Спирачки,пропадане
7 мнения
- Kin_klad_dze
- Регистриран на: 28.02.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е12 520 1979,Е30 318и 1989
Спирачки,пропадане
КОплеги,става дума за е12 - ка,преди известно време(а до тогава всичко си беше ок)почнаха да не ми даржат спирачките.Примерно:карам си почвам да спирам,спирам(някои път ми се налага да припомпам) и както сам натиснал педала в спряло положение,той почва да се отпуска и спирачките изпускат,след това припомпвам държат известно време и пак пропада.Иначе като рязко набия спирачки си спира нормално бързо.Спирачна течност има,накладките са почти нови(на 2000 км да са) от какво ще да е?
ДАли с обездушаване ще се оправи?Все пак много изведнаж се получи тая ситуация,както си спираха идеално(на е12ката сппирачките са много силни),някак си от раз се получи....?!
- samokoveca
- Регистриран на: 12.01.2010
Re: Спирачки,пропадане
първо обезвъздуши ако не се реши проблема виж за някакъв теч и последен вариант спирачната помпа-серво няма от какво друго да е
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Спирачната помпа е за смяна или поне гумичките и. Ако има въздух педала ще е мек, но няма да пропада.
Та, както казва колегата виж гумичките на помпата и отзад ако си с барабани виж за омасляване!
- M.Velichkov
- Регистриран на: 4.12.2006
- Местоположение: 3-ти картофен пояс на София
- Кара: ретро ръжди
на червената имам същия проблем-помпа
- Kin_klad_dze
мда....вчера се качих в нея и напомпах спирачката на неработещ двг и педала се удърви без да пропадне,което изключва сервото....значи верно помпата да я видя.
А какво ще рече отзад дали се омасляват барабаните(сас барабани сам отзад)?
Ами в смисъл да не е гумичка от спирачното цилиндърче.Но тогава ще ти губи спирачна течност.
7 мнения
