Захранване на радар детектор
Регистриран на: 24.02.2010
Мнение от cmapmep » 19 Мар 2010, 22:00
Здравейте колеги!
Искам да си свържа постоянно радар детектора без да използвам неговия кабел към гнездото на запалката. Самият детектор ще е разположен под левия сенник, близо до огледалото, та си мисля дали мога да взема захранване от плафона. Притеснява ме факта, че и двата плюса към плафона идват от мултифункционалния контролен модул и може да натоваря някоя интегрална схема или друг елемент. Моля да споделите опита си с мен, за което благодаря предварително!
Лек и безавариен път на всички!
Регистриран на: 5.01.2006
Re: Захранване на радар детектор
Мнение от meha » 20 Мар 2010, 10:06
лампичката на сенника свети само когато той е свален,и е отворено капачето на огледалцето :!:
Мнение от cmapmep » 20 Мар 2010, 10:35
Имах предвид централния плафон за осветяване на купето - зад огледалото за обратно виждане.
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Добрич
Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
Детайли за колата: С чио чипс :D
Мнение от **Novobraneca » 20 Мар 2010, 11:05
cmapmep написа:Имах предвид централния плафон за осветяване на купето - зад огледалото за обратно виждане.
Моя го вързах за единия от плюсовете и вече година нямам ядове ;)
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК ;) [OO==[|][|]==OO] ;)
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
Мнение от cmapmep » 20 Мар 2010, 11:23
Това исках да чуя. Имаш ли спомен към кой от двата плюса го върза? На схемата излизат червeно-син и червено-жълт кабели.
Последна промяна cmapmep на 20 Мар 2010, 20:47, променена общо 1 път
Регистриран на: 1.03.2005
Мечтае да кара: пак BMW
Детайли за колата: E39 525TDS
Мнение от Vader » 20 Мар 2010, 19:30
И моя е вързан за централния плафон и няма грижи.
Регистриран на: 5.12.2006
Местоположение: Ловеч
Мнение от Branko » 20 Мар 2010, 22:59
Свързвай смело!Няма какво да се порази! :yes:
Регистриран на: 24.09.2009
Кара: От новите кошници ! Мухихи
Мечтае да кара: Служебен бензинояд !
Мнение от Cristal_Water » 21 Мар 2010, 0:07
Как ги връзвате , може ли снимки :roll:
Продавам 4 зимни гуми Nokian WR G2 на 7000км !!! Инфо на ЛС.
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 21 Мар 2010, 1:02
На пин 1 на плафона, кабела трябва да е червен с жълто, би трябвало да има постоянен плюс след отключване на колата.
Мнение от **Novobraneca » 24 Мар 2010, 1:58
pazokolarov написа:На пин 1 на плафона, кабела трябва да е червен с жълто, би трябвало да има постоянен плюс след отключване на колата.
Регистриран на: 14.09.2009
Кара: BMW 520i
Мечтае да кара: Много работи
Мнение от armour » 25 Мар 2010, 14:00
Да на pin1 има постоянен плюс,а съседния pin е маса,аз така съм го вързал.Въпроса ми е като се заключи колата след определено време спира ли подаването на ток към pin1 и съответно към радар детектора?
Регистриран на: 13.11.2008
Кара: E39 530d touring
Мнение от motomaniak » 31 Мар 2010, 2:37
Добре, а как монтирате самия радар детектор без да пречи на сенника и да има пряка видимост?
Някой ако може да сложи снимка :roll:
LZ1MDZ
За контакт - 0888 408 234 Митко
Мнение от cmapmep » 31 Мар 2010, 7:55
Вързах си радар-детектора към червено-жълтия(+) и кафявия(-) кабели. Плюсът е постоянно захранен, но явно напрежението е стабилизирано от електронния модул за управление, тъй като не работи функцията Smart power на детектора, която го изключва 5 минути след като изгася двигателя и съответно трябва да го изключвам ръчно. Ще трябва да търся друг плюс, който се влияе от напрежението на алтернатора.
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 31 Мар 2010, 9:54
cmapmep написа:Вързах си радар-детектора към червено-жълтия(+) и кафявия(-) кабели. Плюсът е постоянно захранен, но явно напрежението е стабилизирано от електронния модул за управление, тъй като не работи функцията Smart power на детектора, която го изключва 5 минути след като изгася двигателя и съответно трябва да го изключвам ръчно. Ще трябва да търся друг плюс, който се влияе от напрежението на алтернатора.
Червен/жълт е постоянен плюс. Вържи го за лилаво/бял и ще се изключва като изгасиш колата ;)
Кара: BMW 520i
Мнение от armour » 31 Мар 2010, 13:42
Колкото до сенника и до монтирането на радардектора на стъклото,перфектен вариант поне аз не можах да намеря.Където и сенниците да се пускат до края и дектора да е на стъклото,както и кабела да не виси до запалката.Затова съм го сложил от дясно на огледалото за обратно виждане и сенника от нея страна се сваля докато опре в него.
А колкото до плюса поне при мен,освен на пин1(където съм го вързал),плюс имам само на пин5 мисля(лилаво белия кабел),но при него проблема е точно обратния...самию плюс не е постоянен.Например давам на контакт има плюс,отварям вратата плюса прекъсва,затварям я пак има и така!
