,зимата като го карам с 10/40 на пълна гас гори 2 литра на 1000,като сложа 10/60 за 7000км доливам 200 грама.ако някой беше направил темата за маслата важна щяхте да сте по наясно за кво точно иде реч,м20 го дават с допотопно масло щото през 80-те години са нямали друго,са щом експлотационния клас одговаря на мотора тва значи че може да се кара с него.
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- kraininski
- Кара: 530d
kirililiev написа:момци,незнам кви глупости говорите,моя мотор вече е на 480 000км,кара се основно по пистите,зимата като го карам с 10/40 на пълна гас гори 2 литра на 1000,като сложа 10/60 за 7000км доливам 200 грама.ако някой беше направил темата за маслата важна щяхте да сте по наясно за кво точно иде реч,м20 го дават с допотопно масло щото през 80-те години са нямали друго,са щом експлотационния клас одговаря на мотора тва значи че може да се кара с него.
принципно имаш право....важното е мазане да има...но пък и високия разход на масло е кофти все пак литър качествено такова е 10+ лева
63 мнения
