странен проблем
Регистриран на: 1.04.2007
Кара: BMW e60 525i
Мечтае да кара: X6
странен проблем
Мнение от iveidar » 22 Мар 2010, 21:43
Здравейте,колеги!Днес ми се случи нещо много странно.Дадох на контакт,за да запаля колата,но всичките светлини на таблото започнаха да мигат и колата не искаше да запали,като не се чу даже и стартера да завърти.Опитах така няколко пъти но резултатът беше същия.Наложи се да бутнем колата и тя запали на четвърт.След това я изгасих и я запалих с ключа без проблем.Светлините на таблото по време на проблема мигаха като цветомузика.Възможно ли е стартера да прави проблем или имобилайзера?
Колата е BMW 512i 1998g.
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Re: странен проблем
Мнение от badsharki » 22 Мар 2010, 22:11
Само мигаха и се е чувало цъкане предполагам. Или акумулатора ти е пътник, или алтернатора не зарежда както трябва, или не си я палил много отдавна и паднал акумулатора ... което и да е, акумулатора ти не е имал достатъчно ток за да завърти стартера.
iveidar написа:Колата е BMW 512i 1998g.
Тая ще е някаква тайна разработка, малолитражка. :mhihi:
Регистриран на: 30.09.2008
Кара: E39 525DA
Мечтае да кара: E60 530XD
Детайли за колата: Edition Lifestyle
Re: странен проблем
Мнение от kotak » 22 Мар 2010, 22:16
Според мен акумулатора казва чао.
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Re: странен проблем
Мнение от mad_presley » 22 Мар 2010, 22:38
kotak написа:Според мен акумулатора казва чао.
Направо е сбогом гринго :D
Нова акумулатор и няма да има такива проблеми ;)
Кара: BMW e60 525i
Мечтае да кара: X6
Re: странен проблем
Мнение от iveidar » 22 Мар 2010, 23:03
520i неволна грешка
мерси колеги утре си купувам нов
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Re: странен проблем
Мнение от LUCIFER'S » 23 Мар 2010, 11:02
недей бърза с купуване на нов, ами си зареди първо стария поне 12часа и си виж за голяма консумация след като колата заспи- след 16мин като симулираш затворен багажник... таралежа може да ти скапва акумулатора. ;)
Кара: E39 525DA
Re: странен проблем
Мнение от kotak » 23 Мар 2010, 11:15
Да,и таралежа е възможна причина.При мен след 16та минута гадта си обдухваше купето през 30 секунди и сутринта акумулатора на 4В.
Кара: Е39 '02 530d
Re: странен проблем
Мнение от LUCIFER'S » 23 Мар 2010, 11:22
kotak написа:Да,и таралежа е възможна причина.При мен след 16та минута гадта си обдухваше купето през 30 секунди и сутринта акумулатора на 4В.
това обдухване не трябва да се появява дори и след като се изгаси двигателя, то е осезаемия проблем със таралежа, но може да си харчи ток и без да врътка вентилатора...
Регистриран на: 1.07.2008
Местоположение: Papenburg-Germany
Кара: 525tds
Re: странен проблем
Мнение от bera » 24 Мар 2010, 18:52
Динамото да ти е примигвало скоро?
Кара: BMW e60 525i
Мечтае да кара: X6
Re: странен проблем
Мнение от iveidar » 24 Мар 2010, 22:23
смених акумулатора имаше мъртва клетка благодаря за мненията :D
