смяна на бендикс
23 мнения
- nostradame1
- Регистриран на: 15.05.2009
смяна на бендикс
колеги колата ми от доста време ми прави проблем при палене и онзи ден ходих да я погледнат.Казаха ми че е бендикс,та мисля да го сменя сам,някой ако има снимки на демонтаж и кое как става да каже:) Блгагодаря предварително
- samokoveca
- Регистриран на: 12.01.2010
Re: смяна на бендикс
свали стартера огледаи хубаво и мисля че ще ти стане доста ясно елементарно е
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
nostradame1 написа:колеги колата ми от доста време ми прави проблем при палене и онзи ден ходих да я погледнат.Казаха ми че е бендикс,та мисля да го сменя сам,някой ако има снимки на демонтаж и кое как става да каже:) Блгагодаря предварително
Кажи поне с кой мотор си, иначе свалянето на стартера не е толкова елементарно, но пак зависи от мотора
- lubchitu
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: Русе
И аз трябва да свалям стартер
ако някой може да ми каже последователността за най лесен достъп, ще съм му много благодарен....
/М43Б16/
- eekset
- Регистриран на: 26.11.2008
- Местоположение: WWW
- Кара: E39... :D
- Мечтае да кара: платноходка
ако си с 316 компакт '95 може би така изглежда стартера:
*на този етап развий кабелчето дето отива от горната към долната част
в разглобен вид е така:
така, значи:
*развиваш 2(трите винта)
*развиваш 16, за да сеотдели 1 от 12, като това дето остава в 12 не го разглабяй(старай се 9 и 12 да си седят долепени, или ако махнеш 9 да не се изсипат нещата от 12).
*като дръпнеш капака 1, на оста 9 ще стои БЕНДИКСА 6, втулката 5 и зегерката която ги държи. 3 се отделя от 7 по елементарен начин, а 7 от 6 с леко разтваряне на вилката.
*трябва да свалиш зегерката дето е при 5. за да може да излезе втулката и бендикса навън.
*сменяш и събираш обратно.
ако ти е трудно иди на майстор, няма да ти вземе повече от 20-30 лв за работа.
така, значи:
- FaceOff
В общи линии се разглобява смукателния колектор (горната част) с дебитомера и кутията на въздушния филтър, аз махах и алтернатора първия път, а втория майсторите бяха откачили и долната част на колектора без да свалят алтернатора. С две думи при М43 е много ши*ано. За демонтаж и монтаж механици взимат 30-40 лева, а бендикса може да си го смените и вие и да почистите и смажете стартера. Също главите на болтовете на стартера бяха някъв странен стандарт, не се сещам точно какъв.
- nostradame1
да, компакт 316 съм.Благодаря ви много за информацията!
При М50/52 стартера пада с много псуване, издрани ръце и без сваляне на колектора, при М42 също става без сваляне на колектора отдолу но на подемник или канал, ноооооо при М43 пада целия колектор, а ако има и газ става още по-забавно.
- nostradame1
май при всички случаи смъкването е голямо прилючение
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i touring 2001/9
sonny написа:... ноооооо при М43 пада целия колектор, а ако има и газ става още по-забавно.
вчера свалях без да свалям колектор... само щеката за маслото завъртях леко и хоп той си падна долу на земята
- FaceOff
mihal написа:sonny написа:... ноооооо при М43 пада целия колектор, а ако има и газ става още по-забавно.
вчера свалях без да свалям колектор... само щеката за маслото завъртях леко и хоп той си падна долу на земята... е малко по сложно е ама....
Абе единия път майсторите и щеката бяха махнали, ма и целия колектор махаха... не знам, може да не разбират нещо.. Сони да каже
- mihal
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
mihal написа:вчера свалях без да свалям колектор... само щеката за маслото завъртях леко и хоп той си падна долу на земята... е малко по сложно е ама....
Я си снимай ръцете,че като знам каква е теснотия чак не ти вярвам...
- mihal
дясната ми ръка има над 50 драскотини до лакътя
и всичко ме боли, но все пак смятам че е по удачният вариант така а не да се свалят колекторите... развивал съм гайките на стартера, а не болтовете(от страната на ск. кутия)... и въпреки теснотията, най голям зор ми беше да "размърдам" стартера че освен 2-та болта имаше и една втулка дет много плътно са я вкарали
23 мнения
