За разбиращите от пц-та
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Re: За разбиращите от пц-та
Мнение от steeN » 28 Мар 2010, 14:20
Flash-memory drives have limited lifetimes and will often wear out after 1,000,000 to 2,000,000 write cycles (1,000 to 10,000 per cell) for MLC, and up to 5,000,000 write cycles (100,000 per cell) for SLC. Special file systems or firmware designs can mitigate this problem by spreading writes over the entire device, called wear leveling.
For USB Flash drives, Toshiba calculated that a 10,000 write cycle endurance would enable
customers to “completely write and erase the entire contents once per day for 27 years,
well beyond the life of the hardware.”
това колко цикъла силно зависи само от цената на флаша. usb флашовете от инстински производители (kingston, transcend и т.н.) използват истински SLC флаш.
- The only easy day was yesterday.
Регистриран на: 16.09.2007
Кара: ги да ядат грудки
Мнение от dimithur » 28 Мар 2010, 14:23
Абе като знам какви ментета са внасят тука , забравете просто да ги ползвате като хард диск :mhihi: Мен наскоро ми изгоря една, щото се опитах да и пъхна един архив от 4гб (а тя беше 8 ) :mhihi: Беше уж кингстън, ама вече се разпознава под името "ЯяяяЯЯЯяяяяяяяяяяяя" :mhihi: И нито записва, нито чете от нея :mhihi:
в една зверилница толерантност е равно на смърт
Н.Хайтов
http://www.youtube.com/watch?v=o7oVw72Bc4Y
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 28 Мар 2010, 15:47
ясно е че зависи от цената
кой би дал 60лв за 2г примерно
дори да пише бмв на нея ;-)
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 28 Мар 2010, 15:56
никой не би дал толкова ;)
ето за 65 лв. transcend 16gb с доживотна гаранция.
http://www.orderbg.com/index.php?main_p ... ts_id=4520
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 28 Мар 2010, 17:22
Нали знаеш кво е "доживотна" гаранция... стига сте се хващали на думата, че масово остават излъгани... :mhihi:
Регистриран на: 1.01.2009
Кара: ше 325tds
Мечтае да кара: e46 330xd
Мнение от Coulthard » 28 Мар 2010, 17:35
терминът доживотна гаранция не означава до края на живота на собственика на флашката, а до края на технически заложения живот на флашката от завода :) да обясня това е между 5 и 7 години :)
По темата :) имам флашка 16гб напревена така че от нея може да се инсталне ХР, Виста, 7 и Хирен боот ЦД :) също така имам и Уин ХР лайф на нея, флашката работи в натоварен режим вече 1 година и нямам никакъв проблем :)
Регистриран на: 26.09.2009
Кара: ги да го гледат
Мнение от ME4KY » 28 Мар 2010, 17:49
Добре де,ама нали сте се досетили че в всяка партида освен "качествените" има и позамазани бройки.Това дали сте си купили качествена флашка зависи от много неща,не само марката е важна :winky: Аз имам неква ... неизвестна...рекламен подарък :mhihi: :mhihi: и от година и нещо не е мръднала :shock: ,така че не марката е определяща :D
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 28 Мар 2010, 18:31
Какво разбираш под "не е мръднала"? Всеки ден я товариш с поне няколко "прехвърляния" на данни?
Иначе "доживотна гаранция" значи в най-добрият случай "до края на производственият живот на продукта", щото тия флашки след 5 години ако отидеш да правиш рекламация, няма как да ти я сменят със същата (щото вече или не се произвежда, или не се предлага), а ще ти направят една калкулация на базата на овехтяване на продукта и ще ти кажат - ами вашата флашка вече е 10лв... изберете си продукт, който да си купите и ще ви направим 10лв отстъпка. Не че се опитват да те прецакат, ами това е положението... затова много фирми си позволяват да дават "доживотна гаранция", щото ако се строши в първите 2-3 години - ок, печелиш... обаче после...
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 30 Мар 2010, 11:05
добре де mollov... get real... след 2-3 години тази памет ще струва най-много 1/2 от цената си... след 5 години ще е смешен капацитет.
иначе ако паметта е по спецификация... 100000 цикъла на записване и си пуснал операционна система там... да кажем, че постоянно се пише с 10 Mb/sec, което е страшно нереално... и добрите флашове си имат алгоритъм за равномерно разпределение на писането...
100000 писания * 16 Gb / 10 Mb / секунди = 5.1918872 години :kuku:
ако примем, че постоянно имаш само 2 Gb свободни и само там може да работи wear leveling алгоритъма...
се оказва, че ще има живот поне 0.6489859 години... и това е при възможно най-голямо натоварване...
та от тука следва една добра поука... не си пълнете флашовете до горе и ще ги имате много по-дълго време...
Мнение от ME4KY » 30 Мар 2010, 14:13
Mи... :help: аз не знам в реални условия,как ша си натоварваш флашката по толкова.Наистина има хора който флашката винаги им е забодена и се прави нещо с нея.само че има и една голяма част който просто си я пазят :winky: Аз примерно я ползвам да не пращам по-големи файлове на приятели,като си преинсталирам компютъра да си кача неща който не искам да ми заминат :paranoid: Защо след като има ДИСКОВЕ да си кача уиндоус на флашка (освен ,че диска може да се надраска) :kuku: Реално нещата не изглеждат както ги обясни молов,щото една много малка част от тея дето имат флашки ги ползават 100% от времето в което могат :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 13.10.2009
Местоположение: Чирпан / Синеморец
Кара: квоту има
Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Мнение от c7aH4eB » 31 Мар 2010, 0:45
Хора зае.ете таз работа с уиндоус на флаш на мен ми беше интересно да пробвам ама така и ненамерих инсталиран уиндоус за флаш, и като слушам, че флаша може да си отиде няма смисал да пробвам. :) Благодаря на всички отзовали се. Харда си е чистата работа :)
Кара: квоту има
Мнение от c7aH4eB » 13 Апр 2010, 19:55
Отново се допитвам до вас колеги със следното въпросче/проблемче? Ако е изгоряло дъното компютъра ще може ли да се включи т.е. ще му завъртят ли вентилатори, да светнат индикаторите обаче на монитора да не излезе нищо? :)
Регистриран на: 13.12.2007
Кара: N42B20 с ръкавици
Мечтае да кара: Spitfire
Мнение от Archangel » 13 Апр 2010, 20:26
c7aH4eB написа:Отново се допитвам до вас колеги със следното въпросче/проблемче? Ако е изгоряло дъното компютъра ще може ли да се включи т.е. ще му завъртят ли вентилатори, да светнат индикаторите обаче на монитора да не излезе нищо? :)
Не би трябвало въобще да развърта, но зависи какво му е изгоряло.
Ако ти е изгоряло видеото или пък АГП слота(след буря примерно) ще пали.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Регистриран на: 13.04.2010
Мнение от kompota » 13 Апр 2010, 20:29
Да,ще може.Винаги ще запали ако захранването е здраво.
Кара: квоту има
Мнение от c7aH4eB » 13 Апр 2010, 21:00
Аха защото един приятел си донеси компа в нас и много време стана от както него е ползвал и каза, че е изгоряло дъното обаче подава контакт, а монитора несветва и се очудих и за видеото, но незнам как да я проверя нея защото е с радиаторче, макар, че трябва да е здрава :)
