Как се спира пукнатина по челно стъкло?
13 мнения
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Здравейте. Вчера направих една велика глупост
Реших да си изчистя страничните и задното стъкло и свалих дясната чистачка. Обаче изпуснах рамото и то се заби в стъклото и стана еднаа...Тръгнаха едни пукнатини, добре че е в края и само една може да иде нагоре и за загрози работата. Та въпроса ми е как да я спра. Чувал съм , че се правело дупка. Как става това? има ли някакъв проблем да се кара колата така с пукнато стъкло, освен че страшно много ме дразни това.
- RAFF
- Регистриран на: 19.07.2002
- Местоположение: гр.Бургас
най-добре отиди при човек който се занимава с монтаж на автостъкла.той ще ти свърши работа. иначе дупка се прави със свредло на ниски обороти в края на пукнатината.
- ivopicha
Работата е там, че в нашия град няма някой дето поставя автостъкла
Тези които поставят обикновеинни стъкла ще се справят ли със задачата?
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
Отиваш при застрахователите,ако имаш Каско,и казваш,че камък е
хвръкнал и ти е напукал стъклото.После те ти плащат новото.В противен
случай при следващото застраховане ще опишат,че е пукнато стъклото
и ти сам ще се изръсиш за ново.
- kay
- просветлен
- Регистриран на: 17.03.2003
- Местоположение: Йоханесбург, РЮА
- Мечтае да кара: по празни пътища
Най-добре е да го погледне някой който разбира, те ще ти кажат дали е малка и може да се залепи, или трябва да сменяш стъклото. Не пести пари от това, може да ти спаси живота.
- bimbolet
- Регистриран на: 6.01.2005
- Местоположение: гр.София ж.к.Надежда-4
- Кара: Старо BMW
- Мечтае да кара: Ново BMW
Преди години имах такъв проблем и отидох при един майстор на такива спукани стъкла. Когато видя колата каза,че няма да я прави за да не го псувам после. Та за какво иде реч - спукано стъкло се възтановява успешно, само когато стъклото стои само на гумено уплътнение т.е. на старите автомобили, тогава то няма никакви напрежения и издържа дълго(относително), а когато е лепено за купето(на по-новите коли) има такива напрежения от температурните разлики т.е. купето се разширява и свива заедно със стъклото, и тогава спряната пукнатина не издържа и тръгва отново. Това бяха думите на майстора тогава, дано сега да са измислили някаква нова технология за възтановяване. Успех
- kiko
- Регистриран на: 23.06.2005
- Кара: сребърна звезда
- Мечтае да кара: RAUH
- ivopicha
Работат е там, че каското ми свърши на 15.09 а това стана на 24.09 и не съм го подновявал
А колко е цената на ново стъкло.Имали различни марки и кое е най добро- съотношение качество/цена. Някъде бях чел , чеслед като се сложи новото стъкло колата трябвало да стои на място към 6-10 часа?
- vankata™
- Регистриран на: 11.10.2004
Дай някаква снимка на поразията която си направил, и ще ти кажа няколко варианти!Имам много добър майстор, който лепи стъкла по специален начин, и залепените дупки се признават от застрахователите - тоест не ти описват в полицата че ти пикнато стъклото или че имаш "люспа"!Дай първо да погледна и ще ти дан кординатите на моя майстор и ще оправиш работата.Пък и по-евтино ще ти излизе - мисля че цената за лепене с работата е 5 лв на кв. мм.
::: vankata™ :::
- ivopicha
Не съм от София, а от Павликени.Все пак ще кача снимки довечера. А 5 лв на кв.мм не са ли много
Да не е на кв.см?
13 мнения
Потребители разглеждащи този форум: E36 convertible
