Реотани подгрев предни седалки ПРОБЛЕМ - РЕШЕН
17 мнения
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Колеги бях започнал един един проект по пускането на подгрева и ударих на камък.. едната ми седалка не работи
даите някоя идея от къде мога да купя реотани ( евентуално параметрите им) преди време гледах цената от дару кар но... маи беше доста висока.
все пак ще пусна една тема в купува ако случаино някои има нещо
Последна промяна ares2 на 10 Апр 2010, 20:19, променена общо 1 път
- furnata
- Регистриран на: 25.04.2006
- Кара: Е46 sedan
Re: Реотани подгрев предни седалки ПРОБЛЕМ ?
Това може да се отремонтира- но да купуваш реотани и после как ще ги пъхнеш там
НЕВОЛЯТА УЧИ........
- Maverick_VS
- Регистриран на: 11.05.2006
- Кара: '07 E91 335i
furnata написа:Това може да се отремонтира- но да купуваш реотани и после как ще ги пъхнеш там
Лъчо предлага ли го като услуга този ремонт
- ares2
много странно е че не работят нито седалката нито облегалката....
голяма каръщина
мисля да разглобя седалката тези дни...
голяма каръщина
- furnata
- Кара: Е46 sedan
Maverick_VS написа:furnata написа:Това може да се отремонтира- но да купуваш реотани и после как ще ги пъхнеш там
Лъчо предлага ли го като услуга този ремонт![]()
. Че колегата, от който взех моя салон, ми каза, че имало проблем с подгрева на шофьорската седалка (един път работел, един път не) и като ида при Лъчо да ми върже подгрева така и така да говоря и за това
Предлагаме го да но е зверски тегава ,пипкава работа и отнема време и нерви
- ares2
а ако ви донеса само свален реотан дали може да се ремонтира? да не се занимавате вие с махането на седалката и тн
- ares2
ares2 написа:проблема е решен
И к'во беше? Кажи не се дърпай кат Бойко Борисов от въпроси за пари.
- Maverick_VS
Е наистина, може ли да напишеш 2 думи - "проблемът е решен" - ако те мързи не ги пиши и тях
- ares2
колеги решението доиде от две нови възглавнички с подгрев от друго е36
ще разглеждам евентуално старите ако са прекъснати ..но не знам дали е добра идея да се лепят и тн.
мога да сложа снимки когато сменям всичко в седалката че може на някои да му се наложи подобен ремонт
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
ares2 написа:..мога да сложа снимки когато сменям всичко в седалката че може на някои да му се наложи подобен ремонт
Добре ще е да пуснеш снимки на цялата манипулация.Мисля че ще е полезно и за други ако имат проблем като твоя.
- ares2
колеги ето малко снимки от самата смяна на реотаните. процеса не е много сложен но е кофти с тези метални скоби които държат тапицерията за едни телове в седалката.. като цяло предните седалки се махат по лесно от задната тапицерия...
това коеот намерих в седалката ми не изглеждаше добре.. реотаните направо си бяха изгоряли и прогорили плата на калъфите си ... не мога да си обясня как е станало това и с двата елемента...
вече всичко заработи
благодаря на всички за помоща
- Graphite
- Регистриран на: 8.06.2007
- Кара: Compact E36 Individual
ares2 написа:колеги ето малко снимки от самата смяна на реотаните. процеса не е много сложен но е кофти с тези метални скоби които държат тапицерията за едни телове в седалката.. като цяло предните седалки се махат по лесно от задната тапицерия...
Колега вдигам тази тема ...и аз не знам от къде но така и не ги видях тези снимки? Ще може ли да обясниш малко по-подробно всичко при разглабянето на самите седалки как става? и също така от къде намери нови възглавнички с подгрев.... и какво стана с тези който мислеше да проверяваш за прекъснато и темподобните...стават ли за ремонт или е загубена кауза?
Предполагам снимките са качени на сървър който вече го няма и за това ги няма.
- ares2
Re: Реотани подгрев предни седалки ПРОБЛЕМ - РЕШЕН
не.. аз съм ги изтрил без да искам..
то няма много за снимане..
махаш седалката от колата.. изключваш буксите и..
отделяш седлото леко.. има пластмасови копчета.. много е вероятно да се счупят..
после откопчаваш тапицерията.. след това леко повдигаш и ще видиш реотаните.. те са едни платнени възглавнички..
но между тях под всеки шев има телове вързани със едни скоби за теловете на самата седалка.. тези ги махаш с клещи..
после ги замени със свински опашки като монтираш//
след това махаш гърба на седалката.. там демонтираш тапицерията на облегалката.. пак теловете и тн
и намираш и подгрева на гърба..
това е в общи лини..
- Graphite
добре, а подлежат ли на ремонт самите възглавнички или...да търся от други седалки
17 мнения
