датчик охлаждаща течност?!!!
35 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
Re: датчик охлаждаща течност?!!!
ivodachev написа:Ами колега ти май не четеш. По-нагоре съм ти качил prscr. от AУТОДАТА. Та да повторя щом не можеш да разбереш. Махаш акумулатора и сваляш капака зад него.Намираш пин 45 на буксата на компа от страна на кабелите. Слагаш акумулатора, даваш контакт и забиваш един мултицет да мери напрежение между пин 45 и маса.Стойностите ги виж по-горе. Само, че така не можеш да разбереш дали проблема е в кабела или датчика.
ето това е правилния начин
тва се опитвах и аз да обясня, 100 пъри по лесно е отколкото да сваляш колектори и да разглобиш половината мотор докар измериш един датчик
А да не говорим, че като си с мултицета на компа, може да замериш всичко що е датчик в тая кола, дали има проблем някъде......и то ДОКАТО МОТОРА РАБОТИ
Тва е много по достоверно от диагностика, щото дака директно си имаш реални данни от датчика
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
аз не съм видял , писаното за което се извинявам . За аутодатата от този линк неможах да я сваля
от замундата я дръпнах , обаче като кликна на иконката се отваря неро и иска да се записва на диск . вкарах я във виртуалното ама нещо пак нестана .... ще пробвам това с пин 45 но с риск пак да прозвуча глупаво искам да попитам г/д вкакви стойности трябва да се движи напрежението . Защото ако мерим съпротивление ''Ω'' то освен 45 пин трябва още някой , в слуачая щом взимаме маса значи мерим напрежение ''U''което сиг е някакви миливолти . Някой може ли да ми каже г/д при загрял двигател какво трябва да получа като напреженир '' U ''
Отвори я тая снимка най-накрая.
giggs_11 написа:колега ,не зад масления филтър,а до него ,като застанеш пред колата от лявата страна на масления филтър и малко по-надолу от него.Самия датчик е завит за главата на мотора,така по лесно ще се ориентираш,и си вземи едно фенерче,че малко тъмно самото място,пък и предполагам че е доста прашлясъл и трудно се вижда.Но и да го намериш нищо няма да постигнеш,няма как да достигнеш до него и да го замериш,без да разглабяш колекторите.Моли се някой колега да се смили над нас и по обстойно да опише как точно се замерва датчика през буксата на компаjakson написа:jakson написа:Благодаря за ифото . ще го потърся !
Хора немога да го открия този датчик ..... нали под колекторите , зад масления филтър ? Търсих там и нищо няма .... има само датчик за маслото които е на самия маслен филтър . т.е на кутията му .
- jakson
ivodachev написа:Отвори я тая снимка най-накрая.giggs_11 написа:колега ,не зад масления филтър,а до него ,като застанеш пред колата от лявата страна на масления филтър и малко по-надолу от него.Самия датчик е завит за главата на мотора,така по лесно ще се ориентираш,и си вземи едно фенерче,че малко тъмно самото място,пък и предполагам че е доста прашлясъл и трудно се вижда.Но и да го намериш нищо няма да постигнеш,няма как да достигнеш до него и да го замериш,без да разглабяш колекторите.Моли се някой колега да се смили над нас и по обстойно да опише как точно се замерва датчика през буксата на компаjakson написа:jakson написа:Благодаря за ифото . ще го потърся !
Вече няма неяснотии
- giggs_11
- Регистриран на: 3.11.2008
- Местоположение: плевен
- Кара: Е46 320д
Колега,моята букса на мотроника се различава от тази която си ми пратил ,от аутодата,прилагам ти снимка на моята букса и на серийния номер на мотроника http://media.snimka.bg/5880/018014629.jpg , http://media.snimka.bg/5880/018014630.jpg .ivodachev написа:Ето и къде е сигнала на буксата на мотроника.Това са измервания при закачена букса т.е. от страна на кабелите.В снимката е описано какви са стойностите и как да се направи измерването.
35 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Nyagol Nyagolov
