Проблем с предницата, волана играе
Регистриран на: 6.07.2005
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: M6
Детайли за колата: Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak
Мнение от Svetlio.Angelov » 22 Авг 2005, 14:32
Ако мога да обобщя:
1. Ако колата ти "сее", т.е. при дупки ходи в ляво и дясно, погледни си предни и задни амортесьори, с приоритет на предните, както и накрайниците на рейката.
2. Ако ти трепери волана при определена скорост, провери:
2.1 Спирачни дискове - изтънял / изтънели
2.2 Баланс на джанти
2.3 Криви гуми (въпреки баланса на джантите)
2.4 Гуми с различна шарка
2.5 Цялостна кормилна система
3. Ако ти трепери при определена скорост, почти сигурно е от гумите
4. Ако ти трепери при определена скорост и при натискане на спирачка - дискове.....
УСПЕХ
Регистриран на: 23.05.2004
Мнение от Gavril » 21 Сеп 2005, 11:24
Аз смених всичко квото трябваше по предницата, водих я гуми + баланс на предница и пак си вибрира, някъде към 90 до 110. Едната задна гума беше крива, смених я, ефект нулев. Като ви гледам мненията, тва май си е болест на Е30 ката, ама ми къса нервите, щото тва пак ше ми разбие предницата, а последия ремонт не беше от най евтините, за тва пък беше наистина ПОСЛЕДНИЯ.
Има още една теория за вибрацийте, а именно че от БМВ явно са забелязали проблема и има нещто като амортисиорче на кормилния прът, т.е да си тресе, ама да не се усеща човек и то като се хабне, чекай да престане да тресе
"Fehlende PS werden durch den Wahnsinn ersetzt"
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: M6
Мнение от Svetlio.Angelov » 21 Сеп 2005, 12:21
Амортисьорчето на рейката е за улеснение на волана при навиване на пълен ход. Не бих казал, че това е болест при е30. :roll: Тресенето къде се усеща? На волана или в купето? Видя ли сходимостта на мостовете? Аиде пиши!
Мнение от Gavril » 21 Сеп 2005, 12:48
Dr. Lektar написа: ...
Във волана, преди да сменя задната гума имаше и в купето. Минимални вибраций се усещтат още при 50, но едва забелижими, към 90 резонансира, след това пак си ги има, ама са с висока честота и не се усеща толкова. Сходимост на преден/заден мост ли имаш в предвид? Не, само реглаж на предницата и правих.
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: M6
Мнение от Svetlio.Angelov » 21 Сеп 2005, 13:12
Когато прави реглажа на предния мост, казаха ли ти за някакви фрапиращи диспропорции? Аз имах такова "тресене" и го отстраних като смених предните гуми...
Това е някакав резонанс според това което казваш. Виж отново фланците на джантите, а за изправяне на джантите - ако си от София, отиваш в Горна Баня, като минеш под моста и караш по главния път след около 300 м. от моста стигаш до едно кръстовище и завиваш на ляво. първата или втората улица си пак в ляво. Гумаджията е много добър с изправянето на джанти.
Успех
Регистриран на: 4.04.2005
Кара: Е36 М52B20
Мечтае да кара: Е30 М52Б28 Компресор
Мнение от didore » 21 Сеп 2005, 15:30
Мойта тресеше след 80км. Реглаж на предница смяна на шарнири рейка накрайници и резултат е до 120 не мърда. После почва да тресе цялото табло :dunno: . Вече незнам какво да правя :roll:
Ма много ме кефи тази кола!!!
