мирише на бензин в купето
Регистриран на: 29.08.2009
Re: мирише на бензин в купето
Мнение от godziliaz » 17 Мар 2010, 14:41
Колега сега сещам за маркуча отзад на резервоар който е за парите данебида се е измушил някъде и да влиза от него в купето. той попринцип е отстраната на капачката за резервоара мискля че трябва и там да стои закачен.
Регистриран на: 18.09.2008
Местоположение: Burgas
Кара: BMW-to nastrani
Мнение от diqn_bs » 17 Мар 2010, 14:47
каде се намира този маркуч точно
Българска ДРИФТ Федерация
Регистриран на: 23.04.2008
Местоположение: ПЛОВДИВ
Мнение от ___B___M___W___ » 17 Мар 2010, 14:56
колега махни задната седалка под нея помпата прегледай маркучите дали не са скъсани или разхлабена скоба,дай на контакт и виш докато качва гориво да не олива от някаде.Аз имах този проблем направо капеше на пътя имах скъсан маркуч уливаше по резервоара и капеше под задна дясна врата и миришеше много!
Мнение от diqn_bs » 17 Мар 2010, 15:05
ми гледах ги тези маркучи здрави са и скобите са стегнати
Мнение от ___B___M___W___ » 17 Мар 2010, 15:15
а там мирише ли на бензин или от някаде олива ли тя миризмата е силна и трудно се разбира от къде е освен ако не го видиш
Мнение от diqn_bs » 17 Мар 2010, 15:21
ами да така като се наведа надолу към помпата има миризма ама немога да разбера точно от каде е.смисъл аз виждам едни маркучи които влизат във помпата ама виждам само единия им краи другия краи каде се намира.
Мнение от godziliaz » 26 Мар 2010, 21:08
godziliaz написа:Колега сега сещам за маркуча отзад на резервоар който е за парите данебида се е измушил някъде и да влиза от него в купето. той попринцип е отстраната на капачката за резервоара мискля че трябва и там да стои закачен.
Ами отзад от дясната страна, трябва да свалиш гумата има една кора която играе ролята на подкалник държи се на няколко видии, свали я и огледай там поне на моята Е34 като свалях резервоара забелязах там, че има доста историики...
Мнение от godziliaz » 26 Мар 2010, 21:11
Сега се сетих огледай също и тръбата която влиза към резервоара да не би и тя самата да е пропукана някъде макар че незнам как може да стане това, но я огледай нищо негубиш!
Мнение от diqn_bs » 26 Мар 2010, 22:56
мерси мн ще огледам.
Мнение от godziliaz » 30 Мар 2010, 11:45
Колега какво стана откри ли нещо? Дай отговор та да знаем.
Мнение от diqn_bs » 30 Мар 2010, 19:40
не колега гледах каде ли не и вече се съмнявам че като отворя прозореца и въздуха се върти и го вкарва от вънка.
Регистриран на: 10.05.2009
Кара: Бърз м42
Мнение от Beglecca » 31 Мар 2010, 11:18
Значи колега аз имах същия проблем със м42б18 съм цяла зима ми мирише на бензин като е студена колата и немога да разбера от какво е и сега като доиде пролетта си пребоядисах колата зглобих я и я подкарах и ми изхарчи 7 литра бензин за 25 километра и на другия ден влизам в гаража изкарвам колата и гледам капки бензин наведох се и тече като изведро оставия я взех друга кола отидох на работа и след обят се върнах запалих я вкарах на канала и от никаде не капва и капка даже и аз много се учудих и на другия ден ставам сутринта паля колата и пак тече влизам в канала гледам сичко не тече от магистралите а се стича по скоростите погледнах от горе и под всмукателния колектор гледам тече ама неве вижда от каде разглобих цялата инжекция и там от рейката на диузите излизат 2 малко маркучета по 3 4 сантиметра размърдах ги и едното просълзя и разбрах от каде тече сложих нова скоба и всичко е наред.Та мисълта ми беше като преглеждаш дърпай маркучите разместваи ги завъртаи скобите и то ще си покаже.Може да нети тече яко като на мене но може да ти сълзи от някъде и то достатъчно колкото да ти мирише.
Надявам се да ти помогна !Поздрави!
[url=http://smayli.ru/generatonadpisey/]Изображение
Мнение от godziliaz » 02 Апр 2010, 11:03
diqn_bs написа:не колега гледах каде ли не и вече се съмнявам че като отворя прозореца и въздуха се върти и го вкарва от вънка.
Незнам колега. Като се качиш в друга кола по тая логика трябва пак да мирише пробвай, но мен лично ме съмнява. Нали мирише на бензин не на изгорели газове
Мнение от diqn_bs » 02 Апр 2010, 11:54
дам на суров бензин мирише.
Мнение от godziliaz » 02 Апр 2010, 15:30
Добре при запален мотор като излезеш от колата не се ли усеща от къде идва скапаната миризма? Това е лошо на бенза, че бързо се изпарява та за теч няма как да видиш. Иначе да тръгнеш да сменяш всичко наред то няма да му излезе края.
Потребители разглеждащи този форум: Nyagol Nyagolov
