нацепено табло
Регистриран на: 11.08.2009
Re: нацепено таболо
Мнение от e36_Fanatik » 14 Мар 2010, 12:00
До колегата пуснал темата
Свържи се с мен да ти подаря едно табло без цепнатини и си го монтирай, след това както се писа по горе един сенник за 5лв. и проблема е решен :yes:
Регистриран на: 13.12.2008
Кара: f30 340i xdrive MPPSK | e36 316i
Re: нацепено таболо
Мнение от raduslaf » 14 Мар 2010, 13:13
http://www.vbox7.com/play:f03a7bbc
Това изглежда запазено :yes:
Регистриран на: 27.10.2008
Местоположение: SOFIA BULGARIA
Мечтае да кара: VARBORGHINI
Re: нацепено таболо
Мнение от B2R » 25 Мар 2010, 23:10
до колкото знам старите е30ки им се цепи таблото защото стъклото е без UV защита.
а за корекция съм чувал че си ги правят с пяна за прозорци пръскаш вътре и като втвръдне режеш може малко кит да сложиш и боя отгоре ставало много добре.
Не давам гаранции, не съм виждал ако нещо не е вярно да се знае :mrgreen:
B2R - E30 DREAMS
Регистриран на: 24.01.2007
Местоположение: Хасково
Кара: 328ci & E30 327Ti
Мечтае да кара: която вкачи
Re: нацепено таболо
Мнение от BMW_DRIVER » 25 Мар 2010, 23:59
B2R написа:до колкото знам старите е30ки им се цепи таблото защото стъклото е без UV защита.
за прозорците незнам..... но с пяна абсурт... работя в склад за дограма и знам какво става да се пусне пяна и да се раздуе :mhihi: като се има напредвид че цепката е около 1мм.Другата седмица съм в отпуска и ще го пробвам да го оправя да видим какво ще стане и ще пусна снимков материал...... :yes:
http://www.youtube.com/watch?v=P0XCgzj6 ... e=youtu.be неделни развлечения-бог да дава живот на шперо :D
2 ГОДИНИ ПО-КЪСНО..... https://www.youtube.com/watch?v=oeH1F_oxzbw
Re: нацепено таболо
Мнение от B2R » 26 Мар 2010, 22:45
аз с щоре се занимавал и не ми е далеч тая пяна, но тя ще раздуе на горе и после само ще я резнеш. а те като са по 1мм не знам как ще я натъпчеш вътре.
интересно ми е да видя резултата! успех!
B2R - E30 DREAMS
Регистриран на: 29.10.2008
Кара: БМВ-та
Re: нацепено таболо
Мнение от dichodichev3 » 30 Мар 2010, 11:22
Аз моито табло го мажа с течен парафин.От аптеката за 1-1,50 лв. тубичката.Нямам никакви ядове.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Re: нацепено таболо
Мнение от steeN » 30 Мар 2010, 12:53
e36_Fanatik написа:До колегата пуснал темата
абсолютно... не е нужно да го захващаш даже, само го притискаш със сенниците...
драфтаджия
Регистриран на: 9.04.2006
Кара: '93 316ix Touring
Мечтае да кара: далеч
Re: нацепено таболо
Мнение от bigmurzi » 30 Мар 2010, 13:43
само внимавайте да не го нацепите при монтажа новото, че стават грешки :oops:
Регистриран на: 13.11.2009
Кара: E30 Turbo
Мечтае да кара: горе посоченото
Детайли за колата: E30 Turbo
Re: нацепено таболо
Мнение от e30_ » 31 Мар 2010, 5:38
зимай таблото от човека отдели малко време и го направи да стане както си трябва. Не се занимай с пяни,бои,силикони. Няма да стане така както е било а надали ще го докараш и до нивото на някое пазено табло. Твоя си работа но аз лично би го сменил. Успех и който и да е варянт
Re: нацепено таболо
Мнение от BMW_DRIVER » 01 Апр 2010, 16:57
ето какво стана за 5мин мазане :mhihi:
Re: нацепено таболо
Мнение от BMW_DRIVER » 01 Апр 2010, 16:58
не е като оригинално но съм много доволен от колкото цепките.... а от вънка през стъклото изобщо не си личи :)
Кара: БМВ-та
Re: нацепено таболо
Мнение от dichodichev3 » 02 Апр 2010, 19:07
BMW_DRIVER,
Искам да те попитам дали,поради някакъв ремонт или друга причина, си свалял цялото табло долу?
Понеже поне аз така мисля,това оказва влияние върху кожата.Тъй като тя е опъната като тъпан.
:driving:
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: РВ1987ВР London
Кара: БМВ 318i M43
Мечтае да кара: M4
Re: нацепено таболо
Мнение от BMW318 i-KOKO » 02 Апр 2010, 19:20
както казаха колегите по горе спасението е ново табло но има и друг вариант лепни му една болана като на МОСКВИЧИТЕ едно време който е виждал се сеща :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 14.04.2008
Re: нацепено таболо
Мнение от slatanic » 02 Апр 2010, 19:21
Зелен китеник му сложи и се успива.И едно кученце да си клати главата и си топ! :yes:
Re: нацепено таболо
Мнение от BMW_DRIVER » 02 Апр 2010, 20:07
dichodichev3 написа:BMW_DRIVER,
:driving:
ми сваляно е миналата пролет вече не помня по каква причина :mhihi: но тръгна да се цепи след 3-4 месеца да зех да го мажа с някакви си мазила......
BMW318 i-KOKO написа:както казаха колегите по горе спасението е ново табло но има и друг вариант лепни му една болана като на МОСКВИЧИТЕ едно време който е виждал се сеща :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
трупай мнения има още бая до 100 :mhihi:
