Регулиране ъгъла на амортисьора/гумите?
9 мнения
Здравейте, сблъсквам се със странен проблем на една кола
Потърсих инфо във форума, но май досега никой не се е сблъсквал с него...
За какво иде реч
С новото си окачване Е36-цата започна да опира леко обвивката на амортисьора с вътрешният ръб на джантата отпред
При други марки коли зная че има регулация на ъгъла под който стоят гумите спрямо пътя
Нооо при БМВ незнам как става това....някакви идеи?
Странното е, че колата преди това е карала безпроблемно с тези джанти, но с новите амортисьори е почнало да опира...чудя се, дали и майстора не е направил нещо не както трябва
За какво иде реч
Подписът не служи за рекламно пано. Иво.
- Jim Beam
- Регистриран на: 30.03.2008
- Кара: конджул
Re: Регулиране ъгъла на амортисьора/гумите?
Ходи се на реглаж след каквато и да е промяна по окачването.
Jim Beam написа:Ходи се на реглаж след каквато и да е промяна по окачването.
И двата амотрисьора опират еднакво
- Jim Beam
- Кара: конджул
Никой ли не се е сблъсквал с такова нещо....да ми каже от къде се регулира този ъгъл
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Предполагам говориш за камбера, но той не се регулира, заложен е в конструкциятя на колата, явно джантите са с по-голям офсет и без фланци няма да минеш.Това че преди е карана така нищо не значи, след като си сменил амортесорите може би новите са с малко по голям диаметър и оттам да ти идва и проблема.
only rear wheel drive
- svilgg
- Регистриран на: 17.11.2007
- Местоположение: Pyce
- Кара: 97' E36 m43b18 sedan
- Мечтае да кара: E34
michev написа:Предполагам говориш за камбера, но той не се регулира, заложен е в конструкциятя на колата, явно джантите са с по-голям офсет и без фланци няма да минеш.Това че преди е карана така нищо не значи, след като си сменил амортесорите може би новите са с малко по голям диаметър и оттам да ти идва и проблема.
- ///M Power
- Регистриран на: 21.11.2003
- Кара: си Е65-цата.
Колега , дай инфо за джантите и за аморт. , за да опират , трябва или джантите да с много широки с някък голям офсет , или да си сложил коиловъри ( иначе не мога да си представя толкова дебел аморт.)
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- michev
между другото при Е36 има начин да се променя камбера, но само към отрицателни стойности /изпробвано е/, но да не спамим в темата на колегата ако някой се интересува - на ЛС
9 мнения
