Екстремно спиране по права линия ?
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 24 Мар 2010, 9:17
Не коментирам ABS-са, за мен той е полезен и съм далеч от мисълта да го изключвам. Въпросът ми е при желание за екстремно спиране по права линия как е най-добре:
1. "Помпене" на педала на спирачката.
2. Злобно натискане на същата.
3. Или...
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Re: Екстремно спиране по права линия ?
Мнение от vicho » 24 Мар 2010, 9:26
натискаш до пода и стискаш здраво волана и зъби :driving:
"помпенето" го върши ABS-а :yes:
http://www.youtube.com/watch?v=6vJQr_ZzTRQ <== without ABS :mhihi: :kuku: :shock:
http://www.youtube.com/watch?v=BRu83Zj_Kfo&NR=1 :mhihi:
Регистриран на: 18.01.2007
Кара: E39 535i '01
Мечтае да кара: Mки, Ферарита и други глупости :)
Мнение от Feanor » 24 Мар 2010, 10:07
Chapai написа:Не коментирам ABS-са, за мен той е полезен и съм далеч от мисълта да го изключвам. Въпросът ми е при желание за екстремно спиране по права линия как е най-добре:
3. Или...
Threshold braking. Натискаш педала точно толкова, че гумите да са на границата на сцеплението, но без да ги блокираш. Така имаш максимално ефективно спиране, защото нито прекъсваш спирачното усилие, нито губиш сцепление.
В практическа ситуация... настъпваш спирачката и оставяш ABS-a да се грижи за сцеплението. Ако запазиш присъствие на духа, можеш да я върнеш леко, колкото да престане да се меси електрониката.
"Nothing gives one person so much advantage over another as to remain always cool and unruffled under all circumstances"
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 24 Мар 2010, 10:18
мисля, че като натисна рязко за да върна май трябва доста време т.е. спирачното усилие така или иначе става максимално (благодарение на не знам си коя система :mhihi: ) и АБС поема нещата
Регистриран на: 23.06.2005
Кара: сребърна звезда
Мечтае да кара: RAUH
Мнение от kiko » 24 Мар 2010, 10:20
хващаш границата преди да почне да ти рита педала абс-а+ако имаш възможност и да сваляш предавките това е за мен формулата на най бързо спиране,обаче в краина сметка преди всичко добрите гуми са най важния фактор
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 24 Мар 2010, 10:21
Никакво помпане,защото се блокира сервото,т.е. спира да работи,педала става твърд и си дотам! Който невярва да пробва на място,и да види ефекта!
Така както си го написал си зависи от настилката,чакъл ли е,асфалт ли е?!
Много зависи колко бързо и на какъв път спираш!
И как ще хванете границата колеги?! Знам за какво говорите,ама таз система и едно камъче е в състояние да я задейства!
Регистриран на: 13.12.2007
Кара: комби...нация и Вайълет!
Мнение от SKISA » 24 Мар 2010, 10:22
ако има абс -пълно напискане до дупка! до дъно!
ако колата има и други системи тя даже донатиска сама накладките при екстлемно спиране.
ако няма абс-играеш с педала и ако имаш способдностите-понапомпваш и държиш на границата на плъзването...
Фен на тройките
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 24 Мар 2010, 10:36
На автоматика съм му скачал с ДВАТА крака на педала на спирачката, изправяйки се на волана за още повече натиск...да видиш как спира Е46 :mhihi:
Скоростта не беше голяма - около 80-90 извънградско...каруца в моето платно като коня гледа към мен, а отзад едно цигане слиза от каруцата със скок...на пътя :mhihi:
Регистриран на: 6.11.2007
Кара: на турбини
Мнение от acer » 24 Мар 2010, 11:26
Dimitroff написа:На автоматика съм му скачал с ДВАТА крака на педала на спирачката, изправяйки се на волана за още повече натиск...да видиш как спира Е46 :mhihi:
хахахахахахахахахахахах :mhihi: :mhihi: не разказвай толкова смешно, че тва като си го представих и щях се задава с фафлата дет хапвах :mhihi:
бтв и аз онзи ден, некъв пред мен ще отбива вдесно без мигач и аз такъв навивам в лево да го изпрервам, да ама нашенеца просто намалил заради пътен полицай, а отпред имаше кола и предстоеше некво птп с 30-40км по моя вина при, което за момент като си представих колко конско ще ям от баща ми :mhihi: и че ще карам вече само на 2 крака виждам некво успоредно паркоместо най-вляво навивам със скороста на светлината волана и се шмугвам там на спирачки щот мястото беше около 4-5 метра със стеничка отпред и спирам на 10 см от нея
Извод: не се правете на шумахери :smoke:
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 24 Мар 2010, 12:42
Абе...на теб ти е смешно, ама аз изтръпнах брутално тогава!!
Много добра права отсечка, слънчице...карам си с ограничението що годе (90 е там) и виждам каруцата, дето се движи в моята лента...срещу мен и в момента в който приближавам малката мангуста...скочи на пътя ...до осевата линия...не преувеличавам - набрах се на волана, за да натискам спирачките колкото се може повече - с 2та крака!!
П.с. Даже не слезнах да го бия!! - много се шашнах, баси...то реве, аз почервенял и от яд и от стрес...майка му реве, баща му крещи нещо...коня и той май ревеше...за една бройка - едно по-малко :mhihi: (ама после става страшно :confused: )
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 24 Мар 2010, 12:45
Зависи каква е скоростта от която спираш, но най доброто е педала до дупка без да го пускаш и в същото време редиш надолу скоростите 3,2,1 от това по добро нема как, лошото е че, не във всяка ситуация има време са скорости.
Регистриран на: 27.04.2002
Местоположение: Dubai, UAE
Кара: Z3 1.9, C32AMG, CLS55AMG,XF SV8
Мечтае да кара: 612
Мнение от KoolyO » 24 Мар 2010, 12:58
Ако си без АБС, който каквото и да ти обяснява, не си ли усетил сам как спира твоята кола и колко да "дозираш" спирачното усилие, няма как да спреш по най-добрият начин. Това с "помпането" е майтап работа. Трябва да си усетиш границата на сцепление и да държиш там...
В случай, че имаш АБС, alx го каза точно в една по-стара тема. Американците имали лаф за трите ес-а на абс-а: Stomp, Stay, Steer. Демек, скачаш със все сила върху педала и натискаш колкото може без да отпускаш, като междувременно правиш и корекции на посоката с волана. (почти сигурно при екстремно спиране се налага)
Laugh...
And the world laughs with you.
Cry...
And the world laughs louder!!!
Регистриран на: 7.09.2007
Кара: back to diesel(Ld)
Мнение от motor » 24 Мар 2010, 13:22
Доказано е, че абс-а удължава спирачни път на автомобила. Доказано е, че с абс може да запазиш курсова устойчивост. Можеш да завиеш/заобиколиш препятствие. За спиране по права линия не ти е нужен абс, а да не блокираш гумите и автомобила да е с изправни спирачки.
БЯЛ ЛЯП И КОЛАТА ПО ИНЕРЦИЯ(НА ГАС)
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 24 Мар 2010, 13:31
motor написа:Доказано е, че абс-а удължава спирачни път на автомобила.
Ко речи ? :mhihi:
Регистриран на: 30.08.2007
Мнение от Doberman_vas » 24 Мар 2010, 13:51
Dimitroff написа:
Ко речи ? :mhihi:
Той го е доказал колега. Нема се плашиш :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Ще ви отвеем с дизелите ей! Ако не ви отвеем, ще ви опушим, така че да ни запомните.
