Борд компютри
Регистриран на: 23.03.2004
Кара: BMW E65 730d
Борд компютри
Мнение от soreman » 24 Сеп 2005, 15:29
Здравейте, много често се споменава за "малкия" и "големия" борд компютър на Е36. Аз имам от така да го наречем "средния", т.е. няма 2 реда копчета като големия, но не е и с толкова малко като "малкия". Въпроса ми е има ли някакви разлики съществени между "малкия" и "средния", освен в това че единия има по-малко функции разбира се. Става въпрос че в крайна сметка един борд компютър идеята му е да показва определени неща, като например грешки.
И сега едно нещо което никога не съм виждал никой никога да го споменава. Както знаем има скрити функции на борд компютъра на Е36, които се активират като се задържат едновременно 1000 + 10 за определено време. След което обикновенно се въвежда двуцифрен код на функцията. Когато не са отключени работят много малко функции, но чрез проба до 99 на всички функции открих че като се въведе 41 без дори да е отключван компютъра на дисплея се показва текущата скорост с която се движи колата, като тази скорост леко се различава от скоростта която показва на километража, защото (както си го обяснявам аз) километражите винаги имат лека "грешка", която е сложена там нарочно за да ни накарат да се движим малко по-бавно отколкото си мислим. В крайна сметка предполагам че борд компютъра показва истинската скорост.
Пробвайте и кажете и вие дали я имате тази функция 41
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 24 Сеп 2005, 18:45
Значи бордкомпютрите за Е36 са 4 вида(описанията им ги има в книжката
на руски,към която има линк по-горе във форума).Аз съм с големия борд и след
като отключих скритите функции те си бачкат без проблем.Та не ми се е налагало да
пиша 41,но все пак ще пробвам ;)
Линк към скритите функции :arrow: http://home.att.net/~ebaines/e36_obc.htm
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Регистриран на: 15.04.2005
Мнение от batko_koko » 24 Сеп 2005, 20:14
А как се отключват тези функции? на мен ми работят от 1 до 9 като искам да избера някоя друга функция няпример 35,87,92 да речем дисплеия изгасва. Как мога да ги отключа? Борд компа ми е с малък дисплеи за часовника и другия е голям. а копчетата ми са на един ред само от ляво имам две копчета на 2ри ред. 1 с 100 маи бяха. или 10 и 1000.
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 24 Сеп 2005, 21:13
Е те са от 1 до 21.Къде отиде ти на 87 :mhihi:
KBDremap
Регистриран на: 8.08.2004
Мнение от Impasse » 25 Сеп 2005, 4:20
Кви кодове,кви 5лв :roll: При мен явно е "малкият",понеже показва температурата и часа,май :dunno: ...друго нема :mhihi: :mhihi: Има 2-3 бутона и...тва е :( Някой ще разясни ли,има ли нещо друго,което може да показва тва чудо или не :help:
П.П.Освен тва,незнам кво съм го човъркал и писука на всеки час :evil: Докато разбера,че е от него...си изкарвах акъла и са чудех от де иде тайнствения звук и какво иска да ми казва :mhihi: :mhihi: :mhihi: :uups:
One passion,one car,one life...
Мнение от batko_koko » 25 Сеп 2005, 17:02
Не са до 21. моите са от 00 до 99, незнам твоите що са до 21 но до сега не съм важдал такъв.
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 25 Сеп 2005, 19:15
Това са всичките скрити функции: :arrow:
Test Code No. Display Notes Display Must Be Unlocked First?
01 All LED display elements are lit Verify that the display is working properly No
02 VBR: n,n l/100km n,n = instantaneous fuel usage in liters/100 km Yes
03 VBR: n,n l/h n,n = instantaneous fuel usage in liters per hour Yes
04 RW-VBR: n,n l/100 n,n = average fuel usage in liter/100 km. Yes
05 RW: nnn km nnn = range in km Yes
06 -- Not used Yes
07 TMTL: nn,n l nn,n = fuel remaining (in liters) Yes
08 V: n km/h n = instantaneous speed in km/h Yes
09 UB: nn,nn V nn,nn = system voltage (should be around 13,80) Yes
10 LAND: n xxx * Country code -- for US drivers should be set to 2 USA -- see description below No
11 EINHEIT n: xx * ?? There are two EINHEIT displays: the values for xx in EINHEIT 1 can range between B0 and BF, and for EINHEIT 2 range between 0F and FF (mine is set to B3 and FF, respectively). Press the 1000 or 100 key to switch between EINHEIT 1 and EINHEIT 2. Yes
12 VANK nn km/h nn = average speed Yes
13 ANK: nn:nn nn:nn = ETA (will display --:-- if the OBC's distance function is not in use) Yes
14 ROM: dd.mm.yy dd.mm.yyyy = Software version date. Mine is 25.06.1991 No
15 DIAG: nn nn nnn xx Diagnosis code? Mine is 01 05 255 FA Yes
16 PORT: nn nnnnnnnn Port codes? Press 1000 or 100 key to cycle port numbers. For example, PORT 01 is 10101000 Yes
17 PROM: nn nn ?? Mine reads 00 12 Yes
18 HORN: xxxx DTON or DTOFF? (Single tone horn versus dual tone) Yes
19 LOCK: xx xx = ON or OFF. See description above for method. No
20 KVBR: nnnn nnnn = Fuel rate calibration factor. Mine is set to 1000 Yes
21 RESET? Reset all defect codes? Also erases all stored values in the OBC (i.e, fuel consumption, avg. speed, timer, etc) and clock. Yes
Взети са от тук :arrow: http://home.att.net/~ebaines/e36_obc.htm
KBDremap
Регистриран на: 27.08.2009
Кара: 24 Клапанова гад!!!
Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Re:
Мнение от delas_328 » 15 Авг 2010, 23:11
batko_koko написа:А как се отключват тези функции? на мен ми работят от 1 до 9 като искам да избера някоя друга функция няпример 35,87,92 да речем дисплеия изгасва. Как мога да ги отключа? Борд компа ми е с малък дисплеи за часовника и другия е голям. а копчетата ми са на един ред само от ляво имам две копчета на 2ри ред. 1 с 100 маи бяха. или 10 и 1000.
и на мен ми е така :dunno: :confused:
Регистриран на: 5.11.2007
Re: Борд компютри
Мнение от PeReZ » 16 Авг 2010, 0:16
Братле, гледай малко датите на темите! Тази е от 2005, а другата в която писа е от 2007...
За средния борд кодовете са супер малко. Единствения полезен е 41 - дигитален километраж.
Ааа и смяната на езика може да бъде полезна в някои случаи :) - test 01 или 00 забравил съм. Натискате 10 + 1000 и въвеждате въпросните номер на теста.
Re: Борд компютри
Мнение от delas_328 » 16 Авг 2010, 0:22
:shock: гледам ги бе братле и кво стана?нито е приключена замен нито става нещо ясно :yes:
Re: Борд компютри
Мнение от PeReZ » 16 Авг 2010, 4:14
delas_328 написа: :shock: гледам ги бе братле и кво стана?нито е приключена замен нито става нещо ясно :yes:
Прегледай и правилата тогава и се надявам да схванеш каква е причината да не се пише в толкова стари теми, а да се пишат нови. Все тая де.
Написах ти кои смислени функции могат да се ползват при средния борд - пробвай тях...
