адаптор от 12V на 220V
22 мнения
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Колеги някой ползвал ли е от тези адаптори за кола.Мисля да си взема такъв, но един познат си взел и казва, че е много слабо и не може даже да зарежда лаптопа, а аз за това искам да го взема.Дайте съвет
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
Re: адаптор от 12V на 220V
Аз имам и точно за лаптоп го ползвам. Идеална работа ми върши. Един приятел веднъж закачи адаптера на Ауди, за адаптера закачи бормашина и като врътна (натисна спусъка), бушонът в колата изгоря.
- adovet
- Кара: Tesla Y
някакъв по марков ли е адаптора или обикновен?
Ами първо се казва инвертор
За лаптопа ти трябват грубо около 100 вата, 150 най-добре за да ти е мирна главата. Гледам има разни китайски по 30 лв, ама те със сигурност са ултра дървета и най-вероятно няма да им стигне мощността
Нека колегите препоръчат като марка, аз не съм в течение
err0r написа:Аз имам и точно за лаптоп го ползвам. Идеална работа ми върши. Един приятел веднъж закачи адаптера на Ауди, за адаптера закачи бормашина и като врътна (натисна спусъка), бушонът в колата изгоря.
- adovet
- Кара: Tesla Y
Ти си утрепал ЮПИеса
- RSxRacer
- вълкодав
- Регистриран на: 16.01.2007
- Местоположение: Русйе
- Кара: go na 3ki :)
dimithur написа:
Аз съм го правил същото, само че с юпиеса на един сървърен шкаф дето хранеше с нет 3 квартала
15 минути след това му трябваха на въпросния юпиес докато се усвести и осъзнае какво му е било причинено
треало е да го довършиш с правата лопата
20 кинта Рушвет,50 кинта Бензин, 100 кинта Задни Гуми - Да си в www.BMWPower-bg.net БЕЗЦЕННО
www.bizzart.info
www.bizzart.info
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Аз с един такъв такъв адаптор,закупен от Турция от приятел тираджия (не си спомням марката му)
си изчистих колата с прахосмукачката пред блока.
И всички комший зяпаха ей така
сигурно се чудиха как съм я захранил с 220 волта.
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Значи колега отивашна илиенци,да,правилно разбра-Илиенци и си звимаш едно зарядно за адаптер-ползвал съм такова и е добро,има и конвертори от 12 към 220 волта-500 вата има и 1500 вата и са доста успешни,колега ползва такова и даже включва сешоар на приятелката си-бачка без отказ и струва....50 лева...
- err0r
adovet написа:някакъв по марков ли е адаптора или обикновен?
Belkin.
Подобен е на този. Няма само мониторинг за състоянието на акумулатора на автомобила. Не съм сигурен за мощността, но мисля, че е същата.
сметката е проста...
всичко зависи от бушона дето е за аксесоарите в колата. поглеждаш го и си правиш следната сметка - ако примерно е 15 ампера (което е нормално), това са 12 волта х 15 ампера = 180 вата максимален товар на 12 волта прав ток. слагаш 10% загуби (в инвертора и прав->променлив конверсията) и получаваш 160 вата максимален товар на 220 волта променлив ток.
а това да включиш нормален сушоар (750-1000 вата) на инвертор- искам да го видя... това са 60+ ампера... дори да му забодеш един пирон вместо бушон.. тия тънки жички дето са на запалката отдолу ще светнат като реотани
- Е.Димитров
- Кара: F
alx написа:сметката е проста...
утре,в други ден ще направя клипче за да видиш как нищо не светва...
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
сметките на алх са изключително точни...
имам белкин 140 вата от 3 години... включва се в запалката без проблеми, лаптоп, или 2 лампи...
има и вариянт на белкин 300 вата... но ако се товари над 150 се включва със щипки директно към акумулатора...
бормашини, сушуари, и други такива ми звучат леко
тогава този сушоар не е 750-1000 вата
ето ти едни таблички ако искаш да погледнеш...
http://www.rbeelectronics.com/wtable.htm
а ако не ти се гледа ще ти кажа че примерно 900 вата на 12 волта изискват ако жицата е 1 метър дълга да е със сечение 5мм, ако е 3 метра дълга да е със сечение 8мм и тн...
аз лично последния път като строих уредба за кола (1000 вата синус на бас секцията) правих по 80 ампера ток... и "+" жицата ми от акумулаторите до багажника беше със 8мм сечение и леко грееше
- Е.Димитров
- Кара: F
Всъщност забравих тая "подробност" че се закача ДИРЕКТНО на акумолатора
22 мнения
