Проблем с ваденето та навигационния диск на E90 Business Nav
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 14.02.2010
Мнение от BorisV5 » 02 Апр 2010, 11:54
Здравейте приятели,
Гледах за подобна тема, но не намерих!
От вчера се видях в чудо. Не мога да си изкарам навигационния диск, който записах. Казва ми Please insert navigation DVD, а диска е вътре и не иска да го изкара. Със E90 2007 - Business Navigation съм.
Очевидно диска не се е записал добре, но това което ме притеснява, е че не мога да го изкарам. Пробвах със задържане само на бутона eject (за вадене на диск) - нищо. По някое време се рестартира навигацията от самосебе си но след стартиране пак не иска да го извади. Опитах се с задържане на бутона за звука заедно с бутона за вадене на диск и не иска да се рестартира. Може би на Business комбинацията е друга.
Моля, ако някой знае как да го изкарам нека пише.
Благодаря Ви предварително!
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Re: Проблем с ваденето та навигационния диск на E90 Business Nav
Мнение от alx » 02 Апр 2010, 19:02
като ти работи колата- натискаш бутона за изваждане и го държиш 3 минути... след това отпускаш и веднага пак го "чукваш".
трябва да го извади?
Регистриран на: 17.12.2009
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 02 Апр 2010, 21:16
ето няколко варианта на пръв поглед:
1. това с рестартирането постоянно ли го прави? при мен се стигна до смяна на целия модул, заради изгоряла дънна платка. и всичко започна с едно невинно рестартиране и невъзможност да извадя диска. дано да не е твоя случай, защото е цифра.
2. един колега беше вкарал 2 диска без да иска и също не можеше да извади диска. размина се с разглобяване.
3. възможно е механиката за изваждане да се е прецакала и затова да не може да го изкара. това ще се оправи сравнително лесно и евтино.
4. самият диск може да е крив и да е запецнал нещо. това ще се оправи с разглобяване, но... струва ми се малко вероятно това да е причината.
Регистриран на: 2.04.2010
Мнение от Gandi » 03 Апр 2010, 9:27
alx написа:като ти работи колата- натискаш бутона за изваждане и го държиш 3 минути... след това отпускаш и веднага пак го "чукваш".
Пробвах колега,
След 3-тата минута пускам и натискам отново .... замисля се, замръзва, след което следва рестарт на навигацията (продължавам да цъкам копчето и след рестарта), започва опит за четене на DVD-то и нищо не се случва.
@ndro - като последен вариант ще ходя да го разглобят. Във тази връзка можете ли да ми препоръчате, някой майстор от София или Пловдив който разбира от това, за да не ходя до BMW.
Продължава да не вади диска, колеги какво още да опитам ... ?
Регистриран на: 3.11.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: от време на време
Мечтае да кара: всеки ден
Мнение от pkw08 » 03 Апр 2010, 14:39
За пръв път ли ползваш навигацията на колата ? Имам в предвид по рано било ли е ок ?
Регистриран на: 6.12.2008
Кара: BMW 520d
Детайли за колата: 520d 177p.s. E60
Мнение от sinbad0 » 03 Апр 2010, 15:36
Аз бях срещал инфо,че това е някаква система против кражба на самия диск...може да се наложи да опиташ в оторизиран сервиз... :kuku:
Мнение от pkw08 » 03 Апр 2010, 15:45
Точно за това го питам и аз, и това сме го коментирали тук във форума, но не помня как се казваше темата. Има защита на диска против кражба и обикновенно тази функция се активира за автомобили които се дават под наем.
Мнение от BorisV5 » 04 Апр 2010, 12:26
Здравейте отново,
Да, за първи път пробвам да сложа навигационен диск, но преди мен собственика не зная ...
Проблема се реши вчера вечер от самосебе си. След като бях пробвал всичка (без успех!) диска се изкара сам, както си карах (~24 часа по късно). Голяма радост настана ... сега всичко си работи нормално. Но не смея да пробвам отново с навигационен.
Навигационния диск с картата, който поставих си го записах сам, по инструкции на форума. Свалих си последната карта 2010, отворих .ISO файла и си добавих допълнителната папка с POI-тата, които го направиха с размер за двуслойно DVD. При записването с Nero всичко мина ОК, но после при проверката за валидност на данните Nero ми даде грешки. Със тези грешки вкарах диска в колата и тогава започнаха проблемите за които ви споменах в началото.
Мисля да запиша отново диск и този път ще гледам да няма грешки ...
Благодаря ви за помощта.
master of the force
Мнение от alx » 04 Апр 2010, 23:51
.. а вместо да се вкараш пак в същия филм- защо не намериш един оригинален диск и не пробваш да видиш дали изобщо всичко работи както трябва?
и друго- като пишеш диска- пиши го бавно... така шанса за грешки е по-малък.
Мнение от pkw08 » 05 Апр 2010, 2:25
Значи нямаш защита, а си направи хубав диск или вземи и пробвай от някой на който диска му е хубав.
Му му мух мули, майкоууу!
Регистриран на: 18.07.2006
Мнение от absix » 05 Апр 2010, 18:33
Какви POI си добави?
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 09 Апр 2010, 18:28
BorisV5 написа:...Проблема се реши вчера вечер от самосебе си. След като бях пробвал всичка (без успех!) диска се изкара сам, както си карах (~24 часа по късно). Голяма радост настана ...
от някоя неравност нещо се е понаместило вътре :yes:
Мнение от BorisV5 » 11 Апр 2010, 9:59
Благодаря ви за съветите!
absix написа:Какви POI си добави?
Използвах тези, които са дадени във форума за добавяне към оригиналното ISO.
Назад към E90/E91/E92/E93
