За разбиращите от пц-та
37 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Re: За разбиращите от пц-та
Flash-memory drives have limited lifetimes and will often wear out after 1,000,000 to 2,000,000 write cycles (1,000 to 10,000 per cell) for MLC, and up to 5,000,000 write cycles (100,000 per cell) for SLC. Special file systems or firmware designs can mitigate this problem by spreading writes over the entire device, called wear leveling.
For USB Flash drives, Toshiba calculated that a 10,000 write cycle endurance would enable
customers to “completely write and erase the entire contents once per day for 27 years,
well beyond the life of the hardware.”
това колко цикъла силно зависи само от цената на флаша. usb флашовете от инстински производители (kingston, transcend и т.н.) използват истински SLC флаш.
Абе като знам какви ментета са внасят тука , забравете просто да ги ползвате като хард диск
Мен наскоро ми изгоря една, щото се опитах да и пъхна един архив от 4гб (а тя беше 8 )
Беше уж кингстън, ама вече се разпознава под името "ЯяяяЯЯЯяяяяяяяяяяяя"
И нито записва, нито чете от нея
ясно е че зависи от цената
кой би дал 60лв за 2г примерно
дори да пише бмв на нея ;-)
- steeN
никой не би дал толкова
ето за 65 лв. transcend 16gb с доживотна гаранция.
http://www.orderbg.com/index.php?main_p ... ts_id=4520
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Нали знаеш кво е "доживотна" гаранция... стига сте се хващали на думата, че масово остават излъгани...
- Coulthard
- Регистриран на: 1.01.2009
- Кара: ше 325tds
- Мечтае да кара: e46 330xd
терминът доживотна гаранция не означава до края на живота на собственика на флашката, а до края на технически заложения живот на флашката от завода
да обясня това е между 5 и 7 години
По темата
имам флашка 16гб напревена така че от нея може да се инсталне ХР, Виста, 7 и Хирен боот ЦД
също така имам и Уин ХР лайф на нея, флашката работи в натоварен режим вече 1 година и нямам никакъв проблем
По темата
- ME4KY
- Регистриран на: 26.09.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: ги да го гледат
Добре де,ама нали сте се досетили че в всяка партида освен "качествените" има и позамазани бройки.Това дали сте си купили качествена флашка зависи от много неща,не само марката е важна
Аз имам неква ... неизвестна...рекламен подарък
и от година и нещо не е мръднала
,така че не марката е определяща
Аз имам неква ... неизвестна...рекламен подарък - Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Какво разбираш под "не е мръднала"? Всеки ден я товариш с поне няколко "прехвърляния" на данни?
Иначе "доживотна гаранция" значи в най-добрият случай "до края на производственият живот на продукта", щото тия флашки след 5 години ако отидеш да правиш рекламация, няма как да ти я сменят със същата (щото вече или не се произвежда, или не се предлага), а ще ти направят една калкулация на базата на овехтяване на продукта и ще ти кажат - ами вашата флашка вече е 10лв... изберете си продукт, който да си купите и ще ви направим 10лв отстъпка. Не че се опитват да те прецакат, ами това е положението... затова много фирми си позволяват да дават "доживотна гаранция", щото ако се строши в първите 2-3 години - ок, печелиш... обаче после...
- steeN
добре де mollov... get real... след 2-3 години тази памет ще струва най-много 1/2 от цената си... след 5 години ще е смешен капацитет.
иначе ако паметта е по спецификация... 100000 цикъла на записване и си пуснал операционна система там... да кажем, че постоянно се пише с 10 Mb/sec, което е страшно нереално... и добрите флашове си имат алгоритъм за равномерно разпределение на писането...
100000 писания * 16 Gb / 10 Mb / секунди = 5.1918872 години
ако примем, че постоянно имаш само 2 Gb свободни и само там може да работи wear leveling алгоритъма...
се оказва, че ще има живот поне 0.6489859 години... и това е при възможно най-голямо натоварване...
та от тука следва една добра поука... не си пълнете флашовете до горе и ще ги имате много по-дълго време...
- ME4KY
Mи...
аз не знам в реални условия,как ша си натоварваш флашката по толкова.Наистина има хора който флашката винаги им е забодена и се прави нещо с нея.само че има и една голяма част който просто си я пазят
Аз примерно я ползвам да не пращам по-големи файлове на приятели,като си преинсталирам компютъра да си кача неща който не искам да ми заминат
Защо след като има ДИСКОВЕ да си кача уиндоус на флашка (освен ,че диска може да се надраска)
Реално нещата не изглеждат както ги обясни молов,щото една много малка част от тея дето имат флашки ги ползават 100% от времето в което могат
Реално нещата не изглеждат както ги обясни молов,щото една много малка част от тея дето имат флашки ги ползават 100% от времето в което могат - c7aH4eB
- Регистриран на: 13.10.2009
- Местоположение: Чирпан / Синеморец
- Кара: квоту има
- Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Хора зае.ете таз работа с уиндоус на флаш на мен ми беше интересно да пробвам ама така и ненамерих инсталиран уиндоус за флаш, и като слушам, че флаша може да си отиде няма смисал да пробвам.
Благодаря на всички отзовали се. Харда си е чистата работа
- c7aH4eB
- Кара: квоту има
Отново се допитвам до вас колеги със следното въпросче/проблемче? Ако е изгоряло дъното компютъра ще може ли да се включи т.е. ще му завъртят ли вентилатори, да светнат индикаторите обаче на монитора да не излезе нищо?
- Archangel
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: N42B20 с ръкавици
- Мечтае да кара: Spitfire
c7aH4eB написа:Отново се допитвам до вас колеги със следното въпросче/проблемче? Ако е изгоряло дъното компютъра ще може ли да се включи т.е. ще му завъртят ли вентилатори, да светнат индикаторите обаче на монитора да не излезе нищо?
Не би трябвало въобще да развърта, но зависи какво му е изгоряло.
Ако ти е изгоряло видеото или пък АГП слота(след буря примерно) ще пали.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
- c7aH4eB
- Кара: квоту има
Аха защото един приятел си донеси компа в нас и много време стана от както него е ползвал и каза, че е изгоряло дъното обаче подава контакт, а монитора несветва и се очудих и за видеото, но незнам как да я проверя нея защото е с радиаторче, макар, че трябва да е здрава
37 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Exclusive89, Jordana
