Странен проблем
Регистриран на: 4.04.2005
Кара: Е36 М52B20
Мечтае да кара: Е30 М52Б28 Компресор
Странен проблем
Мнение от didore » 26 Сеп 2005, 9:41
Колата е на бензин. Когато е студена и я запаля подържа обороти. Когато подам гас обаче и стигне около 2000 оборота започва да глъхне и се опитва да загасне независимо дали сам в движение или на място. Мине ли 3000 оборота нагоре работи. Когато загрее работи перфектно. Мисля си за дебитомер или ламда но не сам сигурен. Ако някой има идея от какво може да е моля да сподели. Мерси ;)
Ма много ме кефи тази кола!!!
Регистриран на: 4.04.2003
Кара: BMW F30 335I xDrive
Мечтае да кара: M12 nasca, e31 850CSI, e30 M3
Мнение от DEFLEPPARD » 26 Сеп 2005, 13:06
м10б18 с карбуратор ли ти е колата ?
веднъж ходих на елкон - на диагностика заради прекомерно високия ми разход... "майсторите" намериха някакъв чарк до карбуратора (май беше свързан със смукача ама не съм сигурен) и го "обърнаха наобратно" квото и да означава това ! - в тоя момент се появи точно този проблем за който говориш - държи си ниските обороти но като подадеш газ и в първия момент му падат оборотите и даже гасне, трябва да дадеш газ почти до дупка и да форсираш над 3000 оборота за да не угасне !
не знам къде точно ти е проблема, но е в карбуратора или в електрониките свързани с карбуратора !... или някой вакуум, извадено маркуче или нещо такова
П.С. върнах се при "майсторите", те ми върнаха въпросната джаджа както си беше преди и нещата се оправиха !
Кара: Е36 М52B20
Мнение от didore » 26 Сеп 2005, 13:55
Това ми е болката но съм с пълна инжекция :banghead:
Регистриран на: 23.05.2004
Мнение от Gavril » 26 Сеп 2005, 17:16
При мене беше ламбдата.
Ходи на диагностика, ше ти кажат хората
"Fehlende PS werden durch den Wahnsinn ersetzt"
Регистриран на: 26.02.2005
Мнение от aleko » 26 Сеп 2005, 17:38
didor написа:Това ми е болката но съм с пълна инжекция :banghead:
:idea: запушени дюзи,не ми се мисли зимата какви ядове може да ти дава :?:
пробвай да махнеш минуса на акумулатора за няколко минути дали ще има ефект
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 26 Сеп 2005, 18:55
aleko написа: :idea: запушени дюзи,не ми се мисли зимата какви ядове може да ти дава :?:
Запушени дюзи се чистят с ултразвук. Би ли обяснил идеята с акумулатора? При запушени дюзи работата щеше да е еднакво лоша и на 1000 и на 2000 оборота.
Бих проверил дали, и как, работи TPS (ключа за положението на дроселовата клапа)... :idea: Ако ключа не "каже" на ЕКУ-то, че си натиснал газта, ЕКУ-то си подава бензин като за "празен ход".
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
Мнение от aleko » 26 Сеп 2005, 19:27
запушените дюзи работят лошо при студен двигател и ниски обороти,а минуса се маха за чистене на грешки :idea:
Babuna master
Регистриран на: 24.06.2003
Местоположение: Дупниzа
Мнение от mitak_o » 26 Сеп 2005, 20:09
aleko написа: минуса се маха за чистене на грешки :idea:
и няколко минути не вършат работа, най-чиста работа - вечерта да откачиш " - "
Регистриран на: 11.11.2004
Мнение от kam_tod » 26 Сеп 2005, 22:03
провери и горивен и въздушен филтър, кабели, свещи и т.н., бързо и лесно е, а понякога проблема се оказва безкрайно малък и безкрайно дразнещ...
Тунинго мъ кефи и изпълва душата ми с тиха радост, умиление и неизкореним апломб!
Разработва се нов форум! www.bimmer-bg.com
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 26 Сеп 2005, 22:49
aleko написа:запушените дюзи работят лошо при студен двигател и ниски обороти,а минуса се маха за чистене на грешки :idea:
тези коли(л-джетроник) не са толкова умни, че да трупат грешки
компютъра им е аналогов...
Мнение от ivantchoG » 26 Сеп 2005, 23:08
Друга възможност е датчика за температура на мотора към ЕКУ-то.
Кара: Е36 М52B20
Мнение от didore » 27 Сеп 2005, 14:11
ivantchoG написа:
Ламдата я сменям. Свещите и горивния филтър са нови. Смених и това което съм оградил с (1).
Но къде се намира този TPS.?
Къде е датчика за температура на мотора?
Знае ли някой какво е ограденото (2)?
Мерси ;)
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 27 Сеп 2005, 15:14
Последна промяна steeN на 27 Сеп 2005, 15:28, променена общо 1 път
Кара: Е36 М52B20
Мнение от didore » 27 Сеп 2005, 15:19
[steeN] написа:proslovutiq klapan za regulirane na prazniq hod. ako se rastyrsish sym pisal za nego dosta
sorry za latinicata shte q opravq po-kysno
Това за (2) ли се отнася?
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 27 Сеп 2005, 15:24
не съм догледал (1) е клапана
(2) регулатора за налягане на горивото
