Смяна маншон на шарнир?
Регистриран на: 26.10.2004
Мнение от bmw_m3 » 25 Мар 2010, 20:16
Здравейте пичове.
Когато сменях амортесьорите забелязах, че маншончето на вътрешния шарнир е скъсано. Питането ми е ако реша да си го сменя ще трябва ли да разкача амортесьора откъм макверсона или ще е достатъчно да развия гайката на шарнира и носача ще падне достатъчно, за да мога да сменя маншончето. И къде се продават такива маншончета, по размер ли са или как, защото в рел оема ги дават заедно с шарнира, нямат номер.
Последна промяна bmw_m3 на 26 Мар 2010, 21:07, променена общо 1 път
Регистриран на: 15.08.2008
Кара: `99 318i E36 Touring
Мечтае да кара: M5 Touring
Re: Смяна маншон на шарнир?
Мнение от ceco_ » 25 Мар 2010, 23:01
Ако правилно съм разбрал въпроса ти питаш за маншона на вътрешния шарнир?
Front axle support/wishbone/stabilizer - BMW parts catalog
За да го свалиш се сваля целия носач - развиваш гаиките на двата шарнира /номера 10 и 11/ и двата болта, които са при тампона в задния край на носача /номер 8/. Не е необходимо да се сваля амортисьора.
За маншон мисля, че не се продава само той, поне не съм търсил. Тъй че ако е здрав шарнира си караи с него, пък като му дойде времето ще го сменяш целия.
Регистриран на: 24.12.2006
Кара: BMW 318Is
Мечтае да кара: X6, M6
Мнение от kliuna » 25 Мар 2010, 23:11
не съм чувал само маншон да се продава някъде :roll:
Регистриран на: 6.07.2005
Местоположение: East side
Кара: 316
Мнение от dopestar » 26 Мар 2010, 0:19
продава се колега и е 2-3лв
Регистриран на: 5.03.2008
Местоположение: гр.Добрич
Кара: E36 325TDS
Мнение от bmw318tds » 26 Мар 2010, 2:09
Има силиконови маншончета и са по размер. Замери твоя колко е че иначе ще излиза от канала и няма да има ефект от цялата работа. Може на място да го смениш.
Регистриран на: 12.01.2010
Мнение от samokoveca » 26 Мар 2010, 13:33
караи си така колега не се занимаваи с глупости като замине шарнира ще го смениш 20 лева е и лесно се сменява
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 26 Мар 2010, 14:28
Колега, не става ясно маншона на кой шарнир искаш да смениш (външен или вътрешен). Но който и да е от двата , отвиваш гайките на двата шарнира и носача остава само на тампона , дърпаш носача на долу и си готов да сменяш който си искаш маншон .Аз лично не знам дали се продават тези маншончета някъде , не съм се интересувал ... Но да ти кажа , не виждам смисъл , то ако маншона е много закъсан , прахта и мръсотията вече са влезли в шарнира и са свършили това , което е трябвало да свършат .... , та дори да смениш маншона не ще да удължиш много живота на шарнира ...
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 26 Мар 2010, 16:56
metodi80 написа: ... Но да ти кажа , не виждам смисъл , то ако маншона е много закъсан , прахта и мръсотията вече са влезли в шарнира и са свършили това , което е трябвало да свършат .... , та дори да смениш маншона не ще да удължиш много живота на шарнира ...
Това е истината,но ако пък си го скъсал по невнимание при работа по колата - тогава може да го спасиш.
Мнение от bmw_m3 » 26 Мар 2010, 21:11
без да искам съм написал накрайник вместо шарнир, е разбрахте ме все пак :)
не знам кога се е скъсало, видях го когато сменях аморт.
лесно ли се намират тези маншончета, предложете от къде мога да го взема и каква грес да използвам за запълване
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Мнение от Митко Ганчев » 27 Мар 2010, 15:53
Между другото, как вадите вътрешния шарнир от моста? За външния ясно, ама на вътрешния като няма къде да се чукне, аз го оставям за последно и като откача другия напъвам хамалската целия носач надолу и излиза, има ли по-интелигентен начин?:)
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 27 Мар 2010, 16:13
Е как да няма къде да се чукне???удря се в самия шарнир от долна страна,излиза с един до три по-резки удара. ;)
Мнение от ceco_ » 27 Мар 2010, 16:27
Или като разхлабиш двата шарнира и откачиш тампона с лост напъваш и ако не стане, помагаш от другата страна с чука. Ако и така не стане -----> :bang:
Регистриран на: 15.06.2010
Кара: 316 компакт
Мечтае да кара: 316 компакт
Мнение от shotev » 19 Юни 2010, 17:29
Колеги ето едно добро клипче за смяна на носача - дано ви е полезно. http://www.youtube.com/watch?v=_t_DKaZ64MY
31492
Потребители разглеждащи този форум: Nyagol Nyagolov
